Что внутри топовых карбоновых шатунах, или насколько они карбоновые?
Любопытство - страшная сила. Созидательная или разрушительная - зависит от исследователя и его настроения. Выкладываю фото с трудом распиленного карбонового шатуна системы Sram XX
Можно было починить.
Более чем реально.
Да, Жень, если бы были полностью карбоновые, то были бы тяжелее. А так, металический стержень, вокруг что-то типа гипсолита и затем карбон как сосуд
Мистер, а что было поломано?
@Mishanya, так я думал, что шатуны не целиком карбоном (или чем-то ещё) внутри заполнены, а имеют в себе полностью пустую полость, и только в местах крепления к валу, ну и где педали - уже сделаны плотнее, чтобы металлические вставки не вырывало.
А оказывается, они внутри не пустые.
Ты их просто распилил?)))
Ну бывает)
@Evinet, Жень, те которые внутри пустые, служат недолго. Пример: RF NEXT SL, два года неактивных покатух под среднестатистическим катальцем  и в ведро.
@Mishanya, Миша,  последняя версия срама стала чуть легче, вполне возможно, что стержень убрали. Проверять не буду )))
любые? сколько стоит, какие гарантии?
На этом шатуне лопнул стержень у самого основания. Починить врядли - все это замуровано в карбон
Просто накопил усталость или приложился как следует?
Они не пустотелые, там жесткий пенопласт как болван, вокруг которого уже потом карбон наклеивают.
Знаю. Умею. Могу. Делаю...
@Andrey_VLG, не могу сказать - покупал очень давно бу. Дефект обнаружил сразу и эта херня лежала у меня долго пока любопытство не одолело. У меня вопрос - как может лопнуть арматура без повреждения бетона? По сути этот стержень замурован. Сам карбон внешне был целым - люфт был в области, где крепиться шатун к валу
Бетон хрупкий, поэтому сравнение не очень. У тебя стержень металлический, наверно накапливал напряжения и затем разрушение произошло.
А карбоновая деталь может растягиваться и сжиматься, т.к. волокна не вдоль лежат, а под углом.
Углеродные волокна редко размещают вдоль детали. Тем более шатун такая деталь, которая испытывает разнонаправленные нагрузки. Продольное расположение волокон годится для нагрузок на растяжение и сжатие. А в горизонтальном положении педалей, например, нет растяжения/сжатия, есть только изгиб.
