Помогите найти сальники
вилка TORA 302, недавно заметил что из сальник начало подтекать масло, совсем чуть чуть.
Что это может быть? конец сальникам? и где можно новые заказать?
P.S во фрирайде и в байке нет, уже узнавал
ололо
  • Ответов 3
рок шокс по приобретению проверять-заливать масло вязкостью 10-20w в штаны,там с завода может быть сухо.
рок шокс минимум раз в год надо разбирать-чистить-закладывать в сальники смазку для резины.
Даже чаще вроде, кабы не раз в 40 м/ч. Но разумеется, это феерический маркетологический бред :D
Да, из под сальников обеих ног масло лезет? Просто как бы масляная плёнка на ногах при работе и должна быть для снижения трения ноги в башинге и сальнике, остаются характерные масляные "колечки", для этого в штанины и заливается густое масло, как написали выше. И, да, новые вилки часто идут сухие практически.
Если же у тебя прямо-таки сопливит масло из под сальника правой ноги, то это мало из демпфера ушло в штанину и при сжатии вилки его выплёвывает под сальник под давлением. Это требует срочной диагностики, переборки и, возможно, ремонта.
