Какой велосипед лучше взять?!
Подскажите какой велик лучше взять Corratec X- Vert S 0.2 (2009г), Cube ATTENTION(2012)(по цене одинаковы)или Cube ACID(2012)? Правда Corratec X- Vert S 0.2 б/у, но прехали на нем всего 50+км, но навеска на нем лучше, вилка тоже, розничная цена в 2009 году была 67тыс, сейчас продают за 31тыс! Вот ссылка на параметры http://www.katushkin.ru/encyclopedia/ts ... ert-s/574/
  • Ответов 11
Однозначно Коратек.
Только вел судя по фото 2008 года
— А как же ты можешь разговаривать, если у тебя нет мозгов? — спросила Дороти. — Не знаю, — ответило Чучело, — но те, у кого нет мозгов, очень любят разговаривать.
Волшебник из страны Оз
Да, ты прав, я покапался и нашел в каталоге Триал-спорта за 2008 год, где он собственно и продавался, но типа 2009 года!!! Вообщем вот что нарыл:
Это за 2008 Corratec X-Vert 0.2 Рама: X-Vert S Biometric Triangle Technology. Новый Powershape дизайн.
Алюминий 7075. Нижняя и верхняя трубы имеют переменный, из квадратного
в круглый профиль. Верхние перья треугольного профиля. Рулевой стакан для
полуинтегрированной рулевой колонки. Облегченные дропауты с CNC-
обработкой. Крепление дискового тормоза, сменный держатель заднего
переключателя
Задний амортизатор: отсутствует
Вилка: Rock Shox Tora 302, 80 мм, регулировка демпфирования, блокировка
Система: Shimano FC-M542, 22/32/44T
Передний / Задний переключатель: Shimano XT / Shimano XT
Манетки: Shimano XT 3х9sp
Обода / Покрышки: Mavic Crossride / Сorratec Ground Grip
Передний / Задний тормоз /Тормозные ручки: Avid Juicy 5, ротор 180 мм / Avid
Juicy 5, ротор 160 мм / Avid Juicy 5
Это за 2009 год X-VERT S 0.2 Рама: Ultra Light Heat Tubing Powershape-дизайн.
Технология Biometric Triangle. Алюминий 7005
Задний амортизатор: Отсутствует
Вилка: Rock Shox Tora SL Air
XT FD-M770 / Shimano XT RD-M772
Манетки: Shimano XT SL-M770
Обода / Покрышки: Mavic Crossride Disc / Continental
Race King
Передний / Задний / Тормозные ручки: Avid Juicy 5 /
Avid Juicy 5 / Avid Juicy 5
Поставляемые размеры: 39, 44, 49, 54
Biometric Triangle
Вообщем триал-спорт снова проэксперементировал=) Взял модел 2008 года, внес немного изменений и получилась модель 2009 года=) Но вот что интерессно, у 2008 года Рама: X-Vert S Biometric Triangle Technology. Новый Powershape дизайн.
переключателя... А у 2009 года Рама: Ultra Light Heat Tubing Powershape-дизайн.
Так что стоит теперь покупать Corratec X-Vert 0.2 2008 года с изменениями под 2009 год, разница в вилках, в ободах, покрышках, ну и в раме, а рама из Al 7075, это вроде даже очень неплохо, лучше чем 7005 и 6061
Думаю стоит. Так как и рама на 2008 получше. А вилка , судя по описанию 2009года - воздух.
А чем она лучше? Я спрашивал про Al 7075, никто не может толком ответить, но в инэте сказано что этот сплав лучше по параметрам, но не такой технологичный как Al 6061 и 7005, и они вроде сейчас стандарт!
Ну как пишут - типа авиционный алюминий.
Да это я тоже читал, но почему в 2008 году использовали Al 7075, а начиная с 2009 года начали использовать Al 6061 и 7005, ведь они похуже?!
...рама из Al 7075, это вроде даже очень неплохо, лучше чем 7005 и 6061
По моим данным, за полную достоверность которых я ручаться не берусь, 7005 - это алю-цинковый сплав, аналог нашего Д-16, а 6061 - алю-магниевый, аналог нашего АМГ.
По усталостной прочности сплав 7005 существенно превосходит сплав 6061, т. е. 7005 без разрушения способен выдержать процентов на 40 больше циклов изгибов, чем 6061. Это - его плюс.
Есть и минусы, куда ж без них... :)
7005 гораздо сильней подвержен коррозии и сравнительно плохо сваривается. Поэтому технология изготовления рам из него получается сложнее и дороже. Нужен более жесткий контроль сварных стыков, более сложная их термообработка.
Ввиду бОльшей усталостной прочности 7005, раму из него можно сделать более легкой и гибкой, с бОльшими допустимыми деформациями.
У такой рамы тоже есть свои плюсы и минусы. Главные: на более пружинистой раме легче ехать по неровной дороге, т. к. она гасит тряску за счет своих деформаций. А минус в том, что рама "играет" под знакопеременными нагрузками при педалировании, и часть энергии велосипедиста уходит на создание упругих колебаний рамы, а часть - на перемещение вверх-вниз центра тяжести своего тела.
Рамы из 6061 приходится делать более жесткими, из труб с более толстыми стенками, и они получаются тяжелее. Толщина труб рамы задается не столько их прочностью, сколько жесткостью на изгибы, т. к. этот сплав сравнительно быстро "устает" от деформаций, и величина их должна быть небольшой. Жесткая рама гарантирует, что на колебания ее труб и центра тяжести велосипедиста уйдет меньше энергии, но ехать будет жестко. Сваривается 6061 просто и надежно, риск разрушения сварных стыков минимален. Технология сварки и термообработки проста и недорога, поэтому эти рамы дешевле рам из 7005.
Про сплав 7075 я мало что нашел, даже не знаю его состава. По механическим характеристикам он заметно превосходит 7005 и, тем более, 6061. Усталостная прочность и прочность на разрыв у него просто завидные, но он плохо поддается сложному формованию (техно- и гидроформинг, профилирование труб) и почти не поддается сварке. Конструкции из него чаще собирают прессованием. По технологичности, 7075 в массовом производстве уступает даже 7005, тем более 6061.
Вероятно, поэтому его используют так редко, несмотря на отличные прочностные показатели.
Хммм... Неплохая инфа... Ну вообщем, если вдруг попадеться рама из Al 7075, то лучше ее взять как я понимаю?!=)
Процитирую мнение, которое совпадает с моим:
"Кроме того, даже если сплав из которого сделана рама, лучше, то это абсолютно не значит, что лучше сама рама: слишком уж большое влияние оказывает и геометрия труб, и места их крепления друг с другом. Таким образом, вопрос из какого алюминиевого сплава изготовлена рама можно поставить в самый конец списка при выборе велосипеда."
Иначе говоря, неважно, из какого сплава сделана рама. Важно, насколько она подходит именно тебе.
Потому что разным людям нужно разное. Кому-то, кровь из носу, рама должна быть легкой; кому-то - чтобы пожестче, энергию экономить, а что ехать тряско - неважно; кому-то - чтобы тряску гасила... сколько людей, столько и мнений.
А если каких-то особых требований к раме нет, то я бы и глядеть не стал, из какого она сплава :)
А в самом конце статьи по моей ссылке, есть дополнительная информация:
Советуем прочитать: Из чего делают рамы велосипедов.
Для ознакомления с темой будет полезно.
