Трактат о цепях и парафине или справочник начинающего парафинщика
Гость fb03
Придется исходить из субъективных ощущений других.
Сейчас лениво ковырять тему на ХТ
Специально для чукчей-не-читателей я давал ссылку на сравнительные измерения износа, которую чукча Андрюха собственноручно добавил в первый пост. :D
Ладно, фрякайте... ленивцы... :P
Итоги:
Shimano PTFE - 4000 км износ 0.75
парафин - 6000 км износ 0.5
Muc-Off - 3400 км износ 0.5
Ясное дело, эксперимент не совсем чист. Нога сильнее становится и всё такое
Продолжаю наблюдения.
Хм, наверное я всё-таки не сбрехал, не с потолка ж я взял, что в моём тоже вазелин есть, вероятно у самого такой же. Однако, сейчас они у меня под рукой оба и новый заметно мягче и пластичней, почти не крошится.
/me задумчиво смотрит на белый мешок под рабочим столом.
Итоги:
Итоги впечатляющие, поэтому и настораживают :D  Ладно  если бы у парафина было одно преимущество - отсутствие грязи, но по износу он бы был на уровне смазок. Так он кроме сухой чистой цепи обладает чудесными противоизносными свойствами собака.... Это слишком красиво, что бы быть правдой :)
Я вот заинтересовался этим чудным парафином, но пока лучше понаблюдаю отзывы в динамике. Эти бедные цепи чем только не смазывали, наверное только зеленкой или йодом не мазали, но так или иначе народ возвращаелся к жидким смазкам в той или иной форме.
Вот откатает Константин_ВЛГ и ФБ03 сезон, и если Костя например скажет, что к велосмазкам больше не вернется я прям в этот день сварю в этом снадобье все цепи.
Парафин не обладает никакими чудесными противоизносными свойствами. Как сферическая смазка в вакууме, он существенно хуже масел.
Ну с точки зрения хоть какогото  конструктивного анализа для  этих итогов  крайне нехватает  износа  цепи  абсолютно сухой  без  какой либо смазки.
Да, и не  очень то верится в то что  условия  проведения  эксперемента  одни и те же.
У меня нет понятия сезон :D я круглый год катаю:) но уже сейчас могу сказать что на иные смазки переходить не стану, на сей момент для меня лично парафин это то самое благо что надо, цепь им трансмиссия чистая, нет привычного обычным смазкам хруста спустя 50-70 км по пыльным тропам, нет потребности таскать с собой на покатушки до 200-270 км масленку ибо этот пробег на ура на парафине проходит. С третий варки прошел почти 270 и звука не было выявлено.
Причем не занимаюсь вымыванием цепи перед варкой, просто очищаю ее щеткой и снова варю:) цвет парафина да сменился но результат на ура, мелкие частички что и попадают в парафин остаются на дне миски в которой варю.
Минус только со стороны у этого процесса - чую себя наркушей варящем крокодила в гараже на горелке :D смешно и необычно для незнающего выглядет этот процесс но он того стоит на все 100500!
Респект тебе!
Про звуки напиши подробней. С какого момента появляются? И какие?
, как проходит процесс растворения парафина в бензине. А то вчера до полуночи этой фигней страдал, в надежде получить что то похожее на жидкую смазку. В результате расстворил в 200 грамах бензина где-то треть пачки косметического парафина, получилась жидкость по консистенции напоминающая веретенку. Ну отнес на балкон и спать лег. А с утреца обнаружил что жидкость полученная превратилась в кашу, которую из бутыля можно вылить только ещё раз разбавив Калошей. Теперь вот ломаю голову как такую смазку с собой возить и цепь ей подмазывать.
ты бы ещё в морозилку на ночь положил.
И, всё таки, как правильно, Калоша, или Га?
Калоша, или Га?
Вроде Калоша. А бутылке так.
В квартире оставлять нельзя. Утром можно и не проснуться, жена запах учует, и все.
Беда в том что раствор при разной температуре, выпадает в осадок при разной концентрации, соответственно летом концентрацию можно увеличить, а весной осенью уменьшать. Вот только каков расход получается? Чтоб промазать однократно цепь.
Об этом не думал. Опять же, смотря насколько щедро лить. Я б как к веретёнке относился, только не протирал потом, само обсыпеца.
Тут другая проблема - найти подходящий пузырёк.
Дык эта... Для жидкой смазки лучше всего подходитпузырёк для жидкой смазки. От веретёнки или велосмазки.Ничего не течёт.
Единственное, они не вполне подходят для легкоходства всякого, они крупнее и вместимее, и тяжелее, соответственно
Но, лишней смесью можно, например, костёр разводить..
А продажная жидкость для разведения костров, там в ней что, интересно?
Да, с тарой тоже проблема. У меня есть пустой бутылку для масла к велосипедной цепи, он с дозатором в виде пробки, а уже сверху крышка накручивается. Если,как вариант, запаять дырки в дозаторе, то затыкать им как, а крышкой закручивать дополнительно. Просто крышка, бензин не держит.
