заглушка eggbeater
Незаметно исчезла заглушка из одной педали. Эггбитеры самые простые, заглушка-гайка пластиковая, но резьба длинная, чтобы эта штучка могла сама выпасть от ударов при падениях и т.п. Мож свинтили добрые соседи. Обнаружил недавно случайно. Не суть.
У кого-нибудь такое случалось? Где взять? Мож завалялась у кого от сломанных контактов?
  • Ответов 15
обрезать резиновую пробку от аптечных пузырёчков и затолкать как следует
Представил картину в аптеке: мне что угодно в пузырьке с пробочкой, и подешевле :crazy::D
Наверное, стоит попробовать. Но в хозяйстве точно таких пробок нет :)
эта заглушка служит для того,что бы люфт убирать в педали. Что на новых эдж 3 что на старых- этой заглушкой убирался люфт. На алибабе продавались металлические
Нифейхуа себе цена за такую мелочь на али... А без этой гайки, я так понимаю, неминуема скорая смерть подшипников из-за нештатных осевых нагрузок.
Изменено пользователем MIND
@MIND, может, вариант на 3д принтере напечатать? Я думаю, будет дешевле, чем металлические с али.
Токарь - материал - новая заглушка.
Например, обратится к Плужникову Владу - он наверняка решит эту техническую проблему.
Думаю выточить сие изделие из чего нить типа фторопласта или люминия не будет сложно.
По ссылке всего один заказ. Не стоит рисковать.
А вообще то, хотелось бы узнать каким образом пластиковая заглушка выбирает люфт? Ведь если это не так, то можно дыру залить термоклеем, предварительно вставив какую-нибудь перегородку. Дешево и сердито.
Она давит на ось в направлении шатуна, смещая рамки педали от шатуна, соответственно. Т.о. люфт и выбирается.
Я на уцелевшей заглушке провел опыт по ее самопроизвольному выпадению. Итог таков, что ее можно только выкрутить 100%.
И еще наблюдение: отвык от топталок очень сильно, хоть и не мастер кручения в контактах. Неуютно как-то, нога вверх вхолостую идет, подошва по педали скользит... И ноги избиты ))
В общем, надо точить новые заглушки, ибо на али может быть лотерея, даже если продаван не кидалец, т.к. мои яйцебойки старые и заглушки от новых могут не подойти, они разные до и после 2011 года вроде как. Телефон Плужникова в личку или тут можно?
[/quoteО как!
Ось педали неподвижна, педаль с рамками в которую вкручена заглушка вращается. пластик трется по металлу и нет никаких следов трения??? а если поставить стальную или дюралевую заглушку, будет тереть сталь по стали??? Давайте разберемся...
Именно! Заглушка при закручивании вытягивает педаль по оси наружу от шатуна и выбирает люфт. А следов трения нет, верно. Для меня это тоже загадка ))
Посмотрел видео про педали. Заглушка торцем прижимает наружную обойму крайнего радиального подшипника, фиксируя осевое положение педали относительно оси. Это не регулировка. Те, она должна быть затянута, так же как и гайка на оси. Так что... к токарю...
Мои eggbeater'ы снова в встрою. Влад Плужников уже не впервые такое делает, оказывается. Действительно, эта штука сама выкручивается из-за лени производителя сделать резьбу в разных направлениях на разных сторонах. Так что это был мой недосмотр. Уцелевшая пластиковая гайка пока у Влада для образца, я думаю теперь он еще может выточить таких.
