Многослойные растровые карты для туристических навигаторов
  • 2 месяца спустя...
В папку карт JNX добавил сдвоенные карты квадрата Q-35_36 (Хибины и Ловозёрские тундры):
1 обзорная, 3 слоя - 10, 5 и 2 км Генштаб;
4 склейки, 2 слоя - 1 км ГенШтаб и 500 м ГГЦ (007_008, 009_010, 019_020, 021_022).
250 метровки найти не удалось.
Блёклые исходники слегка приукрасил убрал яркость, добавил контрастности.
  • 7 месяцев спустя...
Бомбора, твоя идея делать многослойные jnx великолепна!, До сих пор пользовался только однослойными. Однако попытка повторить твои достижения успехом не увенчалась, я забуксовал на установке map2jnx , комп жалуется на отсутствие dll, некоторые найти пока не смог найти. Если не жалко поделись доступной технологией, может получится.
Изменено пользователем igor5140i
1. Идея не моя, я даже рядом не стоял. Это принципиальная возможность jnx формата.
2. map2jnx есть в комплекте программы QLandkarteGT (одного из просмотровщиков готовых карт). Попробуй установи, лишней не будет. Возможно нужные dll тогда найдутся.
QLandkarteGT я установил (нашел версию 1.8.1), ситуацию не исправило, отдельная map2jnx не запускается, может коротко объяснишь как многослойку в QLandkarteGT сделать?
толи лыжи не едут, толи я ......., продолжаю разбираться в технологии, но видимо нужны пояснения : сложил в кучку несколько карт , скопировал LLWGS84.prj  , добавил map2geotiff.bat , запустил bat - открылось окно программы , предложило нажать любую клавишу, нажал  -  ничего. Скопировал всё в папку установленной Global Mapper ,запустил bat, ничего . Что то с чем то не работает, возможно подправить надо, сам не понимаю. Что не так делаю? возможно нужно выполнять действия нужно в какой то конкретной папке или где то путь прописать?
Global Mapper версии 18.0
Скорее всего указан неправильный путь и имя GlobalMapper'a в bat файлах.
У меня типа:
"C:\Program Files\GlobalMapper12\global_mapper12.exe"
или так
"C:\Program Files\GlobalMapper14_Russian\global_mapper14.exe"
Смотри какой у тебя и где находится
тяжело как-то началось, пути подправил, но толку нет, Global Mapper запускается , но пишет "File not found ..." ,хотя по 2клику по файлу "map" открывает без проблем, "map" - смотрел, лишних путей нет. копаю дальше. Преобразую в geotiff руками, возможно это проще. проекцию надо трогать?
попытался склеить с помощью merge_geotiff.bat (путь подправил) - тоже "File not found"  .  Где-то ещё подводный камень, и видимо общий для преобразования и склейки.
При помощи САС-планета всё делается в несколько кликов.
Проблема в доступных квадратах на картсервисах. А резать самому тайловый архив для SasПланеты - это уже намного сложнее чем загнать готовые карты Oziexplorer в jnx
  • 3 месяца спустя...
Бомбора, Добрый день! Скачал Вашу карту n-37, garmin etrex touch 35 (взломанный) не видит карты (другие видит) подскажите эти карты не для него? В чём может быть причина? Спасибо!
Только что скачал и проверил n-37.jnx. В меню навигатора (Oregon 450) отображается отдельной группой. Масштабируется от 8 км без проблем.
Значит доведённый до ума 35-й отображать тоже должен
1. с какими конкретно файлами проблема?
2. м.б. скачались с ошибкой? Есть QlandkarteGT, она эти файлы показывает?
  • 5 лет спустя...
Проконсультируйте, как и что закачать на гармин? Нужна Россия и Азия. На устройстве только Америка сейчас. Можно ссылку на толковое видео на ютубе.
