Вообщем нужна помощь в выборе данного устройства. Задача в отсутствии розеток раза 4 полностью зарядить смартфон. Прошу совета в выборе и ссылок на достойные экземпляры (желательно с али). Заранее всем откликнувшимся спасибо.
Значит около 8.000 мА*час. Умножаем на 2х кратный запас из-за потерь заряда/разряда. Итого получается 16.000.
Tomo по ТЗ не хватит.  Тут надоть что-нибудь из Xiaomi (или аналог) на 20.000
У кого брать на Али не скажу. Не знаю. Али - это китайская рулетка  ;)
@man-vlg, тебе только смарт заряжать? Если только его, то выгодней по соотношению вес/ёмкость и деньгам купить просто четыре аккумулятора к нему. Да и то, если планируется заряжать не только смарт, но техника навроде фото- и видеокамер, то так же стоит задуматься о приобретении аккумов для них запасных.  Но, при прогнозируемой интенсивной эксплуатации. Если используешь от случая к случаю, то таки да - лучше павербанк.
Пользую пауэрбанком как по ссылке у Тауруса. Норм. Нареканий нет. Заказывал и не один такой на фасттече.
@man-vlg, каким павербанком имеешь в виду? Названия на нём нет, покупал давным-давно на Ebay:
Изначально крышка размещалась в пазах зубчиками и фиксировалась двумя саморезами, которые я впоследствии выкинул к едрене-фене и стал натягивать резинку вырезанную из камеры:
Менять аккумы стало удобней и быстрее.
Девайс годный, хоть и не без недостатков, наверное есть и лучше по КПД, но я не собираюсь его менять. Трёхуровневый индикатор оставшегося разряда есть, имеется белый 5-мм светодиод в качестве фонарика, иногда пригождался. Главный косяк - тумблер питания. Как видно, он может легко включиться непроизвольно. Но так как у меня он обычно аккуратно уложен, сильно не напрягает.
На несколько дней самое то, для коротких вылазок и повседневного использования может быть предпочтительней двухбаночная модель. Впрочем, разница в габаритах корпуса не критична, а в мой четырёхбаночный можно и один аккум воткнуть.
В будущий поход я его возьму, но как аварийный запас. Основной упор именно на запасные аккумуляторы для каждого девайса свои, которые я неспешно и приобретаю.
Саня, у меня есть еще такой вариант (в сборе) - http://www.citilink.ru/catalog/mobile/backup_battery/782263/.
4 айфона на одном заряде - проверено.
@Борисыч, доходчиво :good:  а какой навигацией пользуешся (в смысле, навигатор, карта или смартфон)?
Костян, я так понимаю у Xiaomi аккум встроенный, соответственно когда он накернится , весь прибор в мусор? поправь если не прав.
@man-vlg, Саня, на Фонаревке не один баян порвали, Xiaomi как цена-качество вообще без вариантов. Сам пока обхожусь, но если надумаю - то именно этот бренд
Есть такое чудо российского производства - называется "Вампирчик-цифра" + модифицированные в названии и функционале версии. Делает их, как я поняла из описания, один хороший человек.  Аккумы туда идут 2  шт 18650. СтОит сие чудо от 3 тр. Если кто соберется купить, жду отзывы. Ссылку поищу, выложу. Собственно, начинка наверняка будет лучше китайщины штампованной, где то не пропаянно - не распаянно как следует, где вообще не пойми что. Мой интерес в реальном отзыве, так как хочу купить под цели зарядки самих 18650 от внешнего не совсем стандартного источника. Ну, а потом уже от  данных аккумов питать технику.
Вот есть еще, правда не знаю, насколько функционально данное устройство http://www.mobilpower.ru/product_info.php?products_id=496
http://www.mobilpower.ru/product_info.php?products_id=440
старый добрый Garmin eTrex Vista C (на фото не мой экземпляр):
Обзавестись новым, с поддержкой растровых карт, до подорожания не успел, увы. Но разделяю ту точку зрения, что если не уметь пользоваться прибором, то и растр не поможет)
Смартфоны не рассматриваю в качестве навигатора принципиально. Время работы от литиевого аккума (у Гармина питание 2хАА), незащищённость обычного смарта. Я предпочитаю отдельные девайсы. Ещё одно, что оставляет между смартом и навигатором пропасть - экран. При дневном свете экран смарта превращается в унылое нечитаемое нечто, в отличие от навигаторов, у которых чем ярче солнце, тем лучше видно экран. И пока смарт высасывает батарейку на одну подсветку которой всё равно не хватает, у навигатора она в это время наоборот отключена
Странно, что никто не упомянул, что официальным продавцом Сяоми является магазин с неприятным названием ЖыДы... В октябре-ноябре, этим магазином, был проведен аттракцион  невиданной щедрости, где с немыслимыми скидками продавали товары, в том числе и повербанки. Может магазин имел целью наказать нашу почту, которая металась два месяца развозя посылки на дом. Причем карты микроСД, зачастую, были упакованы в коробки размером с обувную (детскую). Я свой купил за 5 центов. в нем 4х18650, как пишут обзористы неплохого качества, сродни самсунгу и панасонику. Марка, опять же, неприятна уху) - Яйебу(может и не так читается!). С доставкой товара - все доходит. Гарантия - год, но не проверял, СБ. Корпус разборный, акки можно заменить.
Добавлю про ГПС приемник. Главное, Саня, ежели, ты едешь в глухомань - не забудь взять второй!  И Гармины бьются, промокают, "ловить" отказываются. Еще отмечу, что в лесу нет АГПС и розеток,  поэтому важно время необходимое для определения положения, но это при условии, что после определения ты выключишь прибор. А время, зачастую, у разных приборов - разное. Не знаю почему, но это так. Гарминами не пользовался и, видимо, не стану. Пользовался просто приемниками с БТ, автомобильными, и смартами. смарты вполне пригодны, при условии, что их есть чем кормить и куда их положить чтобы не промочить и не грохнуть. Экраны у них видны на солнце не хуже гармина, если ты загрузишь топокарту. А все прелести снимка со спутника, лучше разглядывать в тени.) По прожорливости скажу, что мой хонор с батарейкой на 2,4 амперчаса работал в режиме записи трека около двух дней. Разумеется был включен режим "в самолете".
Полезная впоходе штука, кстати.
Пиковый ток: 400 A
Этого ведь хватит для точечной сварки?
Вот есть магазин в ВЛГ. судя по виду скорее всего не оригиналы сяоми но все же интересно: http://www.lider-nn.ru/dopolnitelnyie-akkumulyatoryi-dlya-smartfonov-i-planshetov-9861.html
Power
Мужик тут банки тестил, вдруг кому надо:http://www.modding.kh.ua/articles/306-table-of-measured-real-capacity-powerbanks.html#NDY-02-AN
Родные Ксяо на Чекистах:  http://stark-mobile.ru/powerbank/
