Тормозной диск цепляет за тормозные колодки.
Проблема в том, что диск цепляет не всё время, а после кочки или торможения. И цепляет именно при нагрузке, тоесть, во время движения. При проверке на весу, всё нормально, ничего не цепляет.
Тормоз задний. Гидравлика, шимано 395.
Втулка не люфтит, проверял.
Ротор ровный.
Ось прямая.
Калипер настраивал 500 раз, ничего не меняется.
Тормоз на ходу чуть прижмёшь, вроде шорконье пропадает, но через несколько метров опять цепляет.
@ВЕЛИКан
У меня была такая
Блин текст не прошел весь..
Проверяй все винты тормозной системы..Проверь надежно ли диск закреплен. Я снимал полностью систему  и колесо. Затем сначала колесо ставил точно по центру..и сильно затягивал (очень сильно) потом торм.систему. Проверь на местах ли колодки. Надежно ли закреплены. Проверь винты регулировки колодок. Проверь износ колодок. В последнем случае меняй систему.
Посмотри какая колодка у тебя давит на диск. Должна быть одна мертвая, другая живая. Ставь диск ближе к мертвой. Есть еще фигня такая, что после торможения колодка не отступает на свое место поэтому и шаркает. скорее всего грязь там. (почисти) я использую балончик для очистки карбюраторов..там под давлением жидкость снимает всю грязь.
Возможно причина и в самой гидравлике тупо давление в системе нужно проверить..проще езжай к специалисту если чувствуешь, что не потянешь.
@Status_CriticaL, попробую почистить.
А ты чем конкретно решил такую проблему?
Анатолий, если ты уверен, что после торможения ось колеса у тебя не сползает, диск надежно закреплен (звенит после щелчка по нему ногтем), а калипер не смещается при торможении - то дело, похоже, в ненадежном отводе колодок от диска.
Насчет слабого крепления колеса - недавно был случай, у кого-то перекашивалось колесо после торможения. И калипер бывает ненадежно закреплен - у fb03 такое как-то было, еще на механике.
Не знаю, как в Шимановских тормозах, а в Авидах отвод поршня с колодкой от диска происходит за счет упругости фигурной резиновой манжеты, уплотняющей поршень. Думаю, и у Шимано так же. Потому что такая манжета позволяет проще всего реализовать авто-регулировку зазора между диском и колодками.
Поршень ходит в цилиндре калипера с малым зазором. Если туда попала грязь, то для возврата поршня нужно усилие бОльшее, чем может развить манжета. И поршень застревает, а колодка начинает цепляет диск.
Я бы слил с тормоза масло, вытащил поршень, почистил-промыл, убедился, что с манжетой все ОК, собрал, залил-прокачал. Руководства в Сети наверняка есть. Может быть, поршень и манжету при сборке надо чем-то смазать... но вряд ли, рабочее тело - масло, оно и само смажет.
Но есть все же бОльшая вероятность, что что-то у тебя смещается. Или ось колеса, или калипер, или диск (последнее маловероятно, но мало ли...)
Потому что ты пишешь - колодка начинает задевать за диск после кочки. Так что я бы в первую очередь искал смещения.
Кстати, у macabr'а было - лопнула ось заднего колеса, и колесо сильно смещалось. А причину он нашел далеко не сразу. Просто в голову не приходило, что лопнула ось.
Либо купить avid bb7 и радоваться жизни))
Зы недавно заказал себе с ебей за 1,2. Машинка +диск 160+is адаптер
Не знаю, как в Шимановских тормозах, а в Авидах отвод поршня с колодкой от диска после торможения происходит за счет усилия фигурной резиновой манжеты, уплотняющей поршень. Думаю, и у Шимано так же. Ну, либо за поршнем, в тормозной камере, стоит пружина, втягивающая поршень на место.
Что у Авидов, что у Шимано пружина стоит в ручке, она и возвращает ручку в исходное положение. В калипере никаких пружин нет, только поршни и манжеты. Поршни втягиваются назад силой разрежения.
@ВЕЛИКан, проверь, нет ли трещин в задней части рамы.
Это было предположение - насчет пружин в тормозной камере. Потом я подумал и понял, что пружина не обеспечит авто-регулировку зазора между диском и колодками, и исправил свой пост.
Ты это точно знаешь? Или предполагаешь?
