Тормозной диск цепляет за тормозные колодки.
Проблема спустя какое то время появилась снова. втулка задняя на эксцентрике на пром подшипниках. под нагрузкой когда садишься на седло начинает потихоньку шкрябать. если вставать с седла то все норм.  износ колодок ровномерный. Если честно очень бесит это незначительное шорканье уже весь извелся  :stars:  :stars:  :stars: .
Такая же фигня на томозах шимано хт. Решилось правильным выставлением тормозов относительно дисков.
@Olegator, кстати  у меня тоже ХТ.  как ты добился идеальной установки?
Изменено пользователем Pazema
Эксцентрик другой не пробовал?
нет не пробовал,  мысль такая была, но возможности нет. т.к не имею эксцентрика другого. впереди система крепления колеса не на эксцентрике.
@Olegator, @Pazema, чем выше класс тормозов, тем сложнее их настроить.
Получается ХТ почти невозможно  :pardon:
Нахераб они тогда нужны были таки тормоза). Просто для них нужны более прямые руки и больше усердия. Сделал простейшую приблуду из тонкого картона по типу этой http://www.birzman.r.../document10730/  . но получается что она практически одноразовая. но думаю часто лазить туда не придется. Посмотрим как будет себя вести ротор, в дальнейшем отпишусь.
Передний тормоз Shimano M445, ротор RT56 - 180 мм, во фрирайде продаётся SM-RT56-M 180 и SM-RT56-S 160 , в конце буквы M S  это диаметр обозначение?
При движении вела на 1-3 мм прослушивался маленький скрип, грешил на рулевую, но сегодня при катании заметил на переднем тормозе что диск тормозной прижат к одной из колодок, вот откуда скрип !!! Ну приехав домой сразу на ютуб как настроить, посмотрев роликов 5-8 начал регулировку, расслабил болты крепления зажал тормоз и закрутил болты, крутнул колесо и боже такое брынчание началось, ещё раз и ещё раз, и ещё раз 10 дикое монотонное брынчание, да вот только катался и было всё окей, а тут уже и диск кривым кажется и колодки наверное стёрлись. Перечитал и тут форум и ещё несколько, велокомп уже показывает 1 км 300 м рукой я накрутил, уже и цену нового диска посмотрел и вот заметил,
само крепление (вроде калипер называется) там где завинчивается нижний болт (не пластиковая проставка) вот это пластиковое ушко для болта задевало сам диск, в том месте где на тормозном диске идут усики к центру, и звук брынчания был монотонно-одинаково-переодичный и менял тон в зависимости от скорости вращения.
Снизу оттянул калипер от диска, зажал тормоз и затянул болты, всё улыбка на лице сразу полегчало мат забылся :)
  • 10 месяцев спустя...
В итоге по прошествии времени перепробовал много способов по настройке тормозов но не один из способов не дал хорошего результата с диск. тормозом шимано хт. в особенности когда поставил новые колодки расстояние до ротора стало минимальным и тут помогло давно предложенный инструмент который стоит копейки но экономит массу времени и нервов.
Всем рекомендую.
Три ненужные пластиковые карты сложенные вместе дают такой же зазор.(P.S. Не стоят ни копейки).
К сожалению расстояние между колодкой и диском на столько мало что даже 1 пластиковая карта не пролезит, что уж говорить о трёх шт. Поэтому только очень тонкая пластинка способна там пролезть. Поэтому пластиковые карты это не мой вариант. Может кому то и подойдёт у кого зазоры по больше)
зато три пластиковые карты пролезут между двумя колодками при настройке тормоза, после чего машинку можно ставить на место и диск не будет цеплять.
@kest,не совсем понятно как это будет влиять на положение калипера на креплении рамы. Ведь в основном именно из за не правильного положения калипера и идут черкания. При условии что ротор ровный.
Калипер нужно расслабить после чего на зажатом тормозе затянуть по новому месту посадки.
@kest, а почему три? Как-то не чётно. Или с каждой стороны ротора по три?
@Олимпиец,На снятом калипере промеж колодок должно поместиться три.Это и есть нормальный зазор промеж колодок.Есть и другой способ без трех карточек-это полностью развести колодки,слабо с люфтом прикрутить машинку и прокачать тормоза до точки сжатия с ротором,после чего окончательно затянуть калипер на зажатом тормозе.
@kest, очень много действий. то ли с приспособой . поставил зажал вытащил. все ! и ничего не цепляет.
а то сними калипер вставь карточки. затем поставь калипер отцентруй по ротору зажми калипер.
я понимаю что это приходится делать не часто, но все же по моему мнению приспособа  за  60 руб. очень облегчает жизнь.
Только что взял ножницы, отрезал от пластиковой карты две полоски, расслабил калиперы, загнал кусочки пластика между колодками и ротором, затянул калипер. Всё. Правда, вместо надписи "pad spacer" на пластинках написано "Такси ВЕЗЁТ" :)
У меня на bb5 все решается вкручиванием статичной колодки: пару оборотов туда, зажал, закрутил, пару оборотов обратно до свободного хода.
Правда, вчера при сборке вскрылся косяк рамы (или хитрожопость дропаутов под планетарку): адаптера +20 мм не хватило для ротора 160 мм. Всего несколько мм - диск намертво упирается в корпус калипера. Пришлось заколхозить проставки из гаек, сточив внутри резьбу. Все заработало, но теперь болты заходят в адаптер меньше на толщину гаек. Думаю что дальше: поставить болты из строительного магазина подлиннее или искать адаптер +25 мм? Бывают вообще такие? Или они строго под диаметр диска, и следующий будет уже на 180 мм?
@Борисыч, я как бы выше писал что у меня  растояние настолько узкое что платисковая карта не проходит никак.  там щель раза 1,5 уже чем толщина карты. поэтому только тонкая пластинка и то с натягом.
