Добрый вечер, помогите новичку с выбором колёс
Всем добрый вечер
Сижу на форуме у вас давно , а написать решился только сейчас)
Прошлым летом взял себе велосипед Jamis TRAIL X SPORT ,   урвал его по цене в 30 тысяч по акции при цене около 45 в розницу. Но я не мог представить , что при пробеге в 500км по городу могут появиться проблемы у велосипеда который стоит как добротный шарик ^^ .
Катаюсь красный - ворошиловский по одной и той же дороге , очень редко по грунту , по бордюрам не скачу , по кустам не езжу , но за эти 500км наложил более 20 латок (камеры менял) ,сделал вывод ,что родная резина и камера печальное дело и срочно к 2016 сезону нужно заменить
Размер колес 27,5 2.00
Катаюсь исключительно по городу ,редко по частным секторам , бывает в дождь и по влажному грунту
В этом году планирую взять велосипед жене и делать с ней выезды на бобры ,по посадкам
Подберите пожалуйста мне хорошие покрышки ,слышал есть какие то марафоны с пластиной внутри , убить практически не возможно , велосипед так сказать прогулочный и для непродолжительных походов по грунту
Бюджет не более 6 000 за 2 колеса
Хотелось бы забрать в Волгограде ,а не ждать с интернета
Спасибо
Исходя из твоих требований предложил бы следующие варианты:
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0-schwalbe-hurricane-cross-mt%D0%B1-performance/rp-prod143782(использую такую на переднем колесе уже несколько лет, проколы бывают, не часто).
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0-schwalbe-marathon-cross-raceguard/rp-prod143786(использовал на заднем, поменял на более зубастую ибо на соревнованиях нужно было сцепление заднего колеса).
А вот та, про которую вы спрашивали (с антипрокольным слоем):
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0-schwalbe-marathon-plus-mtb-smartguard-/rp-prod128938
Точно такой же возникал вопрос на счет проколов, но я отказался по причине увелечения веса покрыши в 1.5-2 раза, относительно обычной с плотной резиной(кордом).
Sсhwalbe -  бюджетная фирма с приемлимым качеством.
Если особо не вникать, то:
1. Антипрокольный состав HI-GEAR TIRE DOC - есть на экзисте, лично мне хватает грамм 120 на 29 колесо. Рекомендовали тут на форуме же.
2. Даунхилльная камера толщиной не менее 1 - 1,2 мм, можно брать на 26, налезет нормально и на 27,5, и на 29 колесо, прошлой весной мне это посоветовал doc.
Итог - 1 прокол за сезон, пробег чуть больше 4000 км.
Покрышки у меня стоят не антипрокольные, кстати, а облегченные фолдинговые.
Изменено пользователем MIHAL_IVANYCH
Добавлю еще, что камера должна быть для широкой покрышки, 2,4 - 2,7, но ставится на более узкую, у меня 2,25. Более высокий вес камеры и герметика компенсирую легкими покрышками и почти полным отсутствием проколов.
@Печалюшечка,
Харрикейн хорош в городе, на асфальте. Узкий, низкопрофильный и жесткий, зад отбивает очень сильно, а если не качать сильно, то в чем смысл полуслика тогда?
В городе - нормально, но на грунтах он ОЧЕНЬ некомфортен.
@Печалюшечка,
1. А как вот такой вариант на оба колеса? http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/покрышка-мтб-schwalbe-hurricane-performance/rp-prod36216
2.Так же смотрел http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/покрышка-мтб-schwalbe-smart-sam/rp-prod24604
3 Так же вот http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/покрышка-schwalbe-smart-sam-plus-mtb-greenguard-/rp-prod118291
4. Вот http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/покрышка-schwalbe-marathon-plus-mtб-smartguard/rp-prod143787
Как варианты и возможна ли установка двух одинаковых покрышек с моим стилем езды?
Склоняюсь более к 1 варианту на перед и 4 варианту на зад
Или же оба колеса 1 или 4
Что посоветуете?
И посмотрите ширину колес ,все ли я верно подобрал
Изменено пользователем kokos134
ещё посмотрите в сторону магазина http://www.bike-discount.de/
дешевый, хороший выбор. регулярно делаем совместные закупки.
С герметиком и новыми камерами покрышки менять вообще не надо.
@MIHAL_IVANYCH, Hurricane комфортен большинству не хардкорных обывателей из-за универсальности, хороший накат по асфальту и приемлемое сцепление на грунтах(лично мне было очень приятно на сочетение Hurricane+Marathon Cross ездить по пойме+асфальт).
Человек не собирается же гонять на гонках по КК/ДХ и прочему хардкору.
@kokos134,
Тебе нету смысла брать Smart Sam или прочее зубастое, в городе будешь медленнее ездить.
И перед покупкой покрых, попробуй поставить, как тут подсказали камеры потолще и антипрокольный состав (возможно это решит твои проблемы и убережет твой кошелёк от лишних трат). У меня были случае, когда и латки отклеивались/травили (когда на скорую руку заклеивал).
Полуслики это полнейший развод маркетологов - покрышки, которые объеденили в себе недостатки обоих типов, и при этом не имеют ни наката обычных сликов, и абсолютно ужасно держат на грунтах, а если в городе попадётся поворот присыпаный песочком, так тут как на любых сликах улетишь, собирай потом по частям.
