Довести до ума ашанбайк, или Разрешите войти?
поэтому  как  бы   берите  хотя бы  alivio,  как  вариант  ищите    б/у деоре
Какое Аливио, какое Деоре? На велосипеде с трещоткой!
ИМХО, задуманное не имеет смысла. В лучшем случае получится шыло на мыло, в худшем - упрется в несовместимость компонентов.
Изменено пользователем waldo
Я  может  что то не  так  понял, в  первом  посте  предполагалось  все  поменять.
Спустя несколько сообщения  вышло "Этот велосипед не на долго, этот год и следующий."
Если  еще два  сезона  докатать  то  менять вообще ничего не надо, смазать - подрегулировать и все.
karavai4,совершенно верно планировалось именно все заменить, но и с учетом того что вел на 1-2 года, то замена на дорогие элементы безсмысленна. Смысл замены,именно научится это делать, чтобы через пару сезонов продать этот вел, и покупая новый не смотреть на него круглыми глазами не зная как к нему подойти. И возникла эта мысль в первую очередь из за опасения, что если один из элементов уже вышел из строя, то его замена на элемент производства Shimano потянет за собой автоматически замену остальных элементов. Но пожалуй я начну с совета Doctorfrolov. Разберу, смажу, соберу, затяну. Тросики я уже поменял. За одно смазал силиконовой смазкой. Как раз перед последней поездкой. Переклюки настраивались, но с передним так и несправился полность, а задний работал без проблем. Видимо надо было перед поездкой раскидать полностью, и собрать все как надо, не пришлось задумываться о замене.
Всем большое спасибо, думаю в процессе разборки/сборки возникнут новые вопросы. Поэтому очень надеюсь на вашу помощь советом и знаниями.
Тут  больше  потянет если ты  захочешь поменять 6 звезд  на  8-9
 придется  сменить заднее  колесо -  касету-  цепь - шифтер заднего переключателя
karavai4eg, я это уже понял. Сегодня - завтра по стараюсь найти ключи необходимые для разборки. Вчера весь вечер разбирался что мне нужно. Получилось следующее:
Съемник шатуна
Ключ для откручивания стопорной гайки
Шлицевой ключ для каретки
Шлицевой ключ для трещетки
Ключ для втулок 2шт
Плюс надо найти сам картридж новый.
Тросики смазал силиконовой смазкой?
waldo, спасибо за ссылку.
den, а какую смазку применять?
Вопрос про смазку снят. Понял.
Каретка тоже пока откладывается.Придётся в эти выходные без вела обойтись. Сначала придётся разобрать каретку, а уже потом определить какую покупать, ибо инфа по размерам каретки разнится. Есть и 68/118,5, и 68/120, и 68/118, и 68/117. Хотя разницу в длинные вала в 1-3 мм я не совсем понимаю. На что эта разница может повлиять?
Изменено пользователем gutkiy
Скорее всего 68/118
68 - ширина кареточного узла
118 - длина вала
Мерится штангельциркулем
Если будет неправильный вал - передний переклюк будет плохо работать.
Совсем не обязательно ее разбирать, достаточно снять шатуны. Далее - как сказал - замерить штангенциркулем. Да и стоит ли вообще ее менять? Снимите цепь и крутаните систему. Если крутится свободно, не люфтит, не хрустит - зачем в нее вообще лезть?
Логично. Если бы не захрустело я бы наверно до сих пор не беспокоился. Беда в том что 20 километров хрустело. Пару раз останавливался, крутил педали с поднятым колесом, крутил колёса отдельно, хруста не слышно. Начинаешь двигаться, опять слышиться хруст, предположительно в районе педального узла, при чем частота повторения хруста, равна частоте вращения педалей. Разбирать придётся в любом случае, чтобы выяснить причину хруста, ну и заодно проверить и смазать. Замена это как крайний вариант. Насколько я успел без разборки каретки понять, у меня стоит, разборная каретка, состоящая из четырёх узлов: двух чашек с подшипниками, вала, и стоорного кольца. Если окажется что подшибникам или валу настал "пушистый северный лис", встанет вопрос о замене. Ну и кроме того инет рекомендует поставить не разборную каретку, с мотивацией, что педали будет легче крутить. А так как сделать все хочется до конца рабочей недели, крайний срок в субботу к обеду, дабы уехать в поездку по Кировским холмам, то и возникла мысль купить сразу каретку на случай, если при разборке окажется моей каретке зверек все таки пришёл. Но боюсь мысль была прежде временная, сначала все таки придётся разбирать. Изменено пользователем gutkiy
Ну, так может педаль и хрустит, а вовсе не каретка?
И каретка и педали бывает издают "звуки умирания", после чего спокойно отхаживают еще несколько лет. Не гарантия конечно, но на практике получается так.
Хруст в каретке, повторяющийся с каждым оборотом - 99,99% вероятности - песочек, так что чисть, мажь и будет тебе щастье ещё на многие лета. Удачи!
Думаю к выходным станет понятно в чем причина. Если конечно съемник выжимку шатуна и шлицивой съемник для каретки смогу купить. В триале в каталоге их нет, в Байка нет ни в каталоге ни в реале. Остаётся надеятся на магазины спортоваров. Может там будет. Ну и Фрирайд выходные посетить.
самое правильное решение - там есть.
@gutkiy, достаточно часто хруст/скрип при вращении педалей бывает из-за плохо затянутых шатунов. Как раз под давлением такой звук и появляется. Лечится нормальным затягиванием)
Увы но в рабочий день туда не реально мне попасть. А в выходной, из кировского, на маршрутке, только если ни где ближе не найду.
Смотри - я в субботу буду в тех краях (Фрирайд), а вечером - в Кировском (живу я там) - хочешь (и если до той поры не найдёшь) - куплю и передам. Звони, если чё - тел. - в профиле или ЛС. У самого сабжей нет, т.к. давно на внешних подшипниках езжу...
Обычно дешевым барахлом у нас барыжит "дядя Володя". :D Это механик из Триала,у него этого "добра" для ашанов навалом..... :D Вот его телефон-89026538420...
Изменено пользователем kest
gutkiy ищет не "дешёвое барахло", а инструмент, а его ДядьВова не продаст, наверное...
Если каретка не картриджная, то шлицевой съемник будет бесполезен. Нужен такой ключ, но можно обойтись и старым велосипедным "семейным" ключом, там есть такие загогулины.
Всем спасибо, удалось только что, на "хвосте" коллеги посетить Фрирайд. Весь необходимый инструмент купил. Жаль что магазин так далеко от Кировского. Теперь дело осталось за малым. Надеюсь к обеду субботы удастся все сделать. Ещё раз всем спасибо.По результатам отпишусь.
по предварительной информации скоро магазин станет ближе - переедет в жилой комплекс "каспийская долина"
