Нужен совет по фонарю UF WF-501b
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
имеется данный фонарь.
на нем имеется такой диод:
http://desmond.imageshack.us/Himg846/scaled.php?server=846&filename=74029318.jpg&res=medium
мне говорили вроде Р7,точно не знаю,так как я в них не силен.
сама суть вопроса-посоветуйте пожалуста драйвер с диодом для этого корпуса,но с бОльшим световым потоком(или как там правильно сказать :озадачен: ) или может лучше перепаять просто диод :озадачен:
буду благодарен за помощь.
если нетрудно,киньте ссылку на диэл.
  • Ответов 6
Диод Cree XM-L однозначно. Самый эффективный на текущий момент.
На какой звезде - надо измерить диаметр проточки (ниши) в латунной "таблетке", где установлен диод. Звезда (star) - это алюминиевая пластина, на которую напаян диод (черная на снимке). И надо учесть расположение отверстий, через которые пропущены провода. Лучше уточнить на фонаревке.ру, вот в этом разделе - какие звезды народ в эти тушки ставит.
Яркостный бин диода: Т6 для хородного света, или Т5, если хочется потеплее. Самые ходовые - Т6. Холодный, кстати, вовсе не означает синюшный.
Драйвер рекомендую брать на кайдомене, один из этих (тема со ссылками на товар и описанием, что это такое). Я бы рекомендовал брать минимальную версию драйвера 4х7135 на полтора ампера. Больший ток давать в этом корпусе стремно, у него теплоотвод плохой.
Эти драйвера диаметром 17мм (проверьте, какой размер у вас). Я такой поставил себе в два фонаря и радуюсь. Чем он хорош: можно напаять перемычки на плате и выбрать одну из групп режимов, какая понравится. Кроме того, можно включить или отключить память последнего режима. Я отключил ее нафиг. Теперь я всегда знаю, с какого режима он стартует.
Еще плюс - этот драйвер со стабилизацией тока. Яркость будет постоянной, пока хватает напряжения на банке. Только потом начнет плавно уменьшаться.
Кроме того, у него есть защита от переразряда. При напряжении на входе драйвера 2,8 вольта, он отключит максималку и перейдет на средний режим. На банке без нагрузки будет при этом 3,1-3,2 В. Кроме того, он сигнализирует о разряженной батарее - раз в минуту отключает свет на секунду. Но не отключает полностью - позволяет потихоньку "доедать" батарейку, и не оставит вас вообще без света.
На максималке от нормальной китайской банки работает где-то 1,5 часа. На среднем не замерял, где-то 4,5-5 часов должно быть.
Минималка слабовата, на мой взгляд, но ее можно поднять простейшей доработкой - впаять резистор 50-100 Ом параллельно стабилизаторам (микросхемы 7135). Я так себе и сделал на основном фонаре Ultrafire C2-T60.
Вообще-то WF501 и WF502 разрабатывались под галогенки, которым теплоотвод не нужен, в отличие от диодов. А китайцы стали лепить туда мощные светодоиды. Вот они и мрут.
При сборке нужно будет обязательно обмотать "таблетку" алюминиевой фольгой, желательно намазав ее термопастой. Иначе и новый диод быстро деградирует от перегрева и помрет.
Это не SSC P7, а Cree MC-E. Менять драйвер на более сильноточный нельзя, конструкция фонаря не рассчитана на хоть какое-то рассеивание тепла. Поставишь более мощный драйвер-быстро посадишь диод.
Диод можно заменить на Cree XM-L, самый чуток будет ярче. Только смысла нет. Новый диод стоит от половины до двух третьих стоимости этого фонаря. Купи просто новый нормальный фонарь за 25-30$, а этот используй как есть.
спасибо за советы.
я так пробежался по ценам и да,пришел к выводу что лучше тогда фонарик другой прикупить.
тогда посоветуйте пожалуста фонарик до 850р(бюджет ужат просто)
мне вот видится этот:
http://www.dealextreme.com/p/brinyte-xm ... 8650-55030
или этот:
http://www.dealextreme.com/p/brinyte-xm ... 8650-55029
Первый не брать! В него кетайса дроп-ин D-26 засунуля. Проще говоря, такая же какашка в плане теплоотвода, как WF-501. Испохабили хорошую тушку С8.
Второй вроде ничего, сам к нему присматривался. Может и возьму со временем. В нем, по слухам, как раз драйвер со стабилизизацией на 4-х микросхемах 7135.
Эти два фонаря подробно обсуждались тут. Кажется, у С2 можно отключить стробососы, и сделать его трехрежимным. Покопайтесь в теме.
UPD. Ага, точно. Последний пост в теме.
Может и чуток. Зато жрать при той же яркости будет заметно меньше.
Всё равно экономически не целесообразно. Продай этот за пару-тройку сотен и купи новый нормальный. Выйдет то же самое по деньгам, что менять драйвер или диод и не сравнимо лучше в техническом плане.
