Alexandrszk Опубликовано 16 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Здравствуйте дорогие форумчане, помогите пожалуйста советом.Приобрёл велотренажёр торнео джаз по объявлению, привёз домой использовал неделю всё шло хорошо, пока в один прекрасный момент после тренировки на нём, не отключился дисплей. Прежний хозяин менял на нём блок питания 6V 500 MAh, сказал что родной упал и разбился об пол. Сейчас стоит блок питания с регулировкой от 3 V до 12 V, причём напряжению 5-6 V соответсвует сила тока 800 MAh, 10 тренеровок по 45 минут с нагрузкой программы P2 прошёл отлично. В данный момент включаю блок питания, дисплей не активен, есть только пикание с равным интервалом. Может кто-нибудь встречался с такой проблемой?Зараннее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandrszk Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Спасибо Вам огромное, но шильдика с питанием на велотренажёре нету, есть указание по параметрам напряжения и силы тока в инструкции: Технические характеристики адаптера - Предназначен для электрической сети: 220-240V 50Hz 8W Ток на выходе: 6V DC 500 mAМодель нынешнего адаптера NEWSTAR NSC-5 Китай Выход DC 5V, 6V 800 mA. Эта проблема появилась уже второй раз, в первый также попикал какое-то время и запустился. Ещё заметил что после подключения к сети он начинает пикать, и через 10-15 мин. запускается дисплей но символы на дисплее видно очень слабо и он снова гаснет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
027 Опубликовано 16 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 99% виноват говенный блок питания. Дикие пульсации напряжения, вот электронику и колбасит. Плохо, что номинал по напряжению 6 В, просто так приличный стабилизированный адаптер не найдешь. Вот на 5 вольт — их, как грязи, ибо USB. Я бы поспрашивал в радиомагазинах, в «Новом взгляде», например. Посмотрите по их прайсам или позвоните, они завтра работают с 10 до 14. Еще есть радиомагазин на Циолковского, в самом начале, который год собираюсь «как-нибудь заглянуть», проезжая мимо на велосипеде. Ну и две точки в «Гамма-центре» на 7-й гвардейской, путевый такой ларек на первом этаже и магазинчик радиотоваров на втором. Второй вариант — искать на ебее, алибабе или в самостоятельных китаемагазинах. Третий — найти умельца с прямыми руками, сваять стабилизатор к вашему китайцу «от 3 до 12». Не исключено, кстати, что спасет простая установка исправного конденсатора достаточной емкости («электролит» на жаргоне). Да и затрудняюсь я с принадлежностью её, разве что в "Велобеседку". Велосвет, электроника, навигация, связьВсе об околовелосипедной и туристической электронике. Всегда ваш, КО. Цитата Никогда ничего не трогай на моей лодке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandrszk Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Спасибо Вам огромное начну с поиска БП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandrszk Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 , а вы сможете подсказать мне как проверить внутренний стабилизатор напряжения при наличии у меня мультиметра? Но конечно, я сначала найду соответствующий блок питания, и только если это не поможет, то поможете замерить соответствующие параметры?@027, спасибо большое за советы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
027 Опубликовано 16 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 (изменено) как проверить внутренний стабилизатор напряжения при наличии у меня мультиметра?Одного мультиметра мало, даже при наличии знаний.Проблема таких неподходящих БП обычно не в их низком качестве, а в применению не по назначению.Причина глюков (предположительная, но с очень высокой вероятностью) пульсации напряжения с частотой 100 герц, который вы мультиметром не обнаружите. Но не исключена и общая дохлость этого китайца, конечно. как проверить внутренний стабилизатор напряженияХы. А он там есть?По весу можно прикинуть. Если тяжеленький, гораздо тяжелее зарядника то мобилки, никакой стабилизацией там не пахнет.Вы бы фотку, что ли, выложили. Особенно вид на переключатель выходного напряжения. Изменено 16 октября, 2015 пользователем 027 Цитата Никогда ничего не трогай на моей лодке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandrszk Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 @027, извините я имел в виду внутренний стабилизатор электронного блока самого тренажёра Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
027 Опубликовано 16 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 А он там есть?И уж его вы точно сами не проверите, это работа для специалиста. Цитата Никогда ничего не трогай на моей лодке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandrszk Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Всё буду искать БП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arclid Опубликовано 17 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Посмотрите что дает на выходе нынешний бп, что родной что ваш блок питания не блещут качеством и скорее всего дело в плате самого тренажера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
