Люфт в ногах вилки
Добрый день! Помогите пожалуйста что можно придумать что бы убрать люфт в ногах вилки? Вилка ХСТ..
Это уже 2 вилка.. Обычно хватает на год вилки.. Это скорее всего из за большой нагрузки из за МК..
Но каждый год покупать новую вилку вообще не вариант..
  • Ответов 18
Люфт где? В штанах относительно ног или вся вилка люфтит относительно рулевого стакана?
Использовать железо по назначению. Купить какой-нибудь Тотем, например.
ну,это нормально,так-то они люфтят уже через неделю кантрица.
хст-один из самых дешевых макет-эластомеров в линейке сентур с ногами 28мм,плохими пыльниками и пластиком вместо бушингов.
вывод- больше не бери каку,возми настоящую вилу с 32мм ногами.
Люфт может появляться или между ногами и штанами вилки - тогда это износ башингов (втулок, в которых скользят ноги вилки); их нужно заменить.
Или в рулевой колонке - надо смотреть подшипники рулевой. Если в них явной выработки нет - значит, сполз вынос, которым затягивается рулевая колонка.
Теоретически, еще может поползти из короны шток вилки, но это, КМК, очень маловероятно.
А больше там ничего и нету :) Разве что глянуть еще посадку ног в короне - не шатаются ли, но это примерно то же, что и выползание штока из короны.
Определить, где люфт, можно так: зажимаешь передний тормоз и за руль покачиваешь вел взад-вперед. Прикладываешь палец к тому месту, где нога входит в штатину - так, чтобы касаться одновременно и ноги, и штанины. Если нога в штанине люфтит - сразу это почувствуешь.
Так же точно проверяешь люфт между рулевой трубой рамы и короной вилки и между короной вилки и посаженными в нее ногами.
Люфт между ногами и штанами. В этой вилке дешевым ремонтом не получиться обойтись?
Можно туда что то в теории выточить, но можно просто эксплуатировать с люфтом. Эта простейшая вилка для того что бы ездить по парку. У вас наверное она на электровелосипеде стоит? Если да, то тогда она еще неплохо пожила.
Просто есть опасение что на 60 км/ч она может сложиться... Посоветуйте мне пожалуйста вилку не сильно дорогую и что бы подошла под мои нагрузки раз для этой нет запчастей.
Настоящие вилы с настоящим демпфером, увы, не рассчитаны на неподрессоренную массу в несколько килограмм, и башинги в ней расколбасит точно так же.
@ushva_ap, мое мнение таково, что либо менять дешевые вилки раз в год, либо вилки втрое дороже, но раз в 2 года. Т.е. велосипедные вилки долго жить в таких условиях все равно не будут, ибо не для того предназначены. Может быть, что нибудь типа такого и проживет дольше, но к "недорого" она не относится.
рок шекс тора и ее аналоги будут работать.
А у вас случайно нет такой на продажу?
Я эту вилку разбирал. Если ей судьба сложится, то люфт и пластиковый башинг ничего не изменит. Лучше купить просто что-то крепче. В чем можно поменять потроха потом если что.
на 32мм есть воздушки
сентур хср-ход 100-120мм обычные дропауты- 6,9р
рок шекс рекон
ход 120мм,ось 15 мм-8,9р
@ushva_ap, а почему бы не перенести мотор в заднее колесо?
Есть какие-то причины, по которым это невозможно?
А я не когда и не говорил что у меня МК стоит в переднем колесе...Если мое МК поставить в переднее колесо то это добавит 4 кг и если резко стартонуть то крепления вилки просто вырвет.. По этому я брал заднее МК и даже ездил на заднем колесе от черезмерного ускорения..
рок шекс рекон
я в марках и характеристиках не силен.. На сколько понимаю чем больше ход тем меньше чувствуется неровность и из за этого с большим ходом вилка дороже? Воздушка это значим мне еще нужен насос ВД?
вело насос со шлангом под автонипель до 5 атм.подойдет.
с передним мотором  макет 28мм  сразу уедет.
Не надо брать кантрийную вилку на электровел.
Нужно ченить прочное, типа джампера, циркуса или аргейла.
Еще могу посоветовать перевертыш dnm 120, она будет особенно хорошо работать в данном случае. И стоит недорого.
Сектор, 32 и прочие кантри фенечки оставьте для классики.
Они проектировались для иной задачи.
Я посоветовался с другом и определился с тем что мне хорошо подойдет..
1) прямой шток 1,1/8 длиной 20,9 см (мог немножко ошибиться)
2) под эксцентрик
3) ноги 32мм
4) пружинная (не воздушка)
Можно б\у но в хорошем состоянии...
Похоже я слишком много хочу..?
