Вопрос про ролик
Вопрос к опытным и практичным людям, коих здесь подавляющее большинство. В нижнем ролике заднего переклюка после зимних поездок по говнам рассыпался подшипник, развалился сепаратор и шарики высыпались. Каике есть варианты это исправить: 1. купить новый (даже не знаю, они отдельно продаются или нет) 2. в магазе на метизном купить подходящий по размеру пром. подшипник (не знаю есть ли подходящий размер) 3. забить консистентной смазкой, превратив то что осталось в подшипник трения (хотя кажется что как бы этого не хотелось, этот фокус не пройдет и на долго такого ролика не хватит). Наверняка многие с подобным сталкивались. Подскажите как решили это проблему.
1. купить новый
Скорее, да! Байк, Фрирайд, Китай
Попробуй найти свой размер тут:
http://www.pod-city.ru/
@aloiz34, если лучший вариант, то это купить оригинальные ролики без абсолютно ненужных шариковых подшипников и забыть про них до тех пор, пока зубья не сточатся.
1. Купить новый подшипник. В магазине по ссылке выше их есть, стоят копейки.
2. Сразу же, до установки перебрать подшипник на новую, нормальную смазку.
3. Заменить старый подшипник в ролике на новый.
ТС не указал что у него за переклюк, к сожалению. Если это шимано, то да, другого варианта не остается. Если нормальный переклюк срам, то есть возможность ремонта в виде замены подшипника.
Изменено пользователем incognito
Хорошие вещи срамом не зовут) А так, если серьёзно, то хошь не хошь, а шимановские ролики на подшипнике скольжения никогда не клинят, ибо нечему. А если переклюк стыд и СРАМ, тогда да, менять подшипник.
Спасибо парни. Переклюк Sram X9. Там стоял закрытый шариковый подшипник. Думаю небеса не рухнут на землю если в вск. без подшипника катну? Сегодня пол дня так проездил, вроде ничего. Куплю новый (в Байке 200 р видимо Китай, и есть Шимано Аливио 300 р пара, но в наличии один, может за 150 отдадут, а сайт Фрирайда че та не открылся), а к старому подшипник подберу, пусть будет, как показывает практика, старое сейчас зачастую лучше по качеству чем новое. После 8 тыс., кроме самого подшипника, ролик практически не владанный.
Не уверен, что шимановые и срамовые ролики совместимы.
Ролики скорее всего несовместимы. У меня уже подшипник два раза клина давал, один раз в походе по Турции, где купить такой ролик- из области фантастики. Вышли с механиком из положения так- вместо шариков и сепаратора поставили отрезок пластикового хомута. Полгода ездил без проблем. Второй раз уже с месяц назад, после Абхазии, видать снега его добили. Нашёл на работе аналог, номер жаль не запомнил. Поставил- работает. И тоже ужасно бесило- на кой ляд срамовцы ставят этот шарикоподшипник, там нагрузки такой нет, достаточно подшипника скольжения. И эта зараза может приподнести сюрприз в самой тяжелой ситуации. Но всё равно, СРАМ лучче Шимано!  :D
Да, ролики Срам и Шимано не взаимозаменяемы. Срам - 11 зубов, Шимано - значительно больше в диаметре и зубов вроде как тоже больше.
