Где заказать фонарик?
Mary, а это вы тогда до середины моста доехали и все?
Нет, такого еще не было)) я пару раз всего каталась с участниками Велофорума, причем давненько и на короткие дистанции. Вот хочу почаще выбираться, стараюсь экипироваться.
Ну  что получается
1340р конвой  22,3$
80р крепеж  1,32$
240р   аккум  3,4 евро    https://ru.nkon.nl/samsung-inr-18650-30q-3000mah-button-top.html
360р зарядник 6 $  https://www.fasttech.com/products/5289600
итого
  если с  двумя  аккумами и доставкой  думаю  уложитесь  в  2500
чехольчики вот такие   я  думаю  вам не нужны?
https://ru.nkon.nl/silicone-2x18650-case.html
один  аккум  будет  жить в  фонаре  один в  заряднике
  и еще  вам понадобится    шнурок  юсб- микроюсб  но  их  сейчас  полно у  всех  от телефонов  дума.ю  отдельно покупать тоже  не  нужно
@Mary,
а мигалку на зад не забыли ?
вот такую рекомендую
https://www.fasttech.com/products/1603/10032368/7082600-bicycle-safety-warning-light-tail-lamp
ну и про запас к ней парочку таких
https://ru.nkon.nl/lithium/other/renata-cr2032-knoopcel.html
Изменено пользователем P_D_Zilla
если метров за пийсят хотя бы видно - пойдёт, даже на дорогу выехать)
А мне вот такой https://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1856704
Может кто-нибудь подскажет. В описании к фонарю, упоминается 2800мА , есть еще модификация на 2100мА.
Написано, что фонарь имеет защиту.
Правильно ли я понял: защита рассчитана на определенную( указанную ) емкость аккумулятора, и нет смысла брать например  емкостью 3200мА?
Плюс моргалка-предупреждалка, что пора заменить аккумулятор.
Если для чтобы светить — брать однозначно на 2100.
Если нужен вау-эффект (вау, он у меня АЖ НА 2800!!!!1111) — ну, тогда...
Нет, здесь ни малейшей связи.
Равно, как и максимальный ток диода (например, 2100) никак не обязан соответствовать номинальной емкости аккумулятора.
До недавних пор я считал так же. Сейчас у меня есть основания считать иначе.
Сумеречное зрение у меня неплохое, поэтому я бОльшую часть времени ездил на минимуме, 5% от тока 2.1 А. На скоростях до 20 км/ч по сухому грунту мне этого, в принципе, хватало... но хотелось чуть поярче. Немного...
И я заказал драйвер с режимом 10%, да еще и на 2.8 А. И вчера вечером проверил. Гут. По сухой дороге мне больше не надо.
Включал режим 35% - слишком ярко. Оно вроде и неплохо, но при таком ярком свете я ничего по бокам уже не вижу, только пятно впереди. Мой свет меня же слепит, и мне это не нравится.
Эрго: если света на 5% от 2.1 А в принципе хватает, но не худо бы чуть ярче - выход может быть в увеличении тока до 2.8 А.
Если ездить не ниже чем на среднем свете, то 2.1 А и 40% - оптимально.
Проблема в превышении разумного предела тока — не яркость света.
Проблема в быстром снижении рантайма (времени работы от одной батарейки) из-за резко нелинейной вольт-амперной характеристики светодиода. В бессмысленном лишнем расходе энергии в тепло на внутреннем сопротивлении аккума, на кнопках, пружинках и стабилизаторах.
И в еще более резком снижении времени стабилизированной яркости, даже на средних и малых режимах.
А яркость света на малых и средних, если это важно, следует подбирать именно процентами от базового тока драйвера (=максимального режима).
Странно, что это у тебя испарилось из понимания процесса.
Отпаяй 2 чипа, и у тебя будет все тот же гуд, только на 20-30% времени дольше. Я сильно подозреваю, что даже 1,75А (5х7135) на 10% шим будет светить сильно ярче, чем твой прежний 2,1А на 5%. И даже 2,8А на 5%. И даже переразогнанный вау-фонарь с током 4А на тех же 5%.
P.S. Все это касается исключительно фонарей белого света с линейными драйверами а-ля «народный на 7135». Конвой туда же (не все). Никакого отношения к «велофарам» (где аккумуляторы в сумочке на проводочке), фонарям с импульсными драйверами (всяким там брендовым фениксам, найткорам и прочим зебрам, или китайским многобатареечным).
Спасибо. Возьму без вау эффекта, с вау аккумулятором панасоник)
Панаслоник давно не вау, даже который с надписью 3600mAh. Слегка вау тот, который на 3400 (но только по длительности свечения с слабых режимах задешево), и только в данный момент, и разве что в ценах нашего любимого голландского магазина.
А так, лыжа MJ1 по запасу энергии и мощности заруливает этот порнослоник.
Ну ну, фигню не несите, мы в лаборатории слона на лыжах разгоняли выше потолка мела, но там драйвер под маслом был. Теоретически можно и в поле повторить если кронштейн с ребрами термопастой смазать от души.
Сам-то, хоть фрагментарно, понял, что понаписал?
Хотя, о чем я, это ж олимпиец.
Просто что-то вы увлеклись с переиначиваниями терминов и названий. Вот захочу я подробнее выяснить об этом оборудовании, а поисковик мне не поможе с этими вашими слонами в рыбах сдохшими.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
