Карбоновый подседельный штырь опускается при езде
Не нашел подобную тему на форуме, решил создать дабы проконсультироваться у более опытных товарищей.
Господа форумчане, с не давнего времени балую свою попу ездой на велосипеде с карбоновым штырем.
Столкнулся с проблемой самопроизвольного опускания штыря при езде. Штырь бренда WOODMAN.
Погуглив подобную проблему, нашел массу решений, к примеру подобный вопрос обмусолили на http://forum.velomania.ru/archive/index ... 93774.html
Но хотелось бы услышать реальные советы от земляков :)
  • Ответов 24
Я как следует обезжирил и штырь и отверстие рамы. Не помню чем, но только не ацетоном, а то "карбон" может потечь. :D
Помыл вчера штырь и раму с мылом, смазал зубной пастой.
Проехал сегодня до работы 14.5 км, а потом столько же до дома, не пойму опустился штырь или нет... если и опустился то не много.
Понаблюдаю...
Сам карбопалки не пользую, но как вариант-использовать канифоль. Если дома нет канифоли или неохота её толочь, то я бы купил готовую жидкую (флюс спирто-канифольный) на Птичке или в каком-либо радиомагазине. Пузырёк стоит копейки, рублей 20-30, хватит на километр штырей.
1
Скотчем обмотайте подседел, впритык к трубе рамы. Если будет проседать, скотч сомнется по краю.
Так и сделаю! Спасибо :)
канифоль, скотч, прочая ерунда не помогает, причем даже перетяг болта зажима тоже обычно не помогает, и при этом можно раздавить штырь.
для того чтобы не сползал надо использовать зажим на болту, не эксцентриковый, и фрикционную пасту, использую Finish Line Fiber Grip, ниже ссыль
http://www.finishlineusa.com/products/fiber_grip.htm
брал на БК, но конкретно сейчас нет ее там.
Также существует аналог от Motorex, есть на БК
http://www.bike-components.de/products/ ... mcl=carbon
PS. есть еще нюанс почему стоит ее использовать даже если штырь не ползет, помимо основного свойства повышения трения, что позволяет с меньшим усилием зажимать болт на зажиме, так эта паста еще и препятствует прикипания карбона к алюминию! это в случае алю рамы + карбо подседел.
Зубная паста не помогла, за 30 км штырь опустился на 1-2 мм. У тебя осталась эта паста? Может поделишься за шоколадку? :)
Я эту пороблему решил с помощью канифоли,держит идеально,минус что нельзя регулировать высоту. Пробовал хомут под карбон ставить http://www.bike-components.de/products/ ... etze-.html держал подсидел,но так как там резьба алюминевая она у меня сорвалась. В итоге решил не тратить больше деньги, так и езжу с фиксацией на канифоле.
Чукча не читатель?
Чукча не читатель?
Я - русский
Xandr, это такой анекдот есть.
Чукча отдал в издательство свой рассказ. Через неделю пришел узнать, будут ли его печатать.
Редактор его спрашивает: "Ты свой рассказ сам-то читал?"
Чукча невозмутимо отвечает: "Чукча не читал. Чукча - не читатель, чукча - писатель!"
У меня не ползет, просто затягиваю зажим шестигранником от души.
Подсидельник лайтовый, китайский Ritchey, пока не лопнул.
ты и сам не тяжёлый и карбоштырь у тебя на подвесе. На харде думаю, деформация штыря излишняя не к добру, так и до контактного подседела недалеко.
  • 3 года спустя...
Чтобы тем не плодить, спрошу здесь. Алюминиевый штырь опускается на 15-20 мм за покатуху. Проявилось это зимой, может потому что сумку (пчеложоп) зимой вешаю и соответственно нагрузка увеличилась. Хотя сам вешу 76 кг. Эксцентрик закручен от души. Что посоветуете? Ничего кроме как обезжирить и шкуркой подседел и внутреннюю поверхность трубы взбодрить в голову не пришло. Ну разве что пастой зубной еще намазать. Или лучше графиткой?
решаемо)
варианты:
1)зубная паста.
2)суперклей. (мой вариант) главное в меру)
3) спецсмазка для карбодеталей (на бд и чайнике есть)
4) адаптер диаметра подседела под конкретный! размер (точить на станке, но можно и фольгу попробовать)
5) фиксатор резьбы анаэробный (локтайт)
потом выходит тяжело, нужно стронуть клей большим моментом.
Изменено пользователем Мистер
@aloiz34, а, не заметил) думал карбон))
тогда фольга или консервная банка поможет + шкурка.
а диаметр точно подходящий? а то часто 31.2 и 31.6 путают)
:crazy: что бы за покатушку на всю длину уходил вместо 15-20мм?))
Жидкая канифоль, как один из вариантов:
Да действительно, с графиткой ступил. А чем ее старую оттереть? Тряпкой вроде хорошо протер, но все равно опускается. Растворителем?
