Что делать? Люфт барабана.
В чём причина и как вылечить поперечный люфт барабана (втулка джой теч). В мастерской триала не смогли открутить стопорное кольцо (которое с двумя пазами), сказали катайся так, потом втулку купишь.
И какие могут быть последствия катания с люфтом? Убью кассету, цепь?
Изменено пользователем Tito
  • Ответов 16
Что значит поперечный люфт? Втулка на промах или насыпь?
Знатные они профессионалы. Скатай в Спортию или во Фрирайд.
Поперечный люфт-это если я давлю вертикально на барабан то он шатается как зуб молочный)), не прокрут. Втулка обычная насыпь стоковая.
Я недавно тоже хотел открутить, просто смазать там как следует,но не было инструмента подходящего, так все и оставил как есть.
Денёк отличный, весёлый, позитивный и ...
@Tito, если дело в силе, то позвони в Спортию и договорись с тамошним мастером.
Не раскрутив и не посмотрев, что внутри, точно не скажешь. Что бы там ни было, насыпь с ощутимым люфтом быстро приведет в негодность свои конуса, если уже там все не раздолбало. Дальше скорая замена втулки (т.е. по хорошему всего колеса).
скорее всего дело в ключе под эту гайку)
те что можно купить все пластилиновые)
Изменено пользователем XXX
приезжай откручу)
я неделю мучился вдэшкой поливал !пока ключ не сделали)
там резьба левая) может они и не в ту сторону еще вертеть пытались)
закисать там нечему! просто закрутилась от езды)
 из головки на 22 делается ключ суперский
притягиваешь осью головку к этой гайке и спокойненько откручиваешь)
Как открутить понял. А дальше что? Как от люфта избавиться? На ютубе какие-то шайбы подкладывают или убирают, толком не ясно. Откуда он вообще взялся этот люфт, там же такой же насыпной подшипник?
шайбы там стоят 3-4 штуки регулировочные убери сначала самую тонкую! шарики размер 3.18 там. ну если смазки не было могли шарики подсточится.а может и сама постель сточилась немного! там 0.1 мм уже хороший люфт дает
но маленький люфт серавно нужно оставить чтоб не пережать! на перетянутых шариках очень быстро умрет барабан
удобно регулировать шайбами по 0.05мм. можно добиться минимального люфта
повезет если у тебя там много тонких стоит по 0.1 и 0.05
Люфт небольшой должен быть, чтобы смазка проходила, но есть установленный зазор, больше не должно быть иначе разобьет.
Установка видеонаблюдения в Волгограде и Волжском, локальные компьютерные сети, домофоны, СКУД, сигнализация, GSM усилители  http://baza34.ru
Проверь затяжку самого барабана на втулке, мог открутиться. Там понадобится скорее всего шестигранник на 12.
