5 часов назад, karavai4eg сказал:
Я вообще  не помню когда я  последний  раз  мыл  цепь
Аналогично до перехода на парафин. Просто иногда протирать мокрой тряпкой. На парафине в сухую погоду тоже есть проблемы. Если ездить по пескам и разбитым грунтовкам, пыль набивается и через примерно 150 км снова парафинить.
3 часа назад, Борисыч сказал:
бери по реальной цене
В цепи 114 звеньев. Замок это половина звена без роликов. 800/114/2=3,50. (Три рубля 50 копеек.)
Только зачем писать, что замок стоит полцепи
Вообще без разницы, что он стоит. Я про смазку спрашивал.
2 часа назад, Valery22 сказал:
цепь весит в среднем 300 грамм. Кило вторчермета рублей 25. Значит, цепь должна стоить рублей восемь.
попутно написав враки "замок стоит как полцепи" :)
20 часов назад, Valery22 сказал:
Две чайные ложки грязи (это после высыхания бензина) за 300 км, это особенность конкретной смазки? Или только парафин спасет ситуацию?
Это особенности тех погодных и природных условий в которых ты проехал эти 300 км, а также способ как ты эту самую смазку наносил. В меньшей степени это качество самой цепи и смазки... Но...
В 10.06.2022 в 09:01, Valery22 сказал:
Теперь думаю, или сразу за замком в магазин и на парафин переводить, или сначала смазку сменить.
Лучше переводи сразу на парафин....
Внесу свои 5 копеек.
Варю в парафине. Сначала на водяной бане мучался,  с недавно по наводке @gven взял воскоплавку.
Даже в такую маленькую цепь вполне помещается (укладывается в 2 слоя) и вполне шурудится. Вполне удобная вещица, главное не забыть что цепь варится, никакого контроля со стороны не требует. Парафин, как писал @karavai4eg ещё из "тех" запасов.
такой способ действительно для не сильно больших дистанций.
однако в велопоездке по Крыму, был свидетелем как коллега просто взял в хозмаге парафиновые свечи и в консервной банке на обычной горелке сварил себе цепь, хотя возможно там была и паровая баня. Суть в том, что и в долгом походе вполне возможно варить цепи. Тем более , если подготовиться заранее и взять необходимое сразу с собой а не придумывать по ходу.
8 часов назад, P_D_Zilla сказал:
Смысл паровой бани строго в том, что она позволяет безопасно отвлекаться от процесса на всякий интернет без риска испортить кухню и хату в целом.
На природе в раёне и так уже кострища и без всех этих отвлечений  она лишняя.
Eщё плюс в пользу восковарки.
использую вот такую технологию для очистки парафина от грязи.
нагреваю в банке парафин, на максимальной температуре. оставляю его так на некоторое (20-30 минут) время. можно помешать палочкой его, как сахар в чае, но после оставить в покое на 20-30 минут.
после чего отключаем агрегат и ждем пока парафин застынет. очень важно чтобы было все естественным путем (не охлаждать принудительно) и в покое (не трясти банку).
застывший парафин вытаскиваем из банки. в получившемся блинчике/шайбе грязь (песок и т.п.) осело на дне, можно посмотреть на свет через него и будет видно. ножом соскребаем этот слой (если делается правильно то нож прям заметно характерно скребется). соскребаем до чистого парафина (нож уже ходит гладко).
получившуюся стружку в утиль.
парафин частично очищен от грязи.
В 30.06.2022 в 10:06, P_D_Zilla сказал:
Как будто в колхозно-кастрюльковых способах эта опция недоступна...
ЗЫ не надо искать дополнительных оправданий наличия у  себя  высокотехнологичного оборудования  для  депиляции :)
22 часа назад, karavai4eg сказал:
Вот, кстати более опытные товарищи подсказывают, что депиляции проще делать, чтобы скорость больше была.
Тут дело в удобстве, включил, через час не забыл выключить, остудил , поскреёб. Специально следить не надо.
  • 1 год спустя...
брал смазку на парафине во фрираде.