СмартСэмы никогда не считались зубастой покрышкой, а всегда были лучшими по накату, среди нормальной резины, имеет смысл их ставить только на заднее колесо, ибо там большая часть нагрузки, а переднее колесо у горного велосипеда на накат почти не влияет, зато влияет на управляемость, поэтому наперёд ставится гораздо более злая резина типа РокетРонов или НоббиНиков.
Да и вообще, в резине гораздо важнее именно сам компаунд, он огромное значение на накат оказывает и износостойкость, особенно в обычных городских условиях.
Ну это на случай если ТС всё таки захочет поменять резину, а вообще использование правильного герметика в правильных дозах с правильными камерами решает проблему проколов на 99%.
о правильных камерах
имел в виду правильного размера, не лайтовая, как презерватив и хотя бы что бы попадала по надписям в размер колеса, а лучше что бы нижняя граница размера камеры совпадала с размером покрышки. Я сам на 26 колёсах езжу, так что камеры всегда тут беру, где искать на другие размеры колёс не имею понятия :)
Хотя вот с учётом опыта использования десятков камер, всё таки скажу что и по качеству они сильно отличаются, максисы и швальбы из очень хорошей резины делают, а все остальные как повезёт. Как то за один сезон 3 кенды взорвалось просто так ни с того ни с сего прямо в покрышке по шву камеры.
Такое количество латок за 500 км много. Ты чем колешься то? Колючек можно намотать и сразу 20 дырок пропороть, за раз - и это не будет удивительным. Если ты колешься все время в разных местах и то щепочка, то гвоздик попадет, то стеклышко. Т.е. частые проколы в разных местах и всем чем попало, то я бы поменял таки покрышки. Бомж-решение просто герметик и камеры побольше. Нормальное решение - купить покрышки проверенные и герметик.
У меня кстати сейчас стоковые покрышки, и не очень то и колятся, и без герметика к тому же.
Не спорю - при спокойной езде в городе, учитывая, за сколько его можно купить - отличный вариант.
Но, проехав на нем за день больше 150 км (был поставлен на заднее колесо), я очень почувствовал  остро его недостатки - тяжел в разгоне, очень жестко и тяжело съезжать с препятствий типа бордюров и ехать по жесткому плохому грунту - такое очучение, что на заднее колесо кирпичей навешали. Зато по асфальту при постоянном прямолинейном движении он великолепен. Опять же, на разбитом асфальте опять все плохо...
@GarikS, вот кстати Kenda у меня и вызвала сомнение)
Сейчас поставил в 1 колесо Contenentall и 2 в запасе..интересно, что меня ждёт)
Хочу следующий раз попробовать купить камеры под 2.4 колёса (при моей ширене покрыхе - 2.2
@MIHAL_IVANYCH, Более 150 я проезжал только на марафоне по асфальту, я думаю там дискомфорт в теле был связан не с покрышкой :D:crazy:
@Печалюшечка, такие вообще не юзал, в нашей деревне не встретишь :)
А я вот буду осваивать бескамерки в этом году. Жду с нетерпением.
@GarikS, безкамерки поговаривают колятся меньше, но покрыхи (именно заточенные под без камерные колёса) стоят очень дорого....поделишься опытом, может тоже разорюсь на эту роскошь)
Тоже интересно стало, на каких покрышках после 150км разгон остаётся бодрым :))
Колятся также, а вот последствий меньше. Где-то тут фото постил, с куском мет. прутка диаметром около 3-4мм,спокойно доехал до дома.
Колятся также
нормальная UST колется всё же меньше, потому что у неё TPI минимум вдвое-втрое выше оного у обычной камерной. Что в сочетании с действительно меньшими последствиями позволяет про них вообще забыть.
Но согласись, на такой дистанции острее чувствуются достоинства и недостатки компонентов  :)
Точнее, в тот день я проехал 177. Так вот, последний отрезок был от Слободы до Волжского примерно 20 км по асфальту, и "Харрикейн" как бы "извинился" передо мной за свое "поведение" на грунтах. Удавалось идти 30 км/ч при небольшом боковом  ветре, я если честно, был удивлен...
Друзья ,все таки вопрос открыт
Деньги отложил, по этому буду менять
Напомню бюджет до 3000 за колесо
27,5 2.00
Я так понимаю вариант марафон плюс или смарт сэм плюс на оба колеса вы забраковали
Предложили вариант на перед хурикан ,а на зад марафон плюс или марафон кросс
А забыл добавить ,колюсь в основном травой и акацией
Вес у меня не большой (65кг)
Марафон для города и редких покатушек по грунтам все же не так комфортен, ибо тяжел.
Смарт сэм для заявленных условий вполне хороший вариант. Стоит на многих велах.
Также важно выбор правильной по размеру камеры и наличие герметика в колесе.
Остальное - сколько людей - столько и мнений. Особенно, если не слышать, о чем тебя спрашивают, а предлагать то,
что удобно именно тебе, но в совершено в других условиях эксплуатации.
Хотелось бы просто услышать итог с конечным результатом и озвучиваниям конкретных моделей
Ибо вся тема крутится вокруг нескольких конкретных моделей
Все выше сказанные предложение-полумеры) Карма решает)
Порезы в 2+см и гвозди, решаются заменой камеры. Герметик спасает только от шипов и "микропроколов".
