Tito
Информация о Tito
  • День рождения 03.02.1983
  • Имя
    Антон
  • Откуда
    Волгоград
  • Велосипед
    KROSS LEVEL A4 (2013)
Достижения Tito
  1. Как открутить понял. А дальше что? Как от люфта избавиться? На ютубе какие-то шайбы подкладывают или убирают, толком не ясно. Откуда он вообще взялся этот люфт, там же такой же насыпной подшипник?
  2. Тоже подумал трубку под гайку взять и выпилить напильником усики.
  3. Да, в триале сказали закисло (2 сезона откатал) невозможно открутить. Может бензином залить?
  4. Поперечный люфт-это если я давлю вертикально на барабан то он шатается как зуб молочный)), не прокрут. Втулка обычная насыпь стоковая.
  5. В чём причина и как вылечить поперечный люфт барабана (втулка джой теч). В мастерской триала не смогли открутить стопорное кольцо (которое с двумя пазами), сказали катайся так, потом втулку купишь. И какие могут быть последствия катания с люфтом? Убью кассету, цепь?
  6. Всем здравствуйте! Где можно купить хорошее велокрепление на крышу (сам багажник есть), так что бы посмотреть в живую. Нужно срочно, ехать 4 тыс. км.
  7. Ясно. Спасибо за ответ, завтра буду пробовать.
  8. Тормоза Hayes Dyno Sport, из коробки ручка заднего тормоза продавливалась больше чем переднего. Решил прокачать, после прокачки ничего не изменилось (ручка при нажатии касается пальцев), хотя тормоза жесткие, не проваливаются. Можно ли как то отрегулировать ход поршня? Когда прокачивал вставлял между колодок проставки из комплекта, с ними ход ручки был намного меньше, но они раза в два толще дисков.
