Что я сделал не так?
Проколол я значит в среду камеру колючкой, отверстие очень маленькое, даже 1 мм нет. Но герметик травит и пузырится по сей день.
Подскажите в чём проблема?
Покрышки вот такие: http://www.bike-discount.de/en/buy/schwalbe-racing-ralph-evo-pacestar-29x2%2C25-liteskin-folding-228646/wg_id-8914
Камеры вот такие: http://www.bike-discount.de/en/buy/continental-tube-mtb-29-a40-65267
Герметика залито по 180 мл в каждое колесо.
Разбортовать, осмотреть, удалить обломок колючки, который бередит рану. Часто помогает просто сдвинуть немного покрышку относительно камеры, чтобы точки прокола перестали совпадать.
Колючку вынул в прошлый раз полностью.
Не думал я, что хвалёный Hi-Gear TiRE DOC не сможет справиться с проколом после колючки, бред какой-то.
Колесо конечно не спускает, по крайней мере так, что бы это было заметно, но на месте прокола уже четыре дня мокрое пятнышко и если долго смотреть,
то можно увидеть небольшой пузырик.
Неужели так будет продолжаться, пока герметик весь не выдавит из камеры?
Перебирать нет желания, не для того был куплен и залит герметик.
Буду наблюдать дальше.
Пока что впечатление от герметика неприятное, вернее двоякое, вроде работает, а вроде и нет  :(
У кого-то были подобные проблемы или такая неприятность только со мной случилась?
Возьми уже и заклей) Больше разговоров. Гермет от всех бед не защитит.
Тоже такое периодически бывает. Это нормально.
Ключевая беда причина и была как раз таки колючки, по которой я залил герметик.
Если он не способен намертво заткнуть такое маленькое отверстие, на что тогда он вообще способен?
А если будет прорез от стекла 3-4 мм, он что струёй из камеры вылетит?
было такое. просто вытек, ага.
но всё же, иногда, он хорошо спасает.
, 40 пси
Я 2,5-3 атмосферы перед-зад соответственно, ну или 37-44psi.
А давление играет какую-то решающую роль? Если да, то какое предпочтительно для герметика?
Прокол и травит на заднем колесе.
На заднем колесе МТБ  3 прокола уже более года. Выглядят как мокрые пятна, т.е. герметик просачивается наружу.
Но давление падает очень незначительно, подкачиваю примерно раз в месяц.
 В переднем колесе тоже проколы имеются, но сколько их сказать трудно.
Однажды был случай, когда наехав на толстую гнутую проволоку колесо с герметиком спустило мгновенно. Подкачка на заправке компрессором не помогла. Дома при разбортировке обнаружил две огромные дыры - камера пробита насквозь.
В этот раз герметик не помог, камера ушла в утиль...
Riders On The Storm
ВелоКубань.
Похоже я начинаю смиряться с тем, что на месте прокола образуется не эластичная резиновая пробка, как написано на флаконе, а мокрое пятно.
Сегодня проколол переднее колесо теми же колючками, заметил и вытащил колючку уже дома, после осмотра покрышек. То есть непонятно сколько я проехал с ней. Давление на ощюпь было в норме. Без герметика колесо спустило бы за пару минут.
Ладно, пусть герметик живёт в моих камерах, хотя ещё вчера хотел слить его ко всем чертям.
Значит, что-то осталось. Сделай простое дело, сдвинь покрышку.
Кстати, вовсе не факт, что это та дырка сопливится, из которой ты колючку вынул.
У меня случалось. Подробно описывал где-то здесь, эпизод майского похода 12 года. Острая стекляшка вдавилась в шип, причем так, что ее не было видно с обеих сторон. Только при езде, при деформации она высовывалась и дырявила камеру. Три камеры (две новых) и десятки накачиваний за полдня. Пока не допер и не стал искать предметно.
В таких случаях герметик не спасает, да.
Возьми уже и заклей) Больше разговоров. Гермет от всех бед не защитит. Тоже такое периодически бывает. Это нормально.
Это не нормально, это что-то недоделано. У моей передней камеры не меньше сотни проколов от колючек. Прошлым августом спешил на ночные покупашки, впоролся в кучу скошенной травы у трамвайной линии, выехал на асфальт с хрустом! Вся покрышка была усеяна якорцами, дыра на дыре. Сквозных дырок, которые отзывались на выдергивание, не меньше полусотни было. Меньшая часть воткнулась в шипы, эти не опасны.
