В контактных туфлях при езде немеет большой палец
Сегодня первый раз опробовал контактные туфли. Проехал км ок 100. Когда едешь - начинает неметь большой палец на обех ногах, причем чем дольше едешь, тем сильнее немеет. Когда слезал с велосипеда и ходил - немота довольно быстро проходит. Просьба - подскажите - это нормально или нет. Если нет, то как с этим бороться.
  • Ответов 36
Еще такое бывает, если сильно зашнуруешь ботинок, ну или велькро-липучки туго затянешь.
Насчет малы - ай молодец, вот я дурак купил себе туфли не по размеру, а то что я их мерил это ни о чем? Когда хожу почему-то не малы, когда еду они сразу скукоживаются в размерах, так что ли?
Ну велкро затянуты по ноге, если на затягивать - будет болтаться. Может дело в положении шипов? Сейчас сдвинуты назад (к пятке) и к внешней стороне стопы (с той стороны где мизинец).
да просто идт давление стопы вперёд...большой палец принимает всю нагрузку вот и ноет он...на новье бывает такое...надо разнашивать
не парься. :)
чтобы палец меньше немел, нужно делать так, ближе к носу давление ослаблять и ближе к щиколотке застегивать сильнее. когда едешь еще до наступления немоты разминай пальцы, разминай стопу. выгибай её в ботинке.
ПС помню свою первую двухсотку. когда на топталках ехал и а кедах. встал на ноги в конце дистанции и чуть сразу не упал. стопы как электричеством било, так сильно затекли. :)
Ну так судя по симптомам - нарушение кровообращения; действительно - поиграй с застёжками, мож, всё наладиться. А вообще-то - анекдот с намёком: "Новорождённой принцессе злая колдунья предсказала, что она умрёт, уколов об веретено палец. И король приказал отрубить принцессе все пальцы"...
Застежек всего три, как струн на балалайке, что ж можно и на застежках сыграть... Разнашивать конечно надо, т.е. больше ездить. Туфли брал строго по своему размеру, не знаю, может надо было взять на размер больше?
Не, строго по размеру - нога должна плотно сидеть, на то они и контакты, чтоб всё жёстко было - никаких вихляний.
Старый картингист, да, похоже слишком сильно затянул застежку, либо туфля просто узковата на твою ногу. На "разнос" особо не надейся, нормальные контактные тапки практически не разнашиваются.
Размер тапок нормальный, не узкие и в остальном у него полный порядок - чего же тогда енот от народа хочет?
Или как по анекдоту- поможет только ампутация?
Пришел поручик ржевский и все опошлил. А его-то я персонально ни о чем не спрашивал и от него ничего не хочу. Насчет ампутации - добрый совет - советовать только то что проверял на себе.
Велотапки разнашиваются. Но медленнее обычной обуви.
Застежкой (ближней к пальцам) на шимановских ботах (на ботах других производителей не знаю) реально можно затянуть стопу так, что станет через пару километров хреново.
Плюс нужно искать то положение шипов, когда нога (стопа) почти не устаёт. Например у меня это положение - до отказа назад и строго посередине. Сдвигаю вперед до отказа - стопа начинает жалится уже через пять-десять км.
Спасибо енот за добрые слова.
Жалко стало тебя и твой палец.
Ведь уже вскорости тебе предстоит преодолевать трудности и показывать достоинства "чудесного хромоля" в Щербаковской балке. А тут такая напасть!
Вот и хочется помочь человеку.
Тапки мерида (брались во Фрирайде). Шипы стоят назад (сдвинуты к пятке) и к наружней стороне стопы. Наверно лучше сдвинуть чтобы были посередине? Стопа в принципе не болит, только большие пальцы на обеих ногах немеют.
Сдвину шипы по центру (между внутренней и внешней стороной стопы), там будет видно что дальше ноги скажут.
Нога должна давить на педаль, в основном,носком. Попробуй сдвинуть шипы. Если пальцы немеют, значит положение ноги не правильное.
Шипы должны стоять посередине относительно ширины стопы или лучше сдвинуть в какую-либо сторону?
Моё мнение - посередине.
Возможно проблема возникла из-за того что шипы при установке ушли в сторону на одном ботинке, ну и на втором я поставил так же зеркально. Значит придется подвинуть.
По ширине Шипы должны стоять так,чтобы туфли были максимально близко к шатунам, но при этом их не касались. И еще, крутить педали нужно равномерно по нагрузке на ногу(то есть не только толкать вперед, но и тянуть назад)
Записал себе в афоризмы!
