Константин_VLG Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Ну вот собственно и я добрался до этого кулинарного поединка С утречка в гараже на горелочке сварил отмытую цепь согласно всем рекомендациям.Сам процесс улыбнул, а вот манипуляция после остывания, высыхания цепи перед ее установкой заставила слегка проматериться, благо в гаражах мат сродни пению птиц Пока "промял" звенья цепи, чтоб она стала гибкой, а не была похожа на цельный негнущийся монолит, гаражный кооператив наполнился трелью соловья Остались полевые испытания, о которых после отпишусь.На данном этапе несказанно радует, что цепь можно брать руками без последствий что потом надо эти лапы еще и отмывать Суперенот_2013 1 Цитата http://vk.com/kebelyaev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheekamas Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 на горелочке сварил отмытую цепь одну? сколько время затрачено было? =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P_D_Zilla Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 а вот если на горелочке греть парафин, можно наверное без водяной бани варить? Цитата http://nick-name.ru/forum/P_D_Zilla.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheekamas Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 на горелочке греть парафин, можно наверное без водяной бани варить?неа,полыхнет знатно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_VLG Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 одну? сколько время затрачено было? =)Варил одну цепь.По времени на все приготовления, варку, сушку/остывание и установку с предварительным "размятием" звеньев ушло не более 30-40 минут ибо делалось впервые. Потом думаю времени гораздо меньше уходить будет.Ах, да, забыл уточнить - варил отмытую пользованнную ранее с маслом цепь, после варки парафин чистый. Отмывал цепь сначала средством для чистки инжектора и после водой теплой с фейри. а вот если на горелочке греть парафин, можно наверное без водяной бани варить?не надо теракты творить варить сугубо на водяной бане!!! Цитата http://vk.com/kebelyaev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВЕЛИКан Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 (изменено) Затестил вчера парафинированную цепь.Из минусов заметил следующее:1. Туповатое переключение заднего переклюка с больших звёзд на малые, нет той скорости, как на масле (переклюк новый XT RD-M772 SGS). С малых на большие вроде нормально, но не идеально. 2. Цепь заметно шелестит. Из плюсов:Плюс один и очень весомый, цепь после поездки по грунтам и дикому ветру с пылью осталась идеально чистой. Изменено 31 марта, 2015 пользователем ВЕЛИКан Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P_D_Zilla Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 не, я то варил на бане. про ТБ читал, соблюдаю.хочу наблюдение сказать, варить лучше в таре с высокими стенками, так и брызги воды не попадают, так и бульки парафина в тару с водой вылетают.баночку с парафином ставил на гайки, чтобы не плавала, думаю приспособить в дальнейшем кусок старой цепи, если отмою после использования, в банку с парафином воткнул трубочку из картона, диметром около 10 мм (просто скрутил), чтобы проще было парафин из банкки выковырять для чистки. Цитата http://nick-name.ru/forum/P_D_Zilla.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_VLG Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 баночку с парафином ставил на гайкиСделал проще - на дно посудины с водой положил кусок тряпки и на него поставил кружку стальную в которой и варил цепь. Как раз кружка большая и стенки высокие, так что ничего никуда не попадает. в банку с парафином воткнул трубочку из картона, диметром около 10 мм (просто скрутил), чтобы проще было парафин из банкки выковырять для чисткиТут поступил немного иначе - так как кружка в которой варилась цепь и серии дешевых кружек марки "555", то ее стенки легко продавливаются руками, после как парафин застыл просто понадавливал на боковину кружки, перевернул и слегка хлопнув по дну извлек парафин из кружки. Цитата http://vk.com/kebelyaev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_VLG Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 а зачем ты её разминал? Наоборот, когда цепь как носок холостяка, её очень удобно просовывать через переклюки) Она в процессе этом уже где надо сгибается, потом надел, застегнул замок, несколько оборотов педалей и всё - готова к работе.Ну я ее не до состояния как без парафина разминал, а так слегонца, как раз для того чтоб установить на вел нормально, ибо у меня чуток посложней этот процесс по двум причинам:1) переклюк с короткой лапой, и в него заправлять цепь не так сподручно как в среднюю или длинную лапу.2) система с 1 звездой и успоком, что тоже затрудняет легкое набрасывание цепи на звезду при установке. Цитата http://vk.com/kebelyaev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВЕЛИКан Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 А ты на свечках пробовал пока что?Да, пока парафин в нашем городе нашёл только в виде свечей.5-7 аптек обошёл, парафина нигде нет и никогда не было. Если кто-то знает конкретную аптеку, где есть парафин, дайте знать пожалуста. В Волгограде или в Волжском, неважно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegator Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 (изменено) @ВЕЛИКан, вот парафин в твоем городе https://www.avito.ru/volgogradskaya_oblast_volzhskiy/oborudovanie_dlya_biznesa/parafin_p-2_cheshuyki_474209740 магазин хозтовары мира 75. форумчане-парафиняне покупали тут. Изменено 31 марта, 2015 пользователем Olegator ВЕЛИКан 1 Цитата Наше сообщество "ВелоРелакс Волгоград": vk.com/velorelaxvlg Специалист по недвижимости: покупка/продажа, сопровождение сделок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
