Можно ли использовать 8-скоростную цепь для 9-скоростной трансмиссии? Чем это чревато для трансмиссии и имеет ли вообще хоть какие-то последствия.
Только опытным путем узнаешь, вероятность 100% что цепь будет скакать по кассете, но в каких именно положениях не понятно, тем более зависит от конкретных моделей
Запросто. Хоть на семь, прецеденты были.
В теории, при больших прекосах цепи она и звёзды должны быстрее изнашиваться, нежели с рекомендованной. По факту, думаю, увеличение износа будет на уровне статистической погрешности. Тем более, что если чел не новичок, то он ездит не допуская диких перекосов.
14 минут назад, karavai4eg сказал:
эт с какого перепугу она должна скакать? Шаг у всех цепей, что у синглспидных, что у 7-8, что у 9 и даже 100500 скоростных цепей, одинаковый. Разнится лишь толщина, так как например у кассеты 9ск расстояние между звёзд меньше, чем у кассеты 7 ск. При этом это вовсе не значит, что 7ск цепь не влезет своими щеками между звёзд, влезет как миленькая. Просто оставшийся зазор будет меньше чем положено, что сузит диапазон комбинаций "передняя звезда-задняя звезда". Но если ты нормально переключаешься и не ездишь в крайних комбинациях с максимальным перекосом, то тебе хватит оставшегося диапазона.
3 часа назад, Борисыч сказал:
@gven, почему ты так расстроилась из-за этого всего?))
У меня просто толстые пальцы..)))
