Как извлечь старый башинг из заднего амортизатора?
Заднему аморту уже года три и одна из осей начинает бить из за появления зазора, при том, что вторая как новая.
устранить намоткой фум ленты или чего то еще не прокатит - износ буквально сотые доли миллиметра - но стучит уже вполне заметно :)
Просто поменять втулку, ту что на 12,7 диаметром частично только решит проблему - пробовал вставлять не изношенную втулку в изношенный башинг - стука нет, но люфт, хоть и мизерный но присутствует, так как часть покрытия башинга локально протерлась до металла.
Поэтому рано или поздно помимо втулочки придется менять и башинг - вопрос как?
На чайнике есть и втулка и башинги.
вот к примеру куплю я новый башинг, втулку к нему и проставки - чтоб как новый аморт был - и наткнулся на то что я не знаю как вытащить старый башинг из аморта без лишних повреждений аморта- с обычными подшипниками понятно дело как а тут...
на видео видел как вынимали такой подшипник скольжения/башинг из корпуса дрели - тупо высверливали - достаточно ли это гуманный способ?
есть ли способы лучше/проще?
и потом как получится башинг извлечь будет второй вопрос - как новый вставить с минимальными потерями?
я так понял на чайникие есть два варианта - один разрезной http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8-du-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-manitou-swinger-15-%D0%BC%D0%BC/rp-prod67085
, а другой цельный башинг http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0-du-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-manitou-swinger/rp-prod21042
для наглядности во вложении фото аморта с башингом внешний диаметр 15мм внутренний 12,7 ширина 13 и сама втулка
  • Ответов 3
Можно будет воспользоваться твоей приспособой или отдать тебе аморт на замену башинга за плату как куплю все необходимое?
бушинг-это вставка в ухо аморта.-перепресовывается спец инструментом,у меня есть.
а полуось зовется-палец.
