Давление в шинах шоссера
Друзья, хотел бы обратиться вот с каким вопросом.
Недавно приобрел себе первый шоссер. Сразу взял напольный насос с манометром. Но заметил, что при накачивании не могу сделать более 2,5 "качков", стрелка манометра сначала показывает 2-3 бара, а потом резко взлетает до конца шкалы (12 бар) и дальше качается только с очень большим усилием, и слышно как выходит воздух. При этом сами шины я вполне могу продавить пальцем, хоть и не сильно. Как я не пытался что-то сделать - ничего не выходило. Накатал в таком "полунакачанном"  состоянии примерно 55 км за три дня. Видел, что шины слегка проседали. Еще заметил, что скорость была не очень, в среднем 25-27, а максималка один раз получилась - 46 км, выше никак, что для шоссера, очевидно, маловато.
Потом я где-то услышал, что шоссейные колеса должны быть вообще "каменными". Так вот теперь я временно прекратил покатушки на шоссере и думаю, не испортил ли колеса? Да и как вообще накачать нормально?
  • Ответов 9
попробуй насос поменять (думаю все дело в нем),не может быть что при 12 бар ты мог хоть как то продавить накаченное колесо и еще чтоб они просели при катании....
максимальное давление всегда указано на покрышке выше не следует качать если не хочешь неожиданного сюрприза
хм.беда в насосе,
таки да,качать надо 9-12атм. от диаметра покрыхи.
беда не в насосе, а в том что ты не открутил вентиль камеры. Нужно открутить его до конца, нажать чтобы вышло немного воздуха, надеть наболдашник насоса на вентиль до упора и отвести рычаг на наболдашнике в прямое положение. На манометре должно показать текущее давление в покрышке. При качании будет наблюдаться постепенное увеличение давления.
А у тебя получилось, что ты накачиваешь давление в шланге насоса. это как раз два качка и дальше взрыв шланга :crazy:
Я качаю на 23" покрышке для тренировки 5.5 для соревнований -- скока мажет выдержать покрышка(на ней написано) около 10
Изменено пользователем pasha
А я сразу взял автомобильный компрессор и прицепил универсальную насадку под шредер и престу. Красота!
Можно подъехать в один из наших веломагазинов и попросить провести ликбез. Не бойтесь, не откажут.
Ну или к Доку на Спартановку. Это почти то же, как в магазин, да.
сталкмвался с залипанием  шариков-клапанов в ручном напольном насосе при достижении 3 атм,решил их чисткой-смазкой.
Спасибо всем за ответы.
Насчет насоса - думаю, что дело все-таки не в нем, потому как качал им mtb тоже - без проблем.
Хотя, может,  со шредером он работает нормально, а с престом - нет.
Если вентиль камеры - это нечто, похожее на гайку у основания ниппеля, то да, я его не откручивал. Вообще не понял, зачем эта "гайка" нужна :facepalm:.
У меня указана максималка в 110 psi, что составляет примерно 7,6 бар.
Можно подъехать в один из наших веломагазинов и попросить провести ликбез. Не бойтесь, не откажут. Ну или к Доку на Спартановку. Это почти то же, как в магазин, да.
Да вот надо было мне сразу при покупке спросить. А я подумал, что мол, не бином Ньютона, разберемся.
В общем, нашел я этот вентиль камеры, приоткрутил, накачал как надо. Выяснилось, что давление было около 4 - 4,5 бар. Выходит я с таким низким давлением накатал 55 км :(  А какие последствия для колес могут быть?
Изменено пользователем admiral benboy
Да ни каких, если змеиный укус не поймал.
