Самодельная бескамерка
Посмотрел я сегодня на вес 29er'ских камер (205 гр., и это сравнительно легкий Maxxis WelterWeight), и подумал - а почему бы не попробовать бескамерку? Тем более, герметик заливать в любом случае, а экономия по 200 гр на колесо это все-таки немало. Так как мои обода на бескамерность не рассчитаны, то пользоваться буду вот этим методом. Ставить планирую на наш, народный герметик - Hi-Gear, если уж колхозить - то по полной :D
Есть ли у здесь присутствующих подобный опыт? Может, кто-нибудь ставил этим способом на нормальный герметик, типа Stans NoTubes?
  • Ответов 4
Плохая затея. Я в прошлом году тоже загорелся UST. И если цена перехода ещё как-то не так сильно меня пугала, то перспектива остаться в пойме со спущенным колесом и призрачной надеждой накачать его с помощью простого насоса-заставляла мандражировать.
Не, бескамерки это кайф. Но только настоящие, то есть со спецовыми ободами и резиной соответственно или на крайняк спецкомплект для переделки обычных ободов. А этот колхоз...Колхозить можно там, где от этого не будет зависеть прохождение маршрута и другие моменты.
Но опять-таки, без хорошего компрессора накачать UST проблематично.
Так что мой выбор-лёгкие покрышки и камера с герметиком. UST не для нашего применения.
собирал бескамерки на основе втб ободов с канавкой,(кстати она там не хуже,чем на тру мавиках) с латексным герметиком+резина швальба эволюшен(реди бескамерка),дырки заматываются изолентой пвх слоев 5,сувал обычный вырезаный велонипель,все отлично накачивается-защелкивается напольным насосом,не травит ,не сдувает(я дул 5 атм, резина 29/1.35 рокет рон эво)катал без проблем.
doc., просвети. У бескамерных ободов профиль борта отличается? Хочу просто ради интереса на досуге (найти бы его, досуг) попробовать. Получится-ли вкорячить Максис Ардент 2,25" на колёса Shimano MT-15? Покры на проволоке, но ставятся/снимаются довольно легко на эти обода.
тру бескамерка имеет дополнительную толщину в бочине и бурте корда,реди бескамерки тонкие,как и камерные,их всех обьединяет полоска резины высотой 1мм по корду в районе примыкания к боковине обода,этим и обеспачивается уплотнение,впринципе можно поставить и обычную кевларовую резину на простой обод,без бурта,но будет сдувать быстрее и эксплуатационное давление 2,5 и выше,на типичном для бескамерки давлении 1,8-2 атм, подламывается и отходит(ставил недорогую кевларку на несварной алекс),хотя так годик и отбегала
посему катаю на ободе с канавкой и лайтовой версии резины с фабричной опцией бескамерности(реди), герметик вдвое легче камеры и слой резины,сминаемый в процессе езды тоже вдвое,что +к накату.
металлокорд можно поставить тока как гетто-тубелесс,т.е надев как подложку распоротую 24 камеру с выпуском наружу,и обрезкой излишков после накачки,смазкой зоны контакта камеры и корда клеем-герметиком,как на шиномонтажке, процесс колхозен хотя получается вполне годная бескамерка без подламывания на виражах а главное можно затестить тру-давление ниже 2 атм,и накат улучшается.