Бутылек крупноват. А в ней керосин с парафинами, может ещё что.
Там дело темное. Одни историки связывают название с именем некоего венгерского химика Калоша, другие с кошерным растворением оным бензином резинового клея, типа, галоши клеить.
По-любому, имечко насквозь неофициальное, так что правильно будет разве что «нефрас С2-80/120».
По поводу разбодяживания в пузырек для догнаться по дороге, если пролюбил.
Тема насущная, однако в проштудированных мною зимой топиках на форумах ХТ и БОП практически не прозвучала.
Мне думается, растворять парафин в любых растворителях дело тухлое. Крайне нестабильно держится от температуры — в осадок выпадает — а еще запросто может начать на стенках оседать, если возить на лисапеде в сумчонке. От тряски. На нефтепроводах парафинистых нефтей это серьезнейшая проблема, засирание стенок.
Надо бы попробовать вазелиновое масло, оно же «жидкий парафин». В отличие от вазелина, это не забодяженный на масле парафин или церезин, это сродственные парафину, но более легкие фракции нефти. Вот может его пробовать бодяжить бензинчиком имени тов. Калоша? В любой аптеке продается (инфа для бездетных).
Что-то оно, масло это, в зазоры натащит, но мы же не эксплуатировать надолго , мы же чисто...
(простите, что тронул святое в столь приземленной теме)
Субъективное.
Проехал 85 км на парафине. Вкусно.
Сварил впрок вторую цепку. Ням-ням.
Убедился на практике (раньше неуверенно подозревал) что разговоры о повышенной трудоемкости парафинирования — муть голубая. Не, ну если стоять подолгу, склонившись над ванночкой, тщательно пошевеливая каждое звено по нескольку раз...
Пусть этой фигней занимаются те, кто ни разу не окунал в горячий парафин трансформатор.
А так — трудозатраты только в самом начале. Подходящую посуду найти и отработать пару движений. Положил — подождал — вынул — бросил на газетку.
Пробовал варить застегнутую цепь. Расстегнуть остывшую крайне трудно, надо как следует размять, чтобы вылезло лишнее. И все равно, снасть для расстегивания рулит. Как знал, что пригодится.
ну как, шелест-то громкий появляется через несколько десятков километров. Ты наверное имеешь в виду под звуком писк и свист сухой цепи?
Именно писк и свист сухой цепи и имею в виду:) шелест не считаем, это нормально:)
Проваренную цепь в парафине в расстёгнутом виде, застегнуть потом ещё сложнее, проверено.
Я щитаю, что цепи надо варить только в застёгнутом виде, она и короче получается.
Я как раз про галоши, которые клеить.
Или есть:
А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
- Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше.
- Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?
- Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждем, не дождемся,
Когда же ты снова пришлешь
К нашему ужину
Дюжину
Новых и сладких калош!
Дык, жидкое же. И снова здравствуй пыль!
Дык выбирай - доехать до дома с писком или с риском. Сколько-то там пыли собрать. ;)
И так, и так правильно. Просто «калоша» — устаревшая форма, как утверждают словари.
если бы парафин так хорошо смазывал, то его использовали бы в большом спорте.
Ну как может смазывать вещество, которое 1. твёрдое 2. не липнет к металлу?
а почему Вы решили, что его там не используют? Хотя, может и не используют, но только лишь потому, что смысла нет. Зачем это всё, если проще поставить на каждую гонку новую цепь. Вы же, надеюсь, не думаете, что механики на турдефрансе замеряют износы цепи, протирают ее тряпочкой, капают маслом попиново и вот это всё.
И не говорите, никак не смазывает. У меня вчера опарафиненная цепь пошла на третью сотню. Снял и отложил на проварку. Можно было бы еще 20-30 км ее покатать, но зачем?
Так и езжу, уже скоро как год, с несмазанной цепью.
1. Он так себе смазывает. Его главная фишка не в этом. Хоть счетчик заводи для не понявших сути.
2. Парафин используют в большом спорте. В лыжном, как минимум.
3. Кстати, слышал, что и для велодрочеров выпускаются твердые цепные смазки на основе волшебных секретных углеводородов.
1. Очень условно твердое, плющится пальцами.
2. Липнет, падла. Оттереть куда сложнее, чем масло.
Ну как может
Примерно так же, как варка в масле может закалить сталь. Только может в этой реальности, а не в параллельной.
Сегодня с утра попробовал смазать цепь парафином расстворенном в Калоше. Ушло приблизительно 70 мл. При этом где-то половина оказалось на земле. Лил на цепь аккуратно, но горловина бутылочки слишком широкая. Использовал бутылоку от смазки Hanseline. Для того чтобы не протекало запаял затычку дозатор.
Изменено пользователем gutkiy
Изменено пользователем Мистер
