Из двухподвеса в хардтейл
Приветствую.
Варианты идеи как переделать задний амортизатор ашанбайка. И соответственно нужно ли шаманить над шарнирным соединением в районе шатунов?
  • Ответов 5
Вопрос не совсем понятен.
Если стоит задача, как написано в названии темы, превратить подвес в хардтейл - например, потому, что умер задний аморт, - то самый простой выход - заблокировать этот аморт. Тогда ничего в раме переделывать не придется.
Например, аморт был воздушный и перестал держать воздух. Ремонтировать его, допустим, варианта нет. Что бы я сделал?
Развинтил его и в воздушную камеру вложил, например, обрезок ручки от швабры.
Если аморт пружинный, на место пружины можно поставить отрезок трубы.
И так далее :)
Но ездить на таком веле надо аккуратно. Прочность рамы, по идее, рассчитывается исходя из того, что пиковые нагрузки (на ухабах или при прыжках) будут снижены благодаря работе подвески. Если аморт стал жестким, динамические нагрузки на раму могут оказаться непосильными для неё.
какая прочность рамы?! какие расчёты?! речь - про ашанбайк!
@Skyrider , справедливости ради, абсолютное большинство массовых рам так же никак не расчитываются, а выклеиваются от балды и имеющегося технологического оборудования))
В 13.07.2022 в 11:12, tRIDENT сказал:
на ашане?) Там по сей день пружинки ставят. На понтовых ашанах с колёсами отлитыми индусами в песочной форме — пружинка убирается в пластиковый чехол и всего делов.
По теме вообще непонятно чего автору надо? Если из вдвухподвеса хардтейл на постоянку, то чот идея так себе. Лишние несколько килограмм чугунины и болтающиеся шарниры останутся. Проще, лучше и правильнее продать и купить хардтейловую раму. А если как временное решение, то вставить кусок чего-нибудь вместо аморта. Но с другой стороны, такие "аморты" стоят рубль пучок в любой лавке, не может быть, чтобы бобла не нашлось.
Так что решительно непонятно, чего автор изволит.
