Разогнался
emill
кому как...
  • Ответов 65
На МТБ было 71 км,ч в городище со спуска - ветер в спину (сильный). На 3-й продольной было 85 км/ч, под спуск и ветер на Кольнаге.
А вообще, ответ стандартный: если есть байк какой не жалко можно его разогнать до сотни смело , правда только один раз. :D
да и самому видимо только один раз получится до сотни разогнаться. :)
ПС по третьей продольной с небольшим ветром в спину под спуск получилось разогнаться до 79,5км/ч. однако после прохождения марафона выяснилось что на спидометре погрешность около 2,5% (с 200 км мне показал 195).
так что чуть за 80 я показал.
но это не суть дела важно. езда на таких скоростях опасна и не думаю что стоить сложить здоровье или велосипед ради каких-то цифр. :)
зачем самому-то? уж скорость свободного падения мы найдем как посчитать :D
  • 4 недели спустя...
Дополню: а в нашем случае - совсем не одно и то же :)
3-7. передняя 42, задняя не знаю.утром гляну.
Даже если задняя - 11 зубьев, все равно нереал полный. А учитывая, что там, видимо, семерик, то не 11, а вообще 13. Если не 14.
То есть, это - скорость наката. На такой передаче педалировать с этой скоростью, по-моему, невозможно в принципе. Даже тренированному гонцу :)
Интересно, а можно ли посчитать частоту вращения при заданной скорости и известных передаточных числах?
v = nk*(z1/z2)*pi*d*0,0254*0,98*(1/60)*3,6, км/ч
или после перемножения коэффициентов перевода величин:
v = 0,00465*nk*(z1/z2)*d, км/ч
где
v - скорость велосипеда, км/ч;
0,00465 - коэффициент перевода, безразмерен;
nk - каденс (частота вращения педалей), об/мин;
z1 - число зубьев ведущей звезды;
z2 - число зубьев ведомой шестерни;
d - диаметр колеса велосипеда, дюймы.
коэффициенты перевода:
pi = 3.14159 - число "пи";
0,0254 - 1 дюйм (м);
0,98 - коэффициент деформации покрышки, вследствие смятия под весом велосипеда (и велосипедиста). Может варьироваться, но я принял за 0,98.
1/60 - перевод для каденса - переводим угловую скорость из радиан в об*мин;
3,6 - перевод м/с в км/ч.
Соответственно, нужно найти неизвестное nk.
Где-то дома программа такая была. Скорость при заданной частоте, либо частоту от скорости считала
На самом деле, это просто перевод из об/мин в об/сек.
Я бы выразил это такой формулой:
V(км/ч) = pi*0,0254*d*nk*(Z1/Z2)*3,6/60
или:
V(км/ч) = 0,00479*nk*d*(Z1/Z2)
Коэффициент деформации покрышки, я вообще не стал бы учитывать, поскольку он сильно зависит от давления в камере, да и сам наружный d покрышки в дюймах - величина довольно условная, т. к. сильно зависит от её профиля.
Тогда выразим частоту вращения педалей (об/мин) таким образом:
nk = v/((z1/z2)*pi*d*(1/60)*3,6)
где
d - диаметр колеса велосипеда, метры.
После сокращений и подстановки значений получаем
nk = v/((z1/z2)*3,14159*d*(1/60)*3,6) = v*z2*5.3/(z1*d)
Диаметр d колеса измеряем от земли до верхнего края покрышки, причем желательно, чтобы в седле кто-нибудь сидел (таки учитываем деформацию).
передняя звезда 53, задняя 12. скорость с выявленной погрешностью после марафона - 82 км/ч где-то.
покрышка на 22 мм рулетки не нашел дома, измерил интернетом до значения в 660.
если я все правильно посчитал то около 150 каденс был пиково. :)
я не помню сколько у меня было, помню что много. Но это опять-таки разовый, так чтобы продержать это хотя бы секунд 15 - это вряд ли.
Порылся в дневнике (аж самому интересно стало) ... был максимальный 162... но опять-таки где гарантия что не глюкнул
но мне еще кажется макмимальный каденс ни на скорости в 80 км надо проверять, а под легкий спуск на передаче не способной подерживать текущую скорость. это одно из упражнений, которое я делал весной для снижения веса и разработки коленных суставов.