Если точно знаешь - я отложу это знание в копилку. Если предполагаешь - то мне это кажется сомнительным.
Если в системе будет разрежение, создаваемое поршнем в тормозной ручке - система, думается, начнет со страшной силой сосать воздух. То и дело придется прокачивать.
Shamano в свое время рассказал мне, что поршень отводится от диска хитрой манжетой. Манжета эта наружной своей стороной вставлена (или, может, запрессована) в тормозной цилиндр калипера, а вовнутрь ее проходит поршень.
Внешняя и внутренняя части манжеты соединены упругой мембраной, которая изгибается примерно на 0.2 миллиметра.
Если мы загоним поршень внутрь до упора, то при первом нажатии на ручку поршень пройдет несколько миллиметров. Сначала он изогнет мембрану, а дальше начнет протискиваться внутри манжеты, пока не прижмет колодку к диску.
Когда мы отпустим ручку, мембрана выгнется внутрь калипера на свои 0.2 ммм и отведет поршень назад на это расстояние. Между диском и колодкой установится рабочий зазор.
По мере износа колодок, поршень будет выдвигаться из манжеты все дальше, а отводиться назад каждый раз будет на те же 0.2 мм.
Авто-подвод колодок, однако.
А как авто-подвод будет работать, если отвод поршней от дисков происходит за счет поршня в ручке? :)
Возможно так и будет, если отпустить ручку, но каким-то образом удержать оба поршня в выдвинутом состоянии. Но в нормальных условиях ходу поршней ничто не препятствует.
Shamano в свое время рассказал мне, что поршень отводится от диска хитрой манжетой. Манжета эта наружной своей стороной вставлена (или, может, запрессована) в тормозной цилиндр калипера, а вовнутрь ее проходит поршень. Внешняя и внутренняя части манжеты соединены упругой мембраной, которая изгибается примерно на 0.2 миллиметра.   Если мы загоним поршень внутрь до упора, то при первом нажатии на ручку поршень пройдет несколько миллиметров. Сначала он изогнет мембрану, а дальше начнет протискиваться внутри манжеты, пока не прижмет колодку к диску. Когда мы отпустим ручку, мембрана выгнется внутрь калипера на свои 0.2 ммм и отведет поршень назад на это расстояние. Между диском и колодкой установится рабочий зазор.   По мере износа колодок, поршень будет выдвигаться из манжеты все дальше, а отводиться назад каждый раз будет на те же 0.2 мм. Авто-подвод колодок, однако.   А как авто-подвод будет работать, если отвод поршней от дисков происходит за счет поршня в ручке?
Сдается мне, Shamano никогда не видел и не щупал этой манжеты.
Устройство калипера:
 http://fulminata.ru/images/spares/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%8002.jpg
Манжета представляет собой резиновое кольцо квадратного профиля, несущее только функции уплотнения. Оно цельное, никаких мембран там нет.
Автоподвод работает за счет равенства давления на оба поршня в калипере, износ колодок компенсируется добавлением жидкости из расширительного бачка.
Вчера ехал с работы и заметил ещё одну вещь.
При смещении своей пятой точки назад, как например при крутом спуске, цеплять начинает сильнее, даже на ровной поверхности.
такая же проблема была сейнтах, начинает целять по ручки долбани несильно, помогало, а вообще конечно лучше их прокачать, может быть проблема в поршне кстати.
Манжета представляет собой резиновое кольцо квадратного профиля, несущее только функции уплотнения. Оно цельное, никаких мембран там нет. Автоподвод работает за счет равенства давления на оба поршня в калипере, износ колодок компенсируется добавлением жидкости из расширительного бачка
Спасибо. Убедительно :)
Остается два вопроса.
Первый: не может ли быть, что конструкция, описанная Shamano, все же есть и работает - но не в той модели калипера, фото которого ты привел?
Как я его понял, он описывал мне работу калипера Avid Elixir 5.
И второй, чтобы уж мне убедиться: не было ли в твоей практике, что поршни не разводились из-за недостаточности пружины в ручке?
Ну. лопнула она, скажем, или соскочила. Или упругость потеряла...
Если было - то всё, сдаюсь :)
Ну, тогда, КМК, вообще не похоже, что поршни-манжеты.
Явно смещение чего-то. Смотри фиксацию компонентов. Или, может, то рама играет?
