Valerch Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 Здоровеньки булы!Последнее время начал замечать "тиканье" на левой педали, звук такой же как при работе реле поворотников на старенькой копейке. То он громче становиться, то едва слышен, но всё равно раздражает. Пробовал разобрать её, но вот в чём загвоздка,- для разбора педали, как я понял, нужен специальный съёмник с закруглёнными внутренними шлишлицами, а его нема . Пробовал плоскогубцами, но так можно повредить этот самый болт, который притом пластмассовый. Я знаю что многие носят данные педали, потому что они простые, надёжные и относительно дешевый, поэтому думаю вам есть чем поделиться! Вот что меня смущает, - до этого на шатунах у меня стояли ХВЗшные педали, может у них резьба крупнее и поэтому ось М 520-х имеет небольшой ход в ней? Хотя с другой стороны звук бы шел с обеих сторон, а тут только слева...http://content.foto.mail.ru/mail/post1009/_myphoto/i-54.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wide Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 27&t=37331 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 до этого на шатунах у меня стояли ХВЗшные пидалиэто как? У советских педалей как и у советских же шатунов шаг резьбы другой. Когда вкручивал их в алюминиевые, как я понимаю современные, шатуны, не показалось, что туго вкручиваются?Хотя я читал, как кто-то вообще умудрялся вкручивать педали наоборот, т.е. правую в левую и наоборот...Ну да говорит, чё-то туго заходило, но вкрутил. А по теме, либо подтянуть подшипники надо, либо может быть просто шип в зажиме клацает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerch Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 Непомню уже точно как вкручивались, но вроде не так чтобы не по резьбе. Завтра попробую выкрутить педали и по резьбе ленту намотать пару слоёв, которой резьбу труб уплотняют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
