Люфт заднего колеса!
Велосипед Challenger mission. Брал БУ 3 года, 2 владельца, пробег не знаю.
Проблема в следующем: на заднем колесе был люфт сначала около 1-см, после недели не очень активного катания (по грунтовке на пустыре) люфт стал около 2-см + стала покрышка задевать цепь на первой скорости (спереди самая маленькая а сзади самая большая звезда).
Решил купить новый обод, втулку, покрышку. Обод и втулка были собраны в магазине. Отрегулировал ось (не люфтит и легко крутится). Проверил люфта колеса без звезд нет (если и есть то 0,8мм). Навернул задние звезды, появляется люфт около 1-см. Причем при вращении заднего колеса сами звезды ходят вверх-вниз. В чем может быть причина? В звездах заднего колеса? Может стоит попробовать взять новые (хотя сами звезды вроде не стертые).
  • Ответов 23
biograf, а вы можете както сфотографировать все это хозяйство, а то не очень понятно что за люфт, откровенное впечатление что у вас ось колеса после зажатия в перьях ну скажем несовсем паралельна оси каретки, может быть перья гнутые может быть еще что-то. А в каком магазине собрано новое колесо?
biograf, а вы можете както сфотографировать все это хозяйство, А в каком магазине собрано новое колесо?
счас на видео засниму люфт.
Магазин на Циолковского 19 напротив ГорХоза. Старый вело магазин.
Перья это крепления на раме для колеса?
Круто... Я бы посмотрел втулку либо у нее незатянуты конуса либо она просто настолько штампованокитайская что исправить невозможно.
Сам обод может быть и ровный в данном случае не понять.
При прикручивании звезд вы случайно не ослабляете конуса втулки?
Чтобы прикрутить звезды: снимаю контр гайку и цилиндр, наворачиваю звезды, затем проверяю затяжку конусов втулки, ставлю цилиндр обратно, заворачиваю контр гайку, проверяю люфт оси и свободный ход оси.
Может такой эффект давать звезды заднего колеса? Может они погнуты или еще что? На старом ободе была похожая картина.
Могу заснять на видео снятое колесо и показать как отрегулирована ось.
обычное дело для г.вулок за 200р,оси из пластилина и трещетка не центрована.
способ лечения-отнеси каку туда,где взял.
могу предложить
заднее колесо в идеале. под трешетку от аваланч 1,
+манетку на 8ск,
+шатуны ,цепь и кассету
всего за 1,5р.
:очень смешно!:
Не, звезды (вернее, трещотка) никак не могут вызвать такую дикую восьмерку. То, что они гуляют на холостом ходу - результат кривизны изготовления конусов самой трещотки (не втулки, а только трещотки). Это как раз не смертельно.
А вот гуляние обода в вилке на целый сантиметр, это, похоже, не люфт, а дичайшая восьмерка.
В общем, я с Доком солидарен - "отнеси каку назад". И берите то, что он предлагает по бомж-цене. Доку доверять можно, у него прекрасная репутация.
+манетку на 8ск,
Чисто любопытно. Трещотка и 8ск манетка? И кассета? Что за трещотка такая под кассету на 8?
я не то написал,естественно кассета и только кассета.
биение на касете бывает и на дорогих колесах, но конечно не такое сильное)) а вот трабл с ободом похож на восьмерку
могу предложить
+манетку на 8ск,
всего за 1,5р.
Спасибо за предложение и совет!
Вернул каку в магазин, выправил восьмерку на старом колесе (одинарный обод) до люфта 3 мм. Покатался-- люфт опять увеличился до 1 см. Выправлял спицами и пассатижами ибо ключа для спиц нет ))) Видимо из за не опытности, что то где то не дотянул поэтому восьмерка появилась снова. Итог: заказал колесо в "Байке" (обод + втулка + спицы + работа). Завтра пойду забирать посмотрю что получилось, напишу сюда. Звезды решил пока оставить старые.
Они не испортят новый обод и втулку?
Вообще какой люфт допустим на колесе?
Ну перестаньте уже использовать слово "люфт", оно из другой оперы. :) В вашем случае это - осевое биение обода, в простонародии - "восьмерка".
В Байке не испортят. Сам собирал у Стаса колёса, работа была безупречна.
Я имел ввиду старые звезды (трещетка) не испортят новый обод и втулку? :D
Ну-у... Мне пришлось немного протягивать через сотни две. То ли Борисыч схалтурил слегонца, то ли я ему не понравился...
Но так, чтобы ужас-ужас - такой, что на видео топикстартера, этого нет, конечно, и быть не может!
Нет!
(О, Боже... нет...)
Я бы не был столь категоричен. :) Судя по утверждению ТС:
Трещотка - причина деформации втулки.
Если трещотка - причина деформации втулки, на таком вообще ездить нельзя.
Я такой феерический т***ц и представить не могу. Чтобы навинчивание трещотки на втулку выдавило 1 см восьмерки на ободе.
biograf писал(а):Проверил люфта колеса без звезд нет (если и есть то 0,8мм). Навернул задние звезды, появляется люфт около 1-см.
ТС вроде бы спрашивал
Обод испортить навинчиванием кривой трещотки - это как? Да и втулку.
Сдается мне...
Впрочем, ладно, ТС согласился вроде взять у Дока нормальное железо.
ТС вроде заказал колесо в "Байке" :) :
Забрал сегодня готовое колесо из "Байка".
Все просто супер!!! Просто идеальное колесо (обод никуда не гуляет ни на микрон)!
Поставил свои старые звезды, отрегулировал по-нормальному тормоза. Весь вечер наслаждался ездой и возможностью нормально тормозить!
В общем спасибо "Байку" !!!
А, пардон, невнимательно прочитал. Ну кто ж ему виноват, что в Байке.