первый пузырек оказался бракованным, его даже производитель в итоге заменил.
новый вроде норм. т.к. брал чисто на поход то не сильно зашло в повседневном использовании.
избалован вареной цепью.
на неделе нашел пузырек со смазкой, она застыла в комок:) года два на балконе провалялась.
а как купил по совету Светы восковарку, теперь варить цепь воообще легко. там главное не забыть ее вытащить. все чисто, без всяких водяных бань. очень удобно.
Я пробовал Squirt, но судя по тому, что цепь довольно быстро заскрипела, неправильно его использовал.
Во-первых, я решил смазывать цепь по капельке на каждый пин, как маслом. Чтобы экономнее расходовать. А в роликах на ютубе его прям льют на цепь.
Во-вторых, я предварительно не почистил цепь и звезды. Решил, что раз на них уже был парафин после варки, то норм. Но в интернете специалисты поясняют, что если нормально не обезжирить всю трансмиссию, то парафин просто не попадет куда надо, так как капиллярный эффект не сработает. Думаю, что по той же причине у меня и после варки были не такие внушительные пробеги, как у других парафинщиков. После масла я цепь чистил в керосине и воде, но звезды не очищал.
В общем, попробую нормально всё обезжирить со специально для этого предназначенным средством, потом протестирую, что получится. Варить так-то не сложно и быстро, но прокапать то ещё проще)
Качественно вымыть цепь, это надо её снимать и топить в растворителе, потряхивая и бултыхая. Потратить растворитель, потом налить на неё не жалеючи, прости госпаде, Сквирта. Итого, проще и быстрее сварить. И помыл и заполнил парафином до максимально возможного пробега. И уж всяко дешевле.
По моему мнению, либо варить в парафине, либо, смазывать маслом по-старинке. Тут выбирать по ситуации и религии. А сквиртить -- ни то, ни сё.
Во-первых, процесс обезжиривания - разовый. Надо изначально всё правильно обезжирить и больше к этому не возвращаться.
Во-вторых, если говорить про экономичность, то варка в парафине тут бесспорный фаворит. Учитывая, что парафин стоит копейки.
Но у сквирта основное преимущество - простота и быстрота. А за это придется заплатить, стоит он конечно прилично. Хотя вроде есть более дешевые аналоги. Сам не пробовал.
7 часов назад, Иисус сказал:
ок.
да. насчёт заплатить за простоту и удобство даже спорить не стану, даже поддержу. Сейчас сам плачу за многое то, что раньше делал сам. Но, вопрос, что получим-то в итоге? Сквирт, это же тот же парафин распущенный в каком-то растворителе? А значит, максимальный пробег и близко не такой как на варёной цепи. Сам не пробовал Сквирт, но делал жидкий парафин и юзал некоторое время, это и рядом не лежало с классической варкой. Не думаю. что есть какая-то разница со сквиртом. Так вот если парафин и смывается первыми же каплями дождя, но этот огромный минус нивелируется зачастую огромным же плюсом -- в нашем сухом климате в остальное время потом неделю не вспоминаешь про смазку цепи. А в случае Сквирта, у которого ресурс низкий, сопоставимый с маслом, что из плюсов имеем, только условно чистую цепь? Ну, не знаю.
Конечно, тут каждому своё, каждый остаётся на том, что ему по совокупности удобней. Я одно время просто в пузырёк с носиком напшЫкивал ВД-40 и уже дегазированной смесью смазывался. Кстати, в походе юзал, был доволен.
В 02.12.2023 в 00:50, Борисыч сказал:
Вот это хотелось бы выяснить у тех, кто практиковал и то, и другое, и делал всё по технологии. Потому что в сети есть много свидетельств того, что пробеги сопоставимы. Причем речь идет о сотнях км. И если это действительно так, то хотелось бы знать, как люди этого добиваются на жидком парафине, потому что у меня не получилось)
Я бы не спрашивал, если бы не знал, как много людей, катающихся часто и много, перешли на сквирт и обратно на варку возвращаться не хотят.
Есть аналоги сквирта, про которые говорят, что они и в дождь могут держаться.
