как спать на коврике?
redrider08
Ну, реально, хочется знать - как правильно?
Вот коврик.
Производитель одну его сторону фольгировал (назовем это так).
На какой стороне фольгированного коврика спать лучше (правильнее)? И почему?
У меня есть мнение. Но хотелось бы послушать опытных или умных людей. Доводы типа "все так делают" не принимаются.
каждому своё.
фольгу наверх
Ибо она отражает тепло назад, к телу.
холод не отражается, ибо не является ик излучением)
Изменено пользователем Мистер
блин, сначала подумала, что автора из дома выгнали)
Так почему же на практике все ложатся наоборот?
покрытие уютней (это я про себя), если речь идет о голом пузе лето)
Изменено пользователем gven
Видимо, "отражают" холод, а не тепло :) У меня не фольгированный коврик, но я согласен с Мистером - например, фольгированная теплоизоляция так и кладётся - фольгой к теплу.
Фольгу вниз по двум причинам, эффект отражения стремится к нулю, коврик меньше пачкается при контакте с землей.
Если задача - сохранять тепло (человека) - одно положение, если не допустить (отразить) холод от земли - другое. А вообще, фольга- это так условно... основное значение имеет толщина и плотность (определяющая сминаемость) классического  ковра.
@PSV, холод как бы не отражается,я поэтому в скобках и написал... Тепло (ИК лучи) - отражается.
однозначно фольга снизу
Размышления технаря.
Тело теряет тепло двумя способами - через ИК-излучение и конвекцию. Конвекция будет одинаковая что с фольгой, что без нее, поэтому я ее рассматривать не буду.
Фольга - отражает. Если ложиться на фольгу, ИК-излучение не пойдет в коврик, т. к. отразится.
Если фольгой вниз, ИК-лучи поглотятся ковриком и нагреют его. Нагревшись, он начнет отдавать тепло земле, в том числе и ИК-излучением. ИК-лучи будут отражены фольгой, если она зеркальная изнутри, т. е. с той стороны, которая приклеена к коврику.
Итого: если фольгой вверх, нам не придется прогревать тепловым излучением еще и объем коврика. Это - раз.
И второе: пенополиэтилен одинаково держит тепло, будь он гладкий или обшарпанный. Поэтому беречь его от земли нет смысла.
А вот обшарпанная или ободранная фольга отражать будет хуже, поэтому есть смысл ее поберечь.
Эрго: я бы повернул коврик фольгой вверх.
Но если у кого-то найдутся разумные возражения, я с интересом их выслушаю и, не исключено, поменяю свою точку зрения.
ИК излучение распространяется в прозрачных для него средах. Смятый телом спальник таковой не является.  При непосредственном контакте с отражателем тело будет передавать ему тепло за счёт соударений молекул в процессе тепловых колебаний. Попробуйте прикоснуться к ледяерму металлу. Ничего он не отразит вне зависимости от степени полировки его поверхности. Так что фольгирование коврика - чистый маркетинг. К тому же по фольгированому слою спальник обычно сильно скользит. А вот от отсыревания коврика снизу действительно должно было бы помочь, Но, поскольку коврик и без фольги практически не намокает, смысла в ней особого нет.
Зеркальная поверхность и правда отражает лучистое тепло. Поэтому на стеклянной колбе термоса амальгама на колбе, а не на внешней стенке термоса. А у возлазателей в вулканы термоскафандры имеют отражающее покрытие внезапно на внешней поверхности.
Далее. У кого есть фольгированный коврик, поджопник или обрезок строительной фольгированной изоляции. Положите что у вас есть на холодный балкон и сядьте жопою. Желательно голой, но можно в труселях. Ощущение ВНЕЗАПНОГО тепла под жопой вас посетит именно когда фольга будет вверху. Что совершенно очевидно.
Вот только есть маленькая фишка, упоминание о которой есть в верхнем посте. ИК-излучение, суть тепло, при прохождении через пару слоёв средней плотности ткани, не говоря уж о спальном мешке, хоть и сдавленном, безнадежно рассеивается и задерживается.
Поэтому:
но это не важно. Потому что абсолютное большинство всё равно будет делать как другие и как велит реклама :D
Поэтому если вас угораздило купить фольгированный коврик, то кладите его как душе угодно. Если фольгой к верху, то в первые секунды возлежания может быть (зависит от толщины спальника) будет чуть теплее. Если хотите, что бы коврик легче отмывался от срани - кладите фольгой вниз. Разницы в конечном итоге по тепловому сопротивлению ковра нет. Что с фольгой, что с фольгой с той или иной стороны, что без неё.
А у меня одна сторона серая а другая красная. На какой спать?
На красной, конечно - она визуально теплее! ;)
Отражение излучаемого тепла фольгированным слоем коврика - это конечно химера. Среды для передачи излучения, как здесь уже правильно писали, там нет. Поэтому весь теплообмен происходит только за счет теплопроводности материалов.
Но одно достоинство у фольгированного коврика есть. Если пользоваться им на влажном грунте, то он не будет пропитываться влагой. Поэтому, мое мнение - фольгированным слоем к земле.
Ну, в теории, всеми тремя -
Теплообмен
Конвекция
ИК-Излучение
(в также  потоотделение и потери при дыхании, но это специфика живых)
В принципе, за исключением отдельных инсинуаций, типа "отражение холода", все сходятся насчет протекающих процессов, но расходятся в выводах.
Я считаю
1. в теории - фольгой вверх для тепла, фольгой вниз от сырости
2. в основном от этого выиграли маркетологи
3. на практике по тепловым свойствам разницу заметить трудно.
И наконец-то:
4. Путем проведенных в Крыму опытов, на практике установлено, что спать на фольге в одежде, да еще на легком уклоне практически невозможно. А вот голым телом можно приклеиться к фольге и не соскальзывать даже на косогоре.
каждому своё.
А что если взять два коврика и склеить их конвертом серебристым скотчем ?
Поэтому, если постелить коврик фольгой вверх, то место соприкосновения с фольгой будет дико передавать тепло алюминию, который в свою очередь будет рассеивать его в атмосферу, а также через полиуретан в землю под телом. Вывод: вверх алюминием-будет локально огромная утечка тепла в местах соприкосновения. Спина наутро не разогнётся однозначно.
Изменено пользователем pasha
@pasha, если что, на коврик не приклеивают миллиметровый, хотя бы, алюминиевый лист. На него приклеивается металлизированная тонкая плёнка. Там толщина алюминия в несколько молекул наверное. Дальше, я полагаю, разъяснять не стоит :)
Сергей, это не совсем химера. Теплые тела излучают в ИК-диапазоне. Зеркальные поверхности отражают излучение, в том числе и ИК. Поэтому термосы делают блестящими - чтобы меньше теряли тепла.
Какой процент тепла тело теряет через излучение, а какой через конвекцию - я не знаю. Но что-то через излучение уходит, это факт. Фольга этот отток снижает. Поэтому с ней лучше, чем без неё.
И среда для передачи тепла - есть. Это - нагретый телом воздух. Он тоже отдает коврику и, далее, земле тело. Частью за счет конвекции, частью через излучение. Фольга снижает лучевой отток тепла.
Я не замечал, что коврик пропитывается влагой. Но допускаю такое. Это можно проверить. Взвесить сухой коврик, замочить его на час, дать обсохнуть полчаса и снова взвесить.
Мне кажется, если и впитает, то мизер. А вот фольга об землю пошарпается - в этом я уверен.
Теплообмен
Конвекция
ИК-Излучение
А я всегда думал, что теплообмен - это процесс, а конвекция и теплоизлучение - его механизмы.