Повыдергивал колючки акуратно, накачал, ибо сдулось колесо до совсем вялого. О чем я тоже сообщал на форуме. Так и езжу с тех пор, уже тыщи 4.
К чертям не надо, сливай мне. ;)
В общем, либо камера узкая и сильно растягивается, либо дырдочку что-то застрявшее в покрышке постоянно шарошит, либо одно из двух.
Кстати, а каков износ покрышек?
1700 км. На задней износ немного заметен, передняя в идеале.
Вчера так же колючкой проколол переднее колесо, также мокрое пятнышко.
Давление вроде держится.
При каком стиле катания, соотношение гр/асфальт и тд и тп, в итоге разный результат :)
В данный момент залит Стэн, на покрышке не менее 7 дыр + одна конкретная, заделанных герметиком, давление держит.
Может кому интересно. Сегодня в автомагазине на Красном 2я продольная-Хользунова (который в жилом доме, где много отделов), Тайр док 640 р и по-моему 580 р, Лонг вэй 0,5 л 250 р.
Это чисто деньги на ветер.
Брать только Hi-Gear Tire Doc, самая няшная цена на него у emex.ru
Ну почему же? Летом очень даже работает. Зимой, правда, режет и колет камеру изнутри)))
Вот именно по этому)
Да и по собственному опыту - он меньшее количество проколов держит в отличии от Hi-Gear.
ЗЫ: кстати на камеры от 2.3 и выше размерностью лучше лить Hi-Gear не по 120мл, а поболее, этак по 180мл... толку больше... Ну если конечно вы не гонитесь за супер лайтовым весом байка;)
Изменено пользователем Константин_VLG
Не колет и не режет. причем катал и на том и на другом. Две зимы откатал по 3-4 раза в неделю по асфальту не менее 40 км. + пятницу субботу по ебе...м. Через два года вскрыл камеру для интереса внутри как доп.камера, но герметик сохранился. Лил по 200 мг. В каждую.
За права и свободы, человека и гражданина!
На лонг вэе уже года 4 катаю, никаких нареканий, лью по 120 мл примерно, потом доливаю мл по 20-30, когда спускать начинает спонтанно. Впереди 2,3, сзади 2,1 стоят. Камеры кенда с минимальным размером 2,1. Зимой да, он не держит, вел в железном неотапливаемом гараже живет, так чуть минус - смотришь , колеса на ободах, но по весне накачал и вперед уже не первый год так, камеры даже не знаю в каком состоянии т.к. разбортировать смысла не вижу, все работает. Дырки после каждой покатушки наблюдаю и не по одной. Если в минус не катать, то экономия с лонг вэем нормальная. Я даже хотел от жадности второй баллон купить, но решил что и одного 0,5 л., доливая раз в пару месяцев 20-30мл на колесо мне надолго хватит. Кто в минус не катает, рекомендую лонг вэй.
Лонгвей не нужен.
Лонгвей на ура заклеивает ниппеля. Чуть расслабился, недостаточно тщательно вытряхнул его из соска (сильно раскрутить колесо, обстучать, выставить под определенным углом) и привет.
Лонгвей корродирует латунные (или они бронзовые?) корпуса ниппельного устройства. Ну, на который колпачок навинчивается. Плохо закручивается. Окислы, липковато, противненько.
Общее ощущение - липкость, грязноватость, хуже работает в конце срока эксплуатации. Не претендую на истину.
Насчет морозов — писали уже, один сорт лонгвея без проблем, другой замерзает. Есть два сорта, зеленый и розовый. Какой из них какой, не помню, в мороз не езжу, ищите в этой теме и в параллельных.
Суммарно: я лично жил на зеленом лонгвее два года. Больше не хочу.
Я писал о розовом, зеленого не видел. Ниппеля да, подзасирает, бывает накачаешь, послюнявишь - травит, чуть открутил ниппель и снова закрутил и все нормально. Даже не считал это проблемой. А вот то что он более чем в два раза дешевле и при этом работает так же (когда тепло), определило мой выбор.