incognito Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 1. Туповатое переключение заднего переклюка с больших звёзд на малые, нет той скорости, как на масле (переклюк новый XT RD-M772 SGS). С малых на большие вроде нормально, но не идеально. У себя не заметил ухудшения переключения. Точнее, оно есть первые пару десятков метров, пока цепь переходит из состояния "носок холостяка" в гибкое состояние. Переклюки срам, 2*9. Парафин косметический. 2. Цепь заметно шелестит. Ну, не сказал бы. Да, если специально прислушиваться, то ее слегка слышно. В любом случае, это нормально, ненормально - это когда пищит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВЕЛИКан Опубликовано 2 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) Будущее за парафином.Чистота трансмиссии не может не радовать Изменено 2 апреля, 2015 пользователем ВЕЛИКан Мистер 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВЕЛИКан Опубликовано 2 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 , разбирать цепь точно не буду, даже под дулом пистолета Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
incognito Опубликовано 2 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 @ВЕЛИКан, цепь длинновата. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_VLG Опубликовано 2 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 @ВЕЛИКан, сколько проехал после варки до сделанного снимка? Цитата http://vk.com/kebelyaev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВЕЛИКан Опубликовано 2 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) @ВЕЛИКан, цепь длинновата.Намонго? На что это может повлиять?Знаю, что когда короткая, ролики на переклюке быстро съедаются.@ВЕЛИКан, сколько проехал после варки до сделанного снимка?Не много, 42км. Но это уже вторая, на первой проехал 100 км, была такая же чистая. Поменял не дожидаясь писка. После второй проварки попробую по 200 км кататься на одной. Изменено 2 апреля, 2015 пользователем ВЕЛИКан Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kridan Опубликовано 2 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Оффтопик Чистота трансмиссии не может не радовать Надпись "ГАDОN" на пере улыбнула Цитата Поживём — увидим. Доживём — узнаем. Выживем — учтём! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvENGED Опубликовано 3 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) @ВЕЛИКан, свечи расплавил? Изменено 3 апреля, 2015 пользователем EvENGED Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pazema Опубликовано 3 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Если Варить абсолютно новую цепь из коробки в чем нужно ее промыть? или просто покипятить в воде что бы масло вышло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВЕЛИКан Опубликовано 3 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) @Pazema, выше в теме было. Прокипятить в воде и после промыть в растворителе, так удаляется всё в ноль.Забыл написать, что нужно купить вагон ватных палочек и разобрать полностью цепь. Ну и по желанию купить 58 срамовских замочков @ВЕЛИКан, свечи расплавил?Так точно. Но планирую купить чистый парафин, только вот будет ли разница? Изменено 3 апреля, 2015 пользователем ВЕЛИКан Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
incognito Опубликовано 3 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Намонго?Ну, звена 2-3 точно можно выкинуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВЕЛИКан Опубликовано 3 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Если Варить абсолютно новую цепь из коробки в чем нужно ее промыть? или просто покипятить в воде что бы масло вышло.Я лично промывал новые цепи следующим образом: Купил в лакокрасочном магазине бензин "Галоша" 2 бутылки по 0,5. Перелил в большую бутылку с широким горлом (из под стирального ополаскивателя 2л), закидал туда свои пять цепей и оставил на пару часов. Потом интенсивно побултыхал минут 10. Далее налил в старую кастрюлю воды, налил грамм 50 моющего средства и прокипятил цепи в этом растворе примерно 30 минут. Просушил на батарее. После такой чистки, парафин даже на полтона в цвете не поменялся. Остался абсолютно чистым. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВЕЛИКан Опубликовано 3 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) Намонго?Ну, звена 2-3 точно можно выкинуть.Спасибо, рассмотрю данный вариант, но для начала подробно изучу этот вопрос. Изменено 3 апреля, 2015 пользователем ВЕЛИКан Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин_VLG Опубликовано 5 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 (изменено) ОффтопикПрокатился вчера по пойме на "опарафиненой цепи" пробег совсем деЦки вышел порядка 65 км, трансмиссия чистая (частички парафина на кассете не в счет надеюсь), крутится легко, переключение четкое, звук от цепи не режет слух, "писка" пока не слышится, думаю еще разок крутну на полтишок и после отправлю цепку на принятие "парафиновых ванн" Фото трансмиссии после озвученной поездки: Изменено 5 апреля, 2015 пользователем Константин_VLG krasnii и rkromanrk 2 Цитата http://vk.com/kebelyaev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