Так у тебя всегда было, или только недавно началось?
Если недавно - стоит поискать трещину в раме.
В эликсирах все то же самое, только другого размера. Я и их разбирал, и шиманы, и джуси всякие...
Иногда бывает так, что поршни ходят не одинаково, в этом случае скорее всего грязь таки проникла между манжетой и поршнем, ну или по каким-то причинам имеет место неравномерный износ манжет.
Если пружина в ручке лопается, то ручка сразу перестает возвращаться в исходное положение. Но даже если ручка возвращается, а поршни нет, то дело не обязательно в калипере, может в ручке поршень прохудился, или еще что.
ВЕЛИКан, в твоем случае все что советовали не подходит, ничего разбирать, колбовать не нужно, не поможет, даже смена тормозов не решит твою проблему, все гораздо проще. Колесо гуляет в дропаутах под нагрузкой, сам сталкивался с такой проблемой, ротора чиркали по колодкам в поворотах и при педаляже, дрыщам этого не понять)) QR эксцентрики слабое место, даже если кажется что колесо хорошо зажато то по факту не достаточно хорошо. связано с тем что дропауты имеют диметр 9/10 мм перед/зад, а втулки имеют диаметр 5-6 мм. Решается это довольно дешего, установкой болтовых эксцентриков, типа таких http://www.bike-discount.de/en/buy/lite-axles-quick-release-skewers-black-26207/wg_id-523, колесо гулять перестанет, так как можно зажать сильнее, и байку прибавится жесткости. В идеале поставить DT thru bolt, которые достаточно дороги и это тянет замену втулок.
Изменено пользователем Xandr
Такое началось на прошлых выходных. Катал без агрессии, даже с бордюров не прыгал.
Катали по ровнрму асфальту.
Забыл написать, что подобное раньше происходило и на переднем тормозе, после резкого торможения. Сейчас это замечаю всё реже, по крайней мере давно такого небыло.
Затянул эксцентрик до нельзя, ничего не изменилось :(
Раму проверил, цела.
Затянуто всё хорошо.
Если при несильно затянутом эксцентрике колесо гуляет от руки - это лечится уплотнением посадки в раме установкой на втулку колечек из жести от консерв.
Колесо не гуляет, сидит плотно.
Пока грешу на то, что калипер или колодки как-то засорились.
А можно ли калипер промыть в уайтспирите? Просто открутив его от рамы и не отсоединяя гидролинию, окунуть его в уайтспирит и прополоскать. Не поврежу ли я ничего? Колодки например или проклади какие-нибудь.
Зимой не езжу.
Кароче, промыл калипер в уайтспирите, продул воздухом под давлением, ночью буду тестить. В час ночи отпишусь.
@ВЕЛИКан,
эксцентриком не полчится затянуть как надо, сколько не пытайся, пойди найди в каком нибудь строймаркете шпильку подходящей длины и с двух сторон стяни гайками, почувствуешь разницу.
Если бы там что-то гуляло, оно бы гуляло сразу.
не обязательно
Мозг так же подвержен развитию, да.
вот и развивай, учи матчасть, кури бамбук))
Во-вторых, вот эта вот ботва с чейна по ссылке отличается от эксцентрика лишь тем, что голыми руками колесо уже не снимешь.
когда поставишь себе такую ботву, поездишь, тогда и обсудим только ли в этом отличие. Хотя объясню, когда ты закрываешь эксцентрик, там есть на рычажке как бы выступ в середине хода (тк ось вращения смещена), там давление максимально, даже бывает нельзя прожать чтоб закрыть полность, приходится чуть гайку отпустить. И вот когда рычажок проходит этот выступ в середине хода, и доходит до полностью закрытого состояния, там прижимная сила уже меньше, хз как написать, глянь на эксцентрик кароче. В общем вот тут и появляется люфт, руками он не ощутим, колесо сидит плотно, но при езде оно гуляет на 0,5 мм, отсюда и чиркание. Когда же затягиваешь колесо той "ботвой" ты крутишь шестигранником столько сколько надо и сколько у тебя есть сил, и тогда уже ничего не гуляет.
Сам когда то с этим столкнулся, пробовал разные решения, и только эта "ботва" помогла.
зря, теперь у тебя есть шанс попасть в ремкомплект, о-ринги не любят растворители
