Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Никому не встречался в продаже флягодержатель под стандартную фляжку с нестандартным расстоянием между отверстием под нижний болт крепления и дном фляжки? У меня сейчас это расстояние 3 см. Хотелось бы 6 см. То есть, флягодержатель хочу сместить ниже по трубе рамы. Расстояние между отверстиями под болты стандартное.Сверление рамы и хомуты, в том числе и входящие в конструкцию флягодержателя, не рассматриваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Надо посмотреть в своём хламе - вроде был с овальными отверстиями под болты, т.е. с возможностью изменения расстояния между болтами, если я правильно понимаю задачу. Главное - быть счастливым! И не важно, что в своём заключении напишет психиатр... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Не совсем. Расстояние между болтами должно остаться прежним. Но оба отверстия под болты должны быть смещены вверх, ближе к горлышку фляжки. Таким образом, сам флягодержатель сместится ниже к каретке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 В итоге ты получишь переходную пластину... С отверстиями под четыре болта... Первые два (без резьбы) к раме... Вторые два (с резьбой) к смещенному стандартному флягодержателю...Один из быстрых вариантов которые можно сделать в домашних условиях... Из пластика например, для облегчения... <a data-ipb='nomediaparse' href='http://vk.com/nishkod_dinoel'>http://vk.com/nishkod_dinoel</a> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 В итоге ты получишь переходную пластину...либо за деньги и после нудных долгих поисков, либо за 20 минут из алюминия или пластика с помощью дрели, напильника и ножовки по металлу)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 Идешь в какой-нибудь гипер пупер маркет, или магаз фикс прайс, короче любое место где продаются китайские флягодержтаели типа такого http://www.active-price.ru/contentimg/pic11/size1/cyclotechcbh1cbh1_1434532.jpgищешь в куче бракованный у этой конструкции планка с болтами обжата вокруг проволки самого флягодержателя тебе нужно найти тот который больше всего болтается или даже ездит по этой проволки. ПРОФИТ. Navigāre necesse est, vivere non est necesse. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) В итоге ты получишь переходную пластину... С отверстиями под четыре болта... Первые два (без резьбы) к раме... Вторые два (с резьбой) к смещенному стандартному флягодержателю... Один из быстрых вариантов которые можно сделать в домашних условиях... Из пластика например, для облегчения...Спасибо за вариант. Временем не ограничен, можно пользоваться и текущим исполнением, но менее удобно: чтобы не задевать за верхнюю трубу приходится выдирать фляжку вбок. Хотелось бы обойтись без переходников. ищешь в куче бракованный у этой конструкции планка с болтами обжата вокруг проволки самого флягодержателя тебе нужно найти тот который больше всего болтается или даже ездит по этой проволки.Спасибо, буду смотреть. Если кто-то случайно наткнется, чирканите. Изменено 16 мая, 2016 пользователем Иисус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 @Иисус, верхнее крепление прикрути к нижнему отверстию. а нижнюю часть флягодержателя к раме кабельной стяжкой притяни. Можно полоску из старой камеры подложить, чтоб не елозило. Оптимальное количество велосипедов: n+1, где n - нынешнее количество велосипедов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 @Олимпиец, тут вона чо:Сверление рамы и хомуты, в том числе и входящие в конструкцию флягодержателя, не рассматриваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 тада клей. в любое место. Главное - быть счастливым! И не важно, что в своём заключении напишет психиатр... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 (изменено) раздобыть алюминиевую проволоку толстую (может в леруа есть, на сайте глянь) и у Плужникова сделать флягодержатель Хотя проволока мягкая, нужно из сплава пожестче, может там профиль будет подходящий Изменено 18 мая, 2016 пользователем Олимпиец Оптимальное количество велосипедов: n+1, где n - нынешнее количество велосипедов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 В декатлоне есть держатель с возможностью регулировки, может подойдёт. http://www.decathlon.ru/kreplenie-dl-flgi-300-id_8049106.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 В декатлоне есть держатель с возможностью регулировки, может подойдёт. http://www.decathlon...id_8049106.html Спасибо . Видел, нет, там нижнее крепление жестко зафиксировано и на маленьком расстоянии от дна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
