настройка заднего переключателя-проблема...
При прощелкивании от меньшей звезды к большей все идет как надо-переключил на манетке и цепь перескочила на следующую большую звезду.
При сбрасывании цепи обратно, с большей на меньшую звезду один щелчек манетки получается холостой, те переклюк смещается но не достаточно и соответственно цепь на меньшую звезду не перескакивает.
Повторное нажатие манетки (скидывал еще раз на нижнюю звезду) приводит к нормальному пересакиванию цепи на очередную меньшую звезду, хотя должно уже было скинуться на две звезды (меньшие)
Ощущение что где то происходит "задержка" тросика или выборка свободного хода тк с большей к меньшей звезде это как раз когда тросик высвобождается и это должно привести к сбросу на заведу поменьше.
Трос и рубашку поменял,износ переклюка/роликов не большой.
Менять кассету с цепью пока не планируется
Где то читал что возможно это из за роликов, типа там свободный ход есть по оси на которой ролик сидит..
Что бы еще сделать? Где поискать проблему?
  • Ответов 7
Тросики везде поменял, а проверил, ход тросика легкий? Не цепляет конец отрезанной оболочки рубашки по тросику?
Пружина в переключателе не ослабла?
касета и ролики вообще не причём)цепь тоже крайне мало вероятно! поломка пружины переклюка  или закусывание троса в рубашке вероятнее всего.ну или совсем дикий люфт переклюка по заклепкам)
в красноармейском будешь заезжай глянем)
Изменено пользователем XXX
В переклюка настройке дело  быть должно, натяжение усилить стоит тебе.
Изменено пользователем mixank2
...нажатие манетки ... приводит к нормальному перескакиванию цепи на очередную меньшую звезду
