Как защитить колесо от колючек?
Спасибо, полезная информация. Видимо, следующую дырку, которую ниасилит герметик (если такая у меня еще будет :)), я вулканизировать не стану, а попробую заклеить.
Две или три латки у меня отстали после заливки герметика, и я пришел к выводу, что причина в нем. А теперь начинаю сомневаться. Может, все же я их как-то плохо приклеил?
Кстати, вопрос: на какой размер были рассчитаны камеры, и каков размер покрышек? А то есть у меня предположение, что если камера 1.5"-1.9", а покрышка - 2.1", то камера сильно растягивается, дырка "разевается", герметик получает доступ к клею и начинает его растворять.
И еще: зимой колеса были накачаны или спущены? Если были спущены, то, пожалуй, зиму из срока жизни латок можно исключить. А если в них было нормальное давление, то, по мне, неважно, что на них не ездили. Важно, что на них давило, а они держали.
Всем доброго вечера!
Я в воскресенье катался по центру и в районе от панорамы до маяка по нижней террасе и умудрился насобирать колючек обеими колесами, хотя по траве не катался, исключительно по асфальту :( В итоге в каждом колесе минимум по 5 колючек насчитал, но хуже всего что с собой была лишь одна запасная камера и не было даже рем/набора, а до дома аж в дзержинский район (ступил что не позаботился об этом заранее, знаю, поэтому просьба камнями не кидать, новичок я в этом пока :D ).
В итоге пришлось аккуратно катить велик от маяка до Супер МАНа, там я прикупил аэрозольный герметик-
http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/ind ... t&Itemid=1
вынул все колючки с камеры и покрышки и содержимое флакона впрыснул в оба колеса поровну и кое как доехал до дома. Скажу сразу - данный герметик фигня, толку мало, по прошествии пару часов от того как доехал до дома колеса в ноль спустило.
Прочитал в этой теме (сообщение от Gromozeka) про герметик-
вчера прикупил новые камеры и залил в них, с новья так сказать ,этот герметик, согласно инструкции. Посмотрим как он себя будет вести в жизни.
Если кому нужен этот герметик "Hi-Gear TIRE DOC" то он продается в магазине РЕАЛ в дзержинском районе по цене 230 рублей за 240 мл.
Фигасе злые волгоградские колючки стали уже и на асфальте расти.
:очень смешно!: ну на счет расти я не уверен :D а вот ветерком их нормально разбрасывает :Dтак что и на асфальте их можно наловить с лихвой...
Вот это цены...230 рублей за 240 мл!
На Хользунова в автомагазине за 120 р 500 мл продаётся отличный герметик Лонг-Вэй. Ещё он продавался на пересечении Двинской с Жукова, но я забрал послений :)
Покрышки 26 x 2.0", маркировку камер не помню, помню только, что они соответствуют размеру покрышек. Кажется 1.9 - 2.175".
Зиму я откатал на других камерах и покрышках :). Спасибо fb03! :) Без герметика, к стати. А те лежали в кладовке, накачанные, и ничуть не спустили.
Фигасе :потрясен: злые волгоградские колючки стали уже и на асфальте расти.
На асфальт они попадают благодаря доблестным муниципальным косарям с триммерами. Я уже рассказывал, как прошлым летом весь асфальт перед центральным стадионом был ими усеян после того, как покосили травку вдоль трамвайных путей. :D Так что со мной всегда теперь две камеры и ремнабор. Да еще и клей в аптечке проверяю перед дальними выездами - не выдохся ли. :)
Добавлю от себя по поводу этого герметика. Приобрел на Холзунова за 130р 0.5л, заправил сразу 4 камеры. На одной была латка. Была возможность на халяву попасть в Ставрополь и покататься там один день. Колючек там вроде нет, даже в лесу. Но запрыгнув неудачно на бордюр ну с очень острым углом пробил до ободом покрышку. "Змеиного укуса" не получилось, но тем не менее спустило из-за дырки длинной около 8 мм. Герметик вытек наружу сразу же (в покрышке естественно). Т.е. ЛонгВей такую дырку заделать не смог (хотя было видно, что частично он её забил своими волокнами. И ещё, возможно что он бы и справился, если бы была пневмоустановка, чтобы качать камеру постоянно хотя бы минуту другую, чтобы герметик полимеризировался... А так камера с такой дыркой и с герметиком в ней у меня спустила на 0 примерно за 15 секунд). Так вот, такую дырку он не заделал, хотя обратил внимание, что единственная латка, которая стояла как раз на этой камере осталась на месте и держалась нормально.
