Проблемы с компом
TriRuki
Что бы не создавать ещё одну тему с таким же названием:
Недавно стал пищать комп, и я начал грешить на старый кулер, компу лет 7 и ничего не менялось.
Пошёл купил новый кулер на проц, поменял, а писк остался. В общем кулер покупал зря, все остальные внутри компа тоже по очереди останавливал, но проблема оказалась не в них. Собственно я толком и не понял в чём конкретно проблема - кулеры не шумят, винты тоже не шумят, шум исходит будто бы из БП. Такой высокочастотный противный писк/визг, из-за чего работать % зря, все остальные внутри компа тоже по очереди останавливал, но проблема оказалась не в них. Собственно я толком и не понял в чём конкретно проблема - кулеры не шумят, винты тоже не шумят, шум исходит будто бы из БП. Такой высокочастотный противный писк/визг, из-за чего работать без наушников больше 10 минут на нём нельзя.
Есть варианты что это и как лечится?
@Nemir, Что с этим делать то?) есть варик обойтись без замены БП?
Что я должен увидеть?
@GarikS, Если вздулись конденсаторы, то купи новые и перепаяй) А вообще мультиметром там надо по шариться) Но я обычно с БП не заморачиваюсь, как правило у всех БП-говно, и меняется на такое же, только новое)
винт саташный
Такой и есть. Подключил его к компу, попробовал загрузится с него, там XP стоит - получил синий экран.
volgomedprot.ru
@TriRuki, У тебя в биосе режим AHCI стоит, а винда установлена на IDE. Или как правило ХР не любит "чужое железо" из за установленных ранее драйверов.
Что бы сделал я:
Снял БП, открыл, подключил к 12 вольтам автомобильную лампочку 12v / 21W, чтобы нагрузить БП. И после этого деревянной или пластиковой палочкой потыкал все дроссели, прижимая их в разные стороны. Если удастся найти тот, что визжит - чтобы после прижима звук пропадал, - выключить БП, дать ему остыть, если он горячий, и залить проблемный дроссель каким-нибудь клеем или герметиком, чтобы обезд25u044B. Если удастся найти тот, что визжит - чтобы после прижима звук пропадал, - выключить БП, дать ему остыть, если он горячий, и залить проблемный дроссель каким-нибудь клеем или герметиком, чтобы обездвижить его.
Я исхожу из того, что из-за пульсирующего магнитного поля дросселя, его сердечник может начать колебаться, издавая звук.
Другой вариант - колеблется не сердечник, а виток (или неск%вижить его.
Другой вариант - колеблется не сердечник, а виток (или несколько витков) провода, намотанного на дроссель.
Заливка клея между дросселем и обмоткой обездвижит всё, и звук должен прекратиться.
Насчёт конденсаторов - даже не знаю... конечно, если есолько витков) провода, намотанного на дроссель.
Насчёт конденсаторов - даже не знаю... конечно, если есть вздутые, их надо менять. Но чтобы их замена устранила свист БП - признаться, сомневаюсь. Когда конденсаторы теряют ёмкость и надуваются, комп обычно не свистеть начинает, а глючить.
Это нормально.
раньше грузился с других винтов, коряво но работала винда. А это чот совсем жиесть
volgomedprot.ru
@tRIDENT, Зачем этот гемор с лампочкой) просто включить комп с вскрытом БП и послушай откуда именно идет писк.
@TriRuki,  Зайди в биос и переключи AHCI в IDE.
Изменено пользователем Nemir
Можно, конечно... но страшновато :)
Если, ковыряясь в БП, что-то сделаешь не так и выходные напряжения скакнут - есть риск угробить железо. А его жалко. Жальче, чем лампочку :)
А там ковыряться не надо, а только по слушать) А с лампочкой может и не быть писка, т.к. нагрузка мала и та только на 12в.
Согласен, может так получиться.
Но в моём случае - был у меня свистящий БП - он свистел и на холостом ходу. Но раз на раз не приходится.
И даже вероятно, что без нагрузки или с малой нагрузкой свиста не будет или он будет тихим. Ведь напряженность магн меня свистящий БП - он свистел и на холостом ходу. Но раз на раз не приходится.
И даже вероятно, что без нагрузки или с малой нагрузкой свиста не будет или он будет тихим. Ведь напряженность магнитных полей дросселей впрямую зависит от тока нагрузки.
А ковыряться, боюсь, все же придется - надо же выяснить, кто свистит. Но если все делать аккуратно и не спеша, то можно провода от компа и не отключать.
Спасибо за ответы. Будем посмотреть
По всей видимости пищат дросселя на БП.
В свое время искал информацию по своему БП и случайно набрел на массовые жалобы людей из-за высокочастотного писка этой модели, причём с новья. Вот уже года три, как он без проблемно работает и я ничего не слышу. Я к чему, может не у всех есть дар слышать :))
Да нет, это не что то еле слышимое, это реальный такой визг, который не слышно только если выйти из комнаты и закрыть дверь.
Такс, винт от ноута тоже как-то странно внутри моего компа работает. тож начинает время от времени издавать звкуки, как будто пытается завестись по новой. тут писали что возможно косяк в БП. Как это можно выяснить?
volgomedprot.ru
Подключи на его место 100% нормальный винт. Ну или свой винт отнести в гости к 100% нормальному БП.
Если батарейка (обычная круглая. сдыхать должна раз в 5-7 лет. Когда сдыхает, то комп тоже начинает издавать звуки), то тупо меняешь на материнке и все.  цена ?-са 100руб
А всякие там настройки энергосбережения? Может, винда его останавливает через 10 секунд неактивности.
@TriRuki, ставлю сломаную сидуху от советского вела, что проблема в БП. )))
