Пользуюсь зимним сквиртом. Самое напряжное - наносить за 15 минут до выезда. Иногда забываю заранее сделать. Смазываю повторно после дождевых выездов, мойки или после 100км.
Вроде норм, но я ленивый, мне было неохота вычищать заводскую смазку цепи, поэтому чуток пачкается, но не так сильно как с маслами раньше. Иногда шелестела, когда по снегу ездил на мтб в -5...+1. Брызги и тающий снег её смывают. На обеденных привалах обновлял. В целом доволен. Попиново смазываю, расход небольшой.
Масло осталось только на зимнем складне.
  • 3 недели спустя...
Киньте в меня камень но Сквирт конкретная хрень. В звенья лезть не хочет, приходится намазывать как на бутерброд. Все детали мокрые и приходится снимать бОльшую часть тряпкой в надежде что смазка попала в звенья. Подогрев в теплой воде не помогает. Не удивлен что многоим попробовавшим этот процесс не внушает доверия.  Всё это по сравнению со смесью парафина, воска и бензина для зажигалок. Капаешь слегка подогретый состав и он легко попадает в звенья, а не лежит комком сверху как сквирт.
   Ну всё, я сказал. Теперь кидайте камни...
Ну  с точки  зрения  технологии  нужно подогревать цепь а  не  смазку  :)
Паяльной лампой? Тогда уж действительно проще сварить.
Изменено пользователем mr.kottolik
Парафиньте да обрящете
Паяльной лампой?
Прикольней электричеством.
Древний транс ватт на 100+, метр+ толстого провода, пара прищепок и готова такая электропанковская цепегрелка.
Наверное. Если реально это делать, лучше пробовать на старой цепи.
Может, и прикольнее. Но луДше так не делать. Будет эрозия трущихся поверхностей, через которые потечет неслабый ток.
Ну, можно, наверное и линейную гибкую грелку с  собственным греющим проводником сделать, типа как  для резины F1, но, ....
Тут же смысл в том. что либо по приколу для фанатов, либо для ленивых.
А для ленивых должна быть автоматическая машинка,  которая  делает полный цикл обслуживание цепи,чтобы максимум нажал кнопку и услышал потом мелодию об окончании процесса. И, что странно, для лыж, которые и крупнее, и сложнее, и нежнее, и обслуживание которых заметно хитрее, такая машинка давно уже есть.
Ну, или рядом с лыжной трассой просто сидит специальнообученный мужык, который вместо машинки всё это делает.
Осталось найти специальнообученного мужыка, который будет следовать за тобою, аки гугль в твоем андроиде — и настанет щастье.
прогревать цепь токами высокой частоты можно
Сквирт комками? В холодильнике храните его или выпаривали?
Изменено пользователем Олимпиец
Осталось посмотреть, следует ли за мной Пятёрочка, например, что не мешает мне пользоваться ейными сервисами регулярно. И, заметь, мне в неё приходится пешком таскаться.
Решил я тоже, поначитавшись тырнетов и втут, канифолить моск парафинить цепи попробовать. Первая заскрипела необычным (мягко говоря) тембром в Донской степи через 50 км примерно, предварительно пройдя еще около 40 в ближней пойме. Вторая пока накатала около 40 км по пескам и пыли и молчит (ну то есть приятно стрекочет). Обещают скрип после очередных проварок (я бы назвал это скорее окунанием) на 120+ км пробегах в наших степях. Буду наблюдать. Приятно, что трансмиссия не пачкает теперь ничего.
Я не парафинщик Но вот наткнулся на смазку на просторах тырнета. Может кому надь (а может вы, фанаты, уже про неё в курсе):  http://smglube.ru/
Вроде как наши пацаны, Тульские.
Не пользовался. У меня еще запасы обычных смазок не закончились.
@N6260, я уже успел активно попользоваться этой смазкой - весьма неплохая штука, когда лень варить цепь, а ехать надо.
а что лучше, она или сквирт?
@Amanita muscaria, специального теста с фиксацией  параметров не устраивал, но по совокупности свойств, сквирт немного получше: дольше держится на цепи, больше "сухой остаток", лучше заделывает щели в звеньях цепи и тем самым хуже пускает внутрь песок.
У SMG есть свои плюсы - быстрее высыхает, меньше "пластилина" накапливается со временем на трансмиссии, быстрее проникает внутрь звеньев за счёт очень жидкой консистенции, ещё и промывает её. В целом, я и этой смазкой остался доволен
@mr.kottolik, а можно как то уточнить срок изготовления и заявленный производителем срок годности? У меня он пока в жидком виде выливается из баночки.
Киньте в меня камень но Сквирт конкретная хрень. В звенья лезть не хочет, приходится намазывать как на бутерброд. Все детали мокрые и приходится снимать бОльшую часть тряпкой в надежде что смазка попала в звенья. Подогрев в теплой воде не помогает. Не удивлен что многоим попробовавшим этот процесс не внушает доверия.  Всё это по сравнению со смесью парафина, воска и бензина для зажигалок. Капаешь слегка подогретый состав и он легко попадает в звенья, а не лежит комком сверху как сквирт.    Ну всё, я сказал. Теперь кидайте камни...
Камни никто кидать не будет, неудобство некоторое присутствует. И часть смазки теряешь, это тоже есть. Но потом капли в пины все-таки заходят, некоторые сразу, другие через 1-3 минуты в среднем. Прокапыевашь пин за пином, а потом смотри по цепи назад - разве 15-30 пинов назад смазка уже не зашла внутрь?
Если сквирт переморозили при транспортировке, то он превращается в кашу которая ни куда не заходит.
А, если его разогреть до температуры плавления парафина и тщательно взболтать?
Ничего не выйдет, в зиму ее просто заказывать не надо.
Кста, вот чисто интересно:
Помнится, при Союзе ещё были эксперименты с хитрожопоэктролизированной через фильтр водой обычной, которую потом домешивали в соляру безо всяких эмульгаторов лишних, и эту смесь тоже морозить нельзя было по той же причине. Вот чисто интересно, если бы ту же воду мешать с парафином, получался бы типа сквирт?
Ну и кста, для станков всяких режущих тоже эмульсию водномасляную как то легко и дёшево делают.
Ну, и, до кучи, есть ещё вполне себе водномасляный маёнез.
Вон, кста, тупая траваядная корова легко водномасляную эмульсию делает, жир в которой, кстати, твёрдый при комнатной температуре, прм, как парафин, а мы типа тупее коровы этой?
Я так понимаю, для эмульсии хоть одно из веществ должно быть жидким?