Но достав другую камеру заметил, что она тоже оказалась с дыркой небольшой (около 3мм длинной), видно она появилась во время транспортировки вела в Ставрополь. Так вот, начал подкачивать камеру до минимального давления, чтобы она приобрела форму и чтобы её заправить в покрышку, а она спускает... :( Расстроился, уже начал латки доставать... А потом лень подсказала идею - поставить камеру, забортировать покрышку и накачать, чтобы герметик "заработал". Так и сделал и всё получилось. Спустя менее чем полминуты шипение из дырки прекратилось. В итоге докачал до 4 атм и поехал, изредка поглядывая за задним колесом. Но всё было норм. Уже три дня вел стоит, давление не изменилось. Так что ЛонгВей реально работает за гораздо меньшие деньги ;)
Ну а так же скажу, что до этого ездил по пойме с ним и не парился по поводу того, что под колёсами.
Спасибо за инфу. Прикуплю такой прозапас, как только он мне попадется на глаза)
Ещё инфа про Лонг-Вэй: сегодня был в магазине на пересечении Жукова с Двинской, там опять он появился, при чем в 2х видах по 2 экземпляра. Один стоит 145 другой 165. Но фирма одна и та же)) только один в прозрачной бутылке, а второй в белой, как я ранее фото приводил.
Илюх, там на банке написано, что он заделывает дырки до 6 мм))) а у тебя ты пишешь 8 мм, и это ещё при спущеном то колесе) Такую дырку ни один герметик не заделает))
А случаем не подскажешь режим работы этого магазинчика? :удивлен:ops: И если можно поточней где он находится? Просто ул.Двинская с пр.Жукова не пересекается, они практически параллельны :D Если я правильно догадываюсь, то не тот ли это магазин, что на остановке где пр. Жукова пересекает трамвайное полотно перед к-ром Родина если в центр ехать? :озадачен:
Да, это та остановка. Она называется Двинская, вот я и думал, что они пересекаются то :)
Режим не знаю.
Понятно:)
Спасибо за наводку. Сегодня наведаюсь туда после работы на лясике.
На пересечении трамвайной линии с пр.Жукова автоостановка называется ул. Каспийская, трамвайная - пр. Жукова.
Я так понял, что магазин находится возле автоостановки как ехать в сторону ул. Землячки.
Есть ценности, самих себя ценней: обычный камень с маленького пляжа,
Но по ночам его целуют, плача. Что по сравненью с ним казна царей? ©
Это он?
Это он?
Название то, а вот упаковка не такая вроде :)
Здесь несколькими страницами ранее выкладывали фотку - download/file.php?id=8958&mode=view
Хотя может и он :)
Это он, только в другой упаковке. я же писал уже, что там 2 разные упаковки.
А насчет магазина, что бы не было сомнений:
48°43'15.61"С
44°30'12.34"В
GarikS, а в каком магазине на красном брал? В "Москвиче" где-то отдел, или рядом с ним?
Я бы туда завтра смотался.
Дай пожалуйста точный адрес...
Брал там не я, а 2 моих знакомых, точное место - пересечение хользунова со второй продольной. Там вроде несколько магазинов, я думаю не составит труда зайти в несколько?
Я нашел герметик Лонг-Вэй в автомагазине "Алеко" (ул.Землячки, 30) рядом со своим домом как не странно :D ценник то ли 130 то ли 135 рублей, точно уже не помню.
Первый магазин после пересечения трамвайных путей при движении по пр.Жукова в сторону центра.
Подробнее некуда. Я взял там за 130р. банку с крокодилом,и были ещё в белой тубе по 160.
Известно что существует несколько видов ниппелей. Вопрос такой: кто сам и каким способом заливал герметик в камеры с ниппелем Presta? Для тех кто не сталкивался с такими ниппелями ссылочка: http://velorama.ru/glossary/presta.phtml
По-хорошему - никак.
Шоссеры разрезают камеру и через шпириц заливают герметик. Разрез вулканизируется(то,что герметик растворяет клей заплаток - доказанный практикой факт).
Можно поискать в продаже камеры с герметиком и таким ниппелем. Хотя врядли найдёте. Самый человечный вариант - рассверлить обод, но не со всеми такой фокус можно делать безболезненно.
