Radon QLT Race
  • Ответов 99
Глупости это. Велик - железка.
Безусловно, так оно и есть. Только вот...
Понимаешь, den, когда ты его очеловечиваешь относишься к нему как к живому, оно вкуснее получается.
Честное слово! По себе знаю :)
Но и хлопотнее, понятное дело. Но это вообще так в нашем мире: иметь привязанность к кому(чему) бы то ни было - значит зависеть от этого.
И чем сильнее привязанность, тем глубже зависимость :(
Что, в общем-то, понятно. Этот человек (эта вещь) важны для тебя - как же можно не заботиться, не оберегать, не думать об этом?
Зато, общаясь с предметом своих увлечений, получаешь то, чего не получит равнодушный потребитель :)
За все надо платить... на мой взгляд, плата тут - соразмерная.
Обычно очеловечивается то, что непонятно как работает. Причем не работает нормально, а глючит. Машина, компьютер... :)
От велика хотелось бы другого, чтобы все четко и без вопросов.
мое мнение,что на покатушке можно для разнообразия велами поменяться ,под присмотром .
но у принимающей стороны должен быть МОЗГ И минимальные знания ВЕЛОАЗОВ,НО МОЗГ на первом месте.
ВСЕ ЗНАЮТ ,что гидравлика мощная и нажатия одним пальцем достаточно,
ТАК КАКОГО ХВАТАТЬ ВСЕЙ ПЕТЯРНЕЙ? и летать через руль?
девици... через одну,причем говоришь-тормоза нажимать легонько.
Да, надо помнить о разнице с вибрейками... Сам видел, как летала одна наша форумчанка с doc.овского "мотоцикла" :)
Что характерно, если тормозить одним пальцем, проблем с гидравликой после вибрейков нет вообще.
Взвесил вел после установки бескамерок (спасибо doc. за установку!), получилось 13.3 кг. Но это с чугуниевым подсидельником (брал такой специально под багажник, второй легкий пока не купил).
Давал свои велосипеды не только покататься, но и на длительное время и на марафоны и даже в походы. Не всем подряд, конечно, только людям более-менее надёжным. И ничего страшного с великами не случалось.
А вот это точно, когда-то, бывало, свой москвич так и лечил - то уговорами, а то метким ударом в нужное место. И ведь помогало! :)
Очеловечивать велосипед потребности не возникало.
Меняем "телефон" на "велосипед" :)
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130321/Ee2fNPlg.jpg
volgomedprot.ru
У меня велосипед почти готов для неаккуратного обращения. В руль вклеены вставки, можно ставить рога. Как поставлю - вел можно бросать, ронять, кувыркать. Максимум поцарапается. Но поцарапок ему и так не избежать, "рабочая лошадка", а не выставочный образец.
Разобрал сегодня полностью задний тормоз. Выясняется, что раздавлена резинка в "bleed port", и возможно, именно там и подсасывается воздух.
Резинка вот такая:
http://www.ebay.com/itm/Formula-R1-Theo ... 56529d3f18
Померил резинку, она 4 мм диаметром, хотя у одного из продавцов видел, что 5. То ли не та резинка, то ли измеряют как-то иначе...
В общем, вопрос такой: можно ли подобную резинку купить у нас в городе. Желательно, дешевле, чем за 20 баксов :) А то она дороже золотой выходит.
Надо искать в резинотехнических изделиях, по-любому будет и цена ей 10 деревянных. Раньше озадачивался подобным вопросом, но у меня нету времени ездить по городу и искать.
Может, на птичке ещё посмотреть? Или на ВФ вопрос задать, ессно не в "Двух колёсах".
Я пока только о автомагазине думал. Или авторынке. Вдруг там для какого-нибудь карбюратора... хотя вряд ли... там температуры другие... ну в общем вдруг где-нибудь такие диаметры применяются... не могу пока представить где.
Может просто зайдёшь в любой магазин сантехники ? Прокладки по типу таких точно думаю можно найти.
http://cs417216.vk.me/v417216840/495b/HXcf6InEbzk.jpg
в сантехнике искать наивно,класс точности и устойчивость к доту никакие.
Ну это просто первое, что пришло в голову. В любом случае надо же с чего то начать поиски ))
Вчера пробежался немного по ибэю, много резинок нужного диаметра продается для украшений и для автомоделей (ну тех, которые на литиевых аккумах гоняют). Думаю, и те и те на устройчивость к доту никак не тестировались :)
Вот думаю может винт промазать слабым фиксатором резьбы (верхнюю половину, чтобы внутрь не попало) и закрутить. Воздух будет держать наверное.
den , может попробывать фум ленту намотать на резьбу...
Лучше сразу ветошь :) Фум лента воду держит, хотя не идеально, а насчет воздуха я сильно сомневаюсь...
В любом случае, фиксатор резьбы можно попробовать спичкой аккуратно нанести, а фум ленту на такую мелкую деталь замучаешься наматывать. Она же 4мм диаметром всего.
Мне тут координаты местной конторки одной скинули, которая резиной занимается, поищу там.
Тогда уж не фум, а нить типа тангита-унилока с силиконом (момент еще есть). а прокладку можно из силикона попробовать сделать.
ФУМ - это модифицированный фторопласт (по буржуйски - тефлон). Ему (фторопласту) по барабану что герметизировать - воду или воздух или там масло с бензой. Все фторопласты при опр. давлении становятся пластично-текучими и четко заполняют неровности соединения. Но хозяин / барин... Смотри сам.
Если найдешь трубку подходящего диаметра для вырубки прокладки - подгоню кусок буржуйского супер флона (для давлений до 500 бар) или кусок твердого резиноподобного материала (тоже с крутыми параметрами). Руками вырезать - замучаешься, легче (и точнее) вырубить трубкой.
Проверил, к исполнению
