Скрип дискового тормоза
Всем привет, недавно взял Mongoose Tyax Expert, он на дисковых гидравлических тормозах ( до этого с дисковыми тормозами дело не имел ) . Покатался неделю, через некоторое время при езде ( именнно при езде ) стал скрипеть задний тормоз ( ротор не, в пыли и прямой, колесо не шатается, звук такой, как будто нож точат ) , в интернете не нашел ни одной путной статьи с инструкцией по устранению проблемы , подскажите как настроить и устранить этот скрип . Заранее спасибо .
  • Ответов 22
посмотри прорезь в калипере на просвет,покрути колесо,либо диск покривился-выгни его руками
либо колодки сместились,выстави равномерные зазоры,чтоб касания не было.
диск вроде не гнутый , кручу на просвет , вроде между колодками и диском есть зазор . Как калипер выглядит и как его отрегулировать ?
а если нет пластиковых фиксаторов,откручиваем ближайшую пластиковую детальку,дальше по алгоритму.
мне как-то раз посоветовали убрать скрип уксусом. просто протереть трущиеся части им и всё.
сам не проверял хД
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СКРИПА-металлизация колодок,т.е на них налипает металл,взаимная отполированность.может сопровождаться снижением мощности.
лечение-почистить колодки мелкой шкуркой до исчезновения мет.блеска,
торм.диск тоже не помешает прогнать по шкурке,до появления матовой поверхности.
  • 3 месяца спустя...
пошкурь колодку.не поможет-забей,
давича видел девицу во фрирайде,она диски смазала,чтоб не скрипели...литолом.
:D
Ну, что ж... квалифицированно действовала. Не сливочным же маслом, и не подсолнечным! Правильной консистентной смазкой.
В принципе, логично: раз скрипит - надо смазать :)
Впрочем, каждому свое. Когда мужик не умеет ребенка искупать или щи сварить, женщине, наверное, так же точно смешно.
А что до основного вопроса темы, то у меня такое было. Купил вроде бы приличные тормоза - Avid BB5. Проехал на них тысячу, и начали они даже не скрипеть, а... затрудняюсь описать. Торможение стало каким-то рваным, а звуки были такие, будто колодки за диск цепляются на 1/10 секунды, а потом срываются, чуть проскальзывают, и снова цепляются. И сопровождается это каким-то повизгиванием, смешанным с хрустом, как от трения двух ржавых кусков железа. Примерно так. Грубый такой звук, неприятный. И подергивает при торможении.
Колодки были полу-металлические (semi-metall), коричневого цвета с вкраплениями латунной крошки. Я их и зашлифовывал, и обезжиривал, и даже прожигал. И диски тоже шкуркой прошел, ацетоном обезжирил. Чуть поработает бесшумно - и снова все то же самое. А колодки-то стоковые, заводские. Не левое что-то, казалось бы...
Поехал я к Геше во Фрирайд. И присоветовал он мне metall sintered колодки от Ashima. - Вот, - говорит, - отличные колодки. И изнашиваются медленно, и работают бесшумно. Поставил я их - и как бабка отшептала. Мощное торможение, никаких скрипов-визгов. Единственное - пока они холодные, тормозят мягко. Но стоит их чуть подогреть - затормозить пару раз с 20 до 5 км/ч - хватать начинают так мощно, что можно бы и помягче.
И насчет износостойкости подтвердилось. Прошли они у меня больше 2 тысяч, а смотрю я на них, сравниваю с новыми - и не могу разницы найти.
Случалось мне за это время и диски рукой задеть, и по лужам с масляной пленкой ездить. Не скрипят...
А стоковые скрипели, хотя я что только с ними не делал.
Эрго: если колодки заскрипели, шлифовывание их и дисков не помогло, обезжиривание тоже, а явного попадания масла на колодки не было, я бы их заменил. Потому что не знаю, что с ними еще можно сделать.
Не берусь спорить, ибо "на вкус и цвет все фломастеры разные" :)
Мне известны два плюса органических колодок: они обеспечивают максимальную из всех типов мощность торможения и быстро прирабатываются.
Недостатков я знаю три: они быстро стираются (этот недостаток есть продолжение второго достоинства), боятся перегрева и не могут быть восстановлены, если на них попало масло. Ибо они пористые и тут же его впитывают, а прокалить их нельзя - они при этом станут хрупкими и могут раскрошиться под нагрузкой.
И тут каждый выбирает для себя. Я выбрал металл.
Только будучи мокрыми могут немного поскрипеть
Мои синтетические ведут себя так же :) Сейчас ехал с работы, пугал народ визгом тормозов.
Думаю, и любые другие тоже.
Из серии "удивительное рядом".
У меня как-то макет амортизатора погнал масло на обод (стало капать из ног). Обнаружилось это в пути, по мерзкому верещанию. Визжал передний вибряк не хуже, чем дисковый у Трайдента в сырую погоду. Или даже сильнее. Однако тормозил точно так же, как и сухой (проверял специально на разном усилии и скорости). О_о
Специально я не проверял, но навскидку - мокрые дисковые тормоза тормозят так же, как сухие. А если и хуже, то совсем чуть-чуть. Только визжат при этом.
А после одного-двух торможений, когда просохнут, визжать перестают.
То есть всё верно- для мокрых, грязных условий, для крутых спусков (в горах), органика малопригодна. Потому я и выбрал sintered. Это прекрасно было показано, когда мы в Турции попали в жуткую грязь и после, в дождь, съезжали по серпантину. До этого я поставил на перед новый Авид Джуси третий, соответственно со стоковыми органическими колодками. Их сточило до металла, и даже больше, после пары десятков километров спуска,а задние синтетические только слегка. Органика годится только тем, кто ездит строго в сухой, летний сезон,и по равнине.
  • 3 недели спустя...
