Выбор рулевой колонки 44/56 конусной
Доброго дня. Ищу помощи от специалистов и тех, кто в этом хорошо разбирается.:)
У меня к Вам вопрос, касаемо выбора новой рулевой колонки для вилки с конусным штоком, которая будет устанавливаться в раму от велосипеда Stark Pusher 1 SS 2022 года, размер L. Внутренний посадочный стандарт рулевого стакана этой рамы - 44/56, конусный. Вилка, которая будет устанавливаться - Вилка RockShox 26 REBA RL-SA CR ХОД 100MM, ОСЬ 15X100, 40OF, TPR
(https://trial-sport.ru/goods/51516/2039682.htm)
Вот несколько вариантов на выбор:
- Рулевая колонка Woodman ZS44/56 SICR 1.5 SPG COMP.
Полуинтегрированная рулевая колонка на закрытых подшипниках для вилок с конусным штоком 1 1/8"-1.5"; Чашки рулевой из алюминия 6061 T6 с CNC обработкой. Анодированное покрытие; Закрытые подшипники; 7 мм верхнее кольцо-крышка рулевой; SP кольца-подкладки для регулировки расстояния между подшипником и крышкой-кольцом; SGC стопорное кольцо.
(https://trial-sport.ru/goods/51516/2041692.html)
- Рулевая колонка FSA NO.51 - 1"1/4 - 1.5".
Полунтегрированная рулевая колонка для стаканов рам и вилок с коническими штоками 1-1/4"-1.5"; интегрированная 1-1/4"-1.5" (31.8 мм - 39.8 мм); подшипники: картриджные, радиально-упорные; высота чашек 13.2 мм (10.3 + 2.9 мм); для рулевого стакана со внешним Ø 51 мм - сверху, Ø 62 мм - снизу, внутренним посадочным Ø подшипников 44 мм - сверху, Ø55.95 мм – снизу; алюминиевая крышка 10.3 мм; вес набора 98 гр.
(https://www.birota.ru/shop/aksessuar...egrirovannaya/)
- Рулевая колонка Cane Creek 1 1/8"-1,5" 44/56 мм.
ДЛЯ MTB с конической трубкой 1,5 - 1 1/8 " для встроенных колонок; Тип: Zero Stack ZS44 - ZS56; для конических труб на вилке, конус вилки 1,5 - 39,8 мм; герметичные плавные промышленные подшипники; Материал: 6061 AL; Стальной конус вилки; Верхняя крышка 5 мм - полная конструкция; Внутренний диаметр: верх 44 мм и низ 56 мм; Глубина врезания вниз 13,6 мм - верх 8,3 мм; черный анодированный
(https://vamvelosiped.ru/rulevaya-vel...-44-56-mm.html)
- Рулевая колонка AUTHOR ACO-А13H Int. алюминиевый, полукартридж, 1 1/8"/15" AHEAD 39,8/44/56.
Конусная полуинтегрированная рулевая колонка стандарта 1⅛" – 1,5" ZeroStack tapered; Диаметр штока на выносе 28,6 мм, диаметр штока у основания 39,8 мм; Детали рулевой колонки изготовлены из алюминия; Подшипники с чашками располагаются внутри рулевого стакана рамы, снаружи остается только пыльник и кольцо; Вес набора 100 грамм.
(https://www.usports.ru/detail/rulevo...6_chyernyy.htm)
- Рулевая колонка OCTANE One Warp 1 Taper ZS44/ZS56.
Подходит для с посадочным диаметром рулевого стакана 44 (верхний) и 56 (нижний) миллиметров; оснащена герметичными промышленными подшипниками; Чашки рулевой сделаны из 7075 алюминия методом фрезеровки.
(https://www.usports.ru/detail/ruleva...r_zs44zs56.htm)
- Рулевая колонка NS Bikes INTERNAL TAPERED ZS44/56 Black.
герметичные подшипники; 1,5 1/8 дюйма; алюминиевый сплав с вырезом для легкой установки; набор проставок в комплекте: 2 мм, 3 мм, 5 мм, 8 мм; Тип колонки – интегрированная
(https://sochi.bike-centre.ru/velozap...zs44_56_black/)
Какая колонка из данных вариантов по фирме, качеству будет лучше подходить для данной рамы и вилки, исходя из вашего опыта пользования или знаний? Жду ваших ответов):)
  • Ответов 0
