Замок цепи
Имеем вот такой замок. Но просто вот так снять не получается.
Решил отложить и проконсультироваться.
Цепь новая. Надо просто снять.
Вопрос: как еще её расстегнуть?
:озадачен:
Ну вот, теперь я знаю, как это должно делаться :)
По-моему, обычная съемная цепь, у меня такая же. Легко и с первой попытки снять не получается. Но спустя несколько попыток снимается.
Это срамовский замок открывается "сдавил-сдвинул". В этом их достоинство и недостаток. Плюс в том, что расстегнуть можно голыми руками, но! Если цепь ОЧЕНЬ грязная или ОЧЕНЬ давно не мылась, то расстегнуть без бубна не выйдет, ибо микроскопический зазор между щёчками звеньев забивается грязью и отработкой и сдавить замок просто невозможно. У меня такой случай был после гряземисилова, я не стал извращаться в попытках дольше 10 минут и просто удалил одно звено выжимкой, снял цепь,  а только потом разнял замок. Такого недостатка лишены замки цепей KMC, у них принцип проще, звенья замка нужно просто с усилием сдвинуть навстречу друг другу.
Очередная попытка через несколько часов заняла меньше минуты! :D
Пальчиками держишь как на видео. Но начинаешь делать движения как-будто хочешь проволоку сломать. Быстро быстро гнешь и все!!!
  • 5 лет спустя...
Кто может дать дельную ссылку или свое видео снять, как дома можно снять цепь без особых усилий. Имеется ввиду цепь с замком. Не хочет замок расстегиваться и все тут.
, берешь плоскогубцы, складываешь цепь рукой пополам, чтобы одно звено-замок  был вверху паралллеьно полу. плоскогубцами сжимаешь два звена цепи по диогонали.
@Olegator,
Пологаю что такой способ подходит лучше тем кто плоскогубцы в руках держать умеет. Более легкий способ это взять нитку крепкую и не тонкую и продеть ее в замок затем перекрестите нить и резким движением дернуть концы нити в противоположные стороны и замочек откроется. Когда у меня не получилось открыть замок плоскогубцами, вместо нити использовал струну номер 6 от гитары и пользуюсь до сих пор.
http://youtu.be/rkn-XvSbJPs
А ещё тут по 300 рублей сьемник замка продавали
У меня один замочек так залип,что пришлось молотком вскрывать.
Почистил и он стал пальцами размыкаться.
В общем что-то делаю не так. Не получилось ни плоскогубцами, ни толстой шелковой нитью (вместо струны). Если вот это http://www.wiggle.ru/lifeline-съемник-замка-цепи/ спасетРоссию, то наверное куплю в будущем.
С велосипеда сняла выжимкой - буду ставить второй замок. А еще лежит цепь, хочу ее поставить, замок на ней новый, но застегнут. Расстегнуть тоже не могу.
, отличначя ссылка.
Плоскогубцы за 300 рублей ровно для одной операции??? Ребят, расходимся, нас
Делает ровно то же самое, что советует Olegator.
Изменено пользователем fb03
Я буду снимать цепь достаточно часто. Плоскогубцами не получается. И сообщение как-то не до конца отобразилось, часть текста потеряна.
вот вариант
кстати, а какая у тебя цепь и замок?
если срам, то постараюсь снять видео, как открывать замок срам плоскогубцами.
вот так точно получится - http://www.bike-discount.de/en/buy/radon-chain-pliers-master-link-opener-447532
Изменено пользователем TauRus
Помогите уже женщине установить винду)))))
И замок заодно снимете.
Замок на шимано-цепи вообще новый. Зачем был застегнут не помню, видимо, мозг тогда не функционировал.
Замок на срам-цепи тоже новый, но грязный. Цепь сняла с помощью выжимки, то есть поставлю еще один замок.
Реально после сегодняшних попыток готова купить чудо-инструмент.
Пыталась снимать, как на видео Pazema, только с помощью нитки.
, Его и нужно сначала сжать с боков, а потом сжимать вдоль цепи.
Есть подозрение, что он у вас застегнут изначально неправильно, что переклинило его.
@Lex_Liven, постарайтесь впредь воспользоваться всем многообразием русского языка, он достаточно богат, что бы обойтись без мата. В следующий раз буду удалять пост.
Во-во! Репозитории нужные покажут. И пакеты установят))))
несколько раз уже написали)) Но народу проще купить специнструмент и действовать грубой силой)
а самое смешное, что я ни одного замка в жизни не видел - у меня цепь неразъемная.
по делу есть чо?
по делу повторили трижды. Сожми тут, сожми там. Что вам еще нужно?
