Велосипедный форум Волгограда
Тормозной диск цепляет за тормозные колодки.
Промыл, продул, эфекта ноль!
Даже по моему хуже стало. Раньше чуть прижмёшь тормоз, скрежет проподал, а сейчас шоркает постоянно.
Повторюсь, шоркает, только при езде. При проверке навесу, ничего не цепляет.
По логике, прокачка тормозов тут вообще не причём. Колодки тоже впорядке, сходятся и расходятся тоже отлично.
Могли ли дропауты разбиться из-за средней затяжки эксцентрика? Потому что раньше я затягивал его не сильно, а с бордюров прыгал будьздоров.
Попробуй одной рукой взяться за седло, а другой с силой тянуть колесо за обод в разные стороны. Пусть кто-нибудь смотрит, касается ли ротор колодок.
Проделал я данную операцию, даже без помошников прекрасно видно, как диск касается колодок. Что это значит?
Втулку неделю назад перебирал, отрегулировал и затянул хорошо. Да и когда втулка люфтит, там сильно колесо тянуть не надо. Достаточно двумя пальцами обхватить и пошевелить. Биение (люфт) сразу будет заметен.
Найнер, длинные перья...
Вот тут похоже в десяточку.
Проблему вроде решил.
Еду я сегодня на работу и присматриваюсь на задние колодки.
Замечаю, что диск идёт не по центру между колодок, а прижат к внутренней колодке. Ну я не долго думая, слез с велосипеда, открутил калипер, переместил его ближе к колесу, так чтобы зазоры между колодками и диском были разными, внешний меньше, внутренний больше. В результате, когда сажусь на велосипед, диск встаёт точно по центру и цеплять за колодки пока вроде перестал.
Вывод: левое перо на миллиметр ушло вверх, КМК. Или разбился левый дропаут. А может и то и то неверно :)
Вывод - не стоит брать ГТ. Стоит похудеть. Реально.
Я думаю тут дело и не в ГТ и не в весе.
Люди по десять лет на подобных катают. Думаю, что всё же этот велосипед не для прыжков, даже для невысоких. Сам виноват.
@ВЕЛИКан, ну у ГТ реально перья из фольги. Даже кона прочнее будет)
Может  просто надо  попросить  когото настроить  задний тормоз  когда ты  сидишь на  велосипеде?
Тоже хороший вариант, спасибо :)
Ахххахххх))) реально дельный совет.
левое перо никуда не уходило, я ж писал, колесо не достаточно фиксировано. оська или болтовой эксцентрик решает. У меня та же шляпа была и на алю раме и на карбоновом треке суперфлае, который табуретка та еще. Тут дело вовсе не в фольговости и не в длине перьях и не в диаметре колес. кстати а что за втулки, что не на промах?
Изменено пользователем Xandr
Знаете что?
Походу с перьями и с дропаутами, действительно всё хорошо.  Я всё же криво прикручивал калипер.
Сейчас всё впорядке  :pardon:
@Xandr, Втулки Shimano XT.
  • 1 год спустя...
проявилась такая же проблема. настройка калипера. результатов не дала. буду пробовать настраивать под отягощением.  Рама мерида биг найн тфс 100.
Будешь в моих краях, могу приспособу дать попробовать,http://www.birzman.ru/catalog/tools/wheels_and_brakes/document10730/хотя у меня без неё все нормально получалось.
Сия приспособа не учитувает сдвиги калипера при затяге болтов и пружинистость гидролинии.
имеет смысл,как первое приближение с дальнейшими корректировками зазоров визуально.
Близко к теме. Тормоза BB7 c родными колодками. Издают мерзкий скрип при плавном и резком торможении, и сухие, и мокрые. Настраивал сам. Настраивали пару раз товарисчи. Иногда скрип пропадал. Но вскоре возвращался. Диск не цепляет, ровный. Колодки прикатаны ровно (вроде бы). При вращении зазор почти ровный. Диск расположен ближе к внутренней колодке, внешняя прижимает при торможении.
Может сами колодки виноваты? Остается только поменять их? Или попробовать отспиртовать?
каждому своё.
@redrider08, диск тоже оригинальный авидовский? а то маркетологи ещё пишут что с неоригинальными могут скрипеть.
То что тормоз хорошо тормозит не обязательно означает, что колодки правильно прикатаны. Лучше снять колодки и диск и зачистить их наждачкой. Можно ещё и обезжирить для успокоения души.
Затем ставишь всё обратно, ищешь горку с хорошим уклоном, разгоняешься посильнее и насколько возможно резко тормозишь одним тормозом до нуля. С десяток раз должно хватить для прикатки. У меня не скрипят.
тормоза я брал у Mesа. Не помню что он говорил - откуда они. Но коробки, документы, переходники, ключи, диски все в комплекте было. А вот диски я переустанавливать не стал.  оставил те что были уже на колесах, но они были Авил Элексир 3. По форме 1 в 1 с теми что были в коробке. Можно конечно еще и диски поменять. но сначала попробую, то что ты посоветовал.
каждому своё.
Тогда думаю это оригинальные. Ещё как вариант может скрипеть из-за того, что диск был прикатан на одном тормозе, а потом ты поставил другой тормоз с другими колодками.
@GarikS,
На элексирах я проехал сотню. а потом поменял на BB7, начали скрипеть и проехал 500км, несколько раз регулируя их.  Наверное, все таки отрегулированы были неправльно и неправльно прикатались.
каждому своё.
@Pazema,
Проблему решила более сильная затяжка эксцентрика.  видимо слабовато затянул и колесо немного гуляло при нагрузках.
