Шипование покрышек - зачем это нужно?
Если вы хоть раз пытались выехать зимой на обычных велосипедных покрышках — вы знаете, что такое настоящий «контакт со льдом». Колесо скользит, руль живёт своей жизнью, а тормозить приходится заранее — где-то метра за три до того, где хочешь остановиться. Именно в этот момент большинство велосипедистов впервые задумываются о шиповке.
Шипованные покрышки позволяют спокойно кататься на велосипеде даже в гололёд — держат в поворотах, спасают на укатанном снегу и дают то самое чувство контроля, которого зимой не хватает. Год за годом в России интерес к шиповке снова растёт частично из-за мягких зим и переменчивой погоды, когда лёд то появляется, то тает. Многие не хотят убирать велосипед на всю зиму, ведь проще «переобуть» его, как машину и использовать всесезонно.
Можно спокойно ездить на работу, кататься в парке или просто тренироваться, не боясь внезапного скольжения. А вот как именно получить эти самые шипы — купить готовые или сделать самому — вопрос, который вызывает бурные холивары на велофорумах уже не первый сезон.
Готовые шипованные покрышки vs ручная шиповка
Сегодня рынок даёт два пути:
либо идёшь в магазин и берёшь готовые шипованные покрышки,
либо садишься вечером в мастерской с дрелью, шипами и терпением, и делаешь всё сам.
Готовые варианты вроде Schwalbe Ice Spiker Pro или Continental Spike Claw — это красиво, надёжно, но недёшево. Заводская шиповка проходит тесты, шипы держатся идеально, а баланс колеса почти идеальный. Однако такие покрышки могут стоить как половина велосипеда, особенно если брать сразу пару (да, некоторые покупают только на переднее колесо).
Самодельная шиповка — это уже практически творчество. Ну или колхоз) Кто-то ставит 100 шипов на покрышку, кто-то 300, кто-то ищет идеальные по форме шипы в автомагазине. Да, это дешевле, но требует аккуратности и времени. Ошибка в глубине отверстия и шип уже не держится, неправильный шаг, и камера может протереться.
В последние пару лет появилось много качественных «настоящих» шипов под вело, не саморезов, а специально закалённых вставок с вольфрамовым сердечником. С ними результат уже не выглядит кустарным, и колесо получается почти как заводское, но с душой, с задором, со смекалкой!
Материалы, методики и ошибки самодельной шиповки
Не каждая покрышка подойдёт под шипование. Лучше брать с крупными и жёсткими грунтозацепами, потому что на них удобнее и безопаснее ставить шипы. Слишком тонкая резина может не выдержать сверления.
Шипы — сердце всей работы. Для 2025 года оптимальный вариант — вольфрамовые вставки с карбидным наконечником. Они не рвут резину, не выпадают и спокойно живут пару сезонов. Крепятся через заранее просверленные отверстия, часто с использованием клея или герметика.
Главная ошибка новичков - начать торопиться. Если отверстие слишком широкое, шип держаться не будет. Если слишком узкое, то можно порвать протектор. Второй распространённый косяк — неравномерное распределение шипов. Переднее колесо требует больше шипов по бокам (чтобы не уводило в повороте), заднее по центру (для тяги).
И не забывайте про камеру, уж лучше проложить защитную ленту или использовать толстую покрышку. А после первой поездки обязательно проверьте, не «просели» ли шипы, иногда их нужно чуть подкрутить или досадить.
Таблица сравнения вариантов готовых шипованных покрышек и ручной шиповки
| Параметр | Готовые шипованные покрышки | Ручная шиповка |
| Цена | От 8 000 ₽ за колесо | От 1 500 ₽ (всё зависит от шипов и покрышки) |
| Качество и надёжность | Идеальный баланс, проверенные материалы | Зависит от опыта, возможны ошибки |
| Время и трудозатраты | 0 — просто поставить | От 2 до 6 часов на пару колёс |
| Ремонтопригодность | Сложно, шипы не меняются | Можно заменить отдельные шипы |
| Чувство удовлетворения | Просто катишь — и всё работает | Своими руками сделал — и гордишься |
| Итог | Дорого, но стабильно | Дёшево, но требует аккуратности и терпения |
Как выбрать шипы и инструменты для шиповки
Самое важное — не экономить на шипах. Да, можно взять саморезы с острым концом, но они быстро ломаются и разрывают резину. Настоящие велошипы делают из вольфрама или карбида вольфрама, а тело — из алюминия или нержавейки. Они легче, не ржавеют и сидят в покрышке намертво.
Для установки понадобится шуруповёрт с ограничителем, клей-герметик и немного терпения. Если планируете делать всё по уму — купите монтажный комплект для шиповки, там уже есть всё нужное, включая шаблоны.
Совет от старожилов: сначала потренируйтесь на старой покрышке. Это сэкономит и время, и нервы. Когда почувствуете, что «рука набита» — можно переходить к основным колесам. А если шиповку делаете впервые, не ставьте больше 150 шипов: важно не количество, а равномерность и аккуратность.
Как ухаживать за шипованными покрышками зимой
Главное правило — шипы любят чистоту. После каждой поездки по снегу и реагентам стоит хотя бы сполоснуть колёса водой, иначе металл быстро потемнеет, а клей в основании начнёт разрушаться.
Хранить велосипед лучше в сухом помещении, где нет перепадов температуры. Если стоите на улице или в неотапливаемом гараже, то прокручивайте колёса раз в неделю, чтобы шипы не примерзали.
Перед каждой зимой стоит пройтись по шипам и «добить» те, что вылезли. Не нужно сильно, просто вернуть их в посадочное место. На этом этапе часто помогают маленькие плоскогубцы или шило. В среднем хорошая самодельная шиповка живёт 2–3 сезона без серьёзных потерь.
Стоит ли делать шиповку самому
Если вы любите мастерить, у вас есть терпение и желание «сделать по уму», ручная шиповка однозначно того стоит. Себестоимость выходит в 3–4 раза ниже, чем у фирменных покрышек, а результат при аккуратной работе не хуже заводского.
Но если вы не хотите возиться с инструментом, живёте в городе и катаетесь по асфальту, то проще взять готовые колёса. Они тише, сбалансированнее и не требуют обслуживания.
Самое главное, не катайтесь зимой без шипов, особенно по утрам. Даже тонкий лёд превращает обычную покрышку в инструмент повышенной опасности. А правильно зашипованные колёса дают ту уверенность, благодаря которой зима перестаёт быть врагом, а становится просто другим сезоном.
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет
