Тех. осмотр велосипеда
Добрый день!
Задался вопросом тех.осмотра и возможного ремонта велосипеда. Необходимо посмотреть состояние втулок, кассеты, роликов переключателя, вилки.
Вероятнее всего придётся произвести замену масла в вилке(+ замена сальников и пыльников). Вилка Marzocchi Bomner z1 sport rv была куплена вместе с БУ велосипедом Norco Sasquatch'07, сейчас стоит на раме Author Era 3. После покупки прошло 2 года, в вилку я не лазил, масло не менял - т.к. не компетентен в этом вопросе и могу её повредить. До меня тоже вряд ли кто-то делал ей т.о.
Что касается втулок и кассеты - их нельзя разобрать без спец. инструмента(если я ошибаюсь поправьте). Хотелось бы проверить состояние подшипников, а также остальных частей и агрегатов.
ролики, каретку и систему нужно осмотреть, возможно смазать.
Посоветуйте, куда можно обратиться с этим вопросом? Сколько это будет стоить?
Спасибо.
  • Ответов 37
Вот сюда: http://www.bike-repair.ru/Parts.htm
С прямыми руками будет бесплатно (стоимость спец ключей).
А про вилку лучше на веломании поиском попользоваться. Ну и тоже прямые руки.
Время жалко. Больше времени потеряю на покупке спец.инструмента, да и вряд ли я смогу понять нужно ли менять втулки или, как скоро их придётся менять.
Железки то не копеечные, не хочется их загубить, или заменить раньше времени.
Есть ли мастерские, в которые можно обратиться?
Серёга ты чё себе мозг кипятишь,где норку покупал туда и обращайся,там же мастерская и магазин.
ролики переклюка почистить и смазать можно дома, имея стандартный набор шестигранников, чтоб ножку переклюка разобрать.
Втулки - если нормально крутятся и не хрустят, можно и не трогать. Кстати, что за втулки? Может они на пром. подшипниках, тогда в них вообще смысла лезть нет, пока подшипник не умрет.
Вилка - мануал по переборке серии z1 http://bike.sib.ru/zokes/2006-z1sport.pdf
пробОвать
http://tsya.ru/
gjeto, спасибо за помощь! Отдельная благодарность за ман по Z1!!! :good:
Передняя втулка: KT QR-20 (вроде как пром.)
Задняя: Shimano Deore
Задней втулке переборка не помешает, она на насыпных подшипниках. Мануал по переборке вроде выше выложили, на байк-репэйр
пробОвать
http://tsya.ru/
Вчера сам решил всё перебрать - надоело пощёлкивание шатуна/каретки в определённом положении.
Друзья подсказали, что это может быть плохо затянутый шатун. Разобрал систему (shimano slx double), вынул из каретки шатуны, всё почистил от грязи. Установил всё назад, проехал - хруст пропал. Через 2-3 км. по пути на работу щёлканье снова появилось.
пы.сы. Новая система была куплена год назад - пробег 1500/2000 км. подшипники не люфтят.
WTF собственно говоря?
Я сталкивался с таким пощелкиванием раза четыре, и на своем веле, и на велах знакомых.
И все четыре раза я подозревал шатуны. И все четыре раза ошибся. Причина была в плохо затянутой педали. Рожковым ключом на 15 затягиваешь педаль в шатуне посильнее, и щелчки пропадают.
Возможны, конечно, и другие причины. И шатун может щелкать, и каретка, и подшипник педали, и подседел, и седло в своем кронштейне на подседельном штыре.
Но начал бы я с педалей. Причем сначала я бы их вывернул из шатунов и смазал их резьбу либо водостойкой смазкой, либо графитной. Или можно тефлоновой. Иначе сталь может прикипеть к алюминию, и когда педаль понадобится вывернуть, может и не получиться. Такое у меня тоже было. Я тогда выкручивал ее больше 2 часов.
У меня несколько лет назад такое было. Разбирал и собирал вновь каретку, шатуны, педали. На какое-то время иногда помогало, потом потрескивания опять появлялись. Я стал уже изучать раму на предмет трещин. Оказалось-пыль между подседелом и подседельной трубой:) Вынул подседел, протёр тряпкой и всё закончилось. А звук аналогично, происходил именно из кареточного узла.
Спасибо за советы!
Вернусь домой с работы - буду педали откручивать и подседел заодно посмотрю.
Ещё раз спасибо!
Не могу до Стаса дозвониться.
Та не надо дозваниваться до Стаса. Анатолий Борисович всегда на месте, а по этим вопросам к нему.
Вроде победил проблему. Подведешь протёр, шатуны снял, смазал, поставил на место - щелчки пропали. Всем спасибо за помощь!!!
Осталось вилку перебрать...
  • 4 месяца спустя...
Покупал вел в "ВелоМото". Проехал только 250км. Появился свист (на выходных проверю/помою цепь). Кто и как делает 1-е ТО, с каким пробегом?
Forward 1412
"I'm a nutty rider )))"
:озадачен: ни разу. Думал до Зимы потерпеть со "стиркой"
:cry: УПССС, цепь надо смазывать через 100-150км. Так?
А за состоянием втулок как следить?
Forward 1412
Смотря какая цепь. Стоковые шимано по сухой погоде 500 км ходит без проблем на заводской смазке. А цепь КМЦ из вело-мото можно сразу мыть и мазать нормальной смазкой.
И снова косяк: купил машинку, моющее средство, смазку. Вымыл!
А про выжимку даже и не того, ***** *** ***!!!
Хорошо что балкон свободен, погоды теплые и фен под рукой.
Надо-бы еще купить запасную цепь.
Теперь вопрос: есть цепи 114 и 116 звеньев - какую брать?
Forward 1412
Без разницы. На стандартной МТБ-трансмиссии длина цепи обычно в районе 106-и звеньев. Ну и как бы кто мешает посчитать звенья на своей, уже работающей цепи? :)
Бестолковая игрушка. Тоже в свое время купил, пару раз использовал, теперь валяется без дела. Давал попользоваться приятелю - такая же история. Могу подарить, если кому очень надо. :D
Это вы про выжимку для цепи? Боюсь, у Вас несколько неверное представление об этом приспособлении. :)
Про нее, родную. За ночь столько в нете перечитал, раньше, млин, не до того было...(
Выжимка стоит недорого. С цепью непонятки - очень большой разброс цен (от 150 до 700р). Такая разница в качестве?
Forward 1412
