Замочи в растворителе на какое-то время, побултыхай, а перед парафином повари немного в кипящей воде - остатки смазки повсплывают.
А точнее про мотюль можно? Я в них ни бум-бум.
В каком именно растворителе?
Бензин плохо берет, вэдешка заметно лучше, но ее не напасешься, дорогая.
Народ пишет, мол с фейри кипятят, пробовал кто?
Поскольку парафинщикам расцеплять цепь приходится часто, словно кругоцепным маньякам каким, может пригодиться такого типа снасть:
Это я сочинил в прошлом году из чувства омерзения, когда пытался расстегнуть тугой замок на чорной, мазутной цепи.
Парафинить цепь свечками можно или совсем нельзя?
Теми, что для освещения, можно, но нежелательно. В них добавлен стеарин, чтобы хорошо отлипали от металлической формы при изготовлении. А нам как бы надо наоборот.
Народ пишет, что годятся декоративные свечки в алюминиевых стаканчиках из Икеи. Там вроде чистый парафин.
027, я правильно понимаю, парафин, чем белее, тем чище?
Теоретически да.
Но нам как бы надо не чтобы чище, а наиболее подходящий по пластическим свойствам. Мне так кажется.
Хде взял? Дайте две !
1. Принимаю заказы. Оплата по таксе. Такса 100 р.
2. Приму в дар старые ненужные спицы.
UPD 01.07.2015
ЭТО БЫЛА ШУТКА, ЕСЛИ КТО НЕ ПОНЯЛ.
Это был намек Каравайчегу — возьми да сделай. Изготовлением этих штуковин на продажу я вовсе не собирался заниматься. Так что цена названа совершенно от балды.
@ВЕЛИКан, я думаю, надо смотреть в жидком состоянии. Если есть подкраска, но парафин прозрачный, эти примеси особо не повредят. А вот муть — скорее всего твердые абразивные частицы.
Купил кило почти белых свечей, завтра буду парафинить  :)
Я так понимаю главная тема этого лета, это чистый-пластичный парафин :stars:
Пс. свечи купил в "Покупочке" 20 руб за пачку (4шт).
Вело. А можно и вязальные.
Купил кило почти белых свечей, завтра буду парафинить :) Я так понимаю главная тема этого лета, это чистый-пластичный парафин :stars: Пс. свечи купил в "Покупочке" 20 руб за пачку (4шт).
Что-то мне подсказывает, это те самые свечки со стеарином.
Ковыряние пальцем подскажет. Если будут отламываться крошки... ну ты понел, да? :pardon:
Интересная статья по смазке мотоциклетных цепей. Для общего развития, читается легко. Там есть и для тех кто вд-40 любит.
http://velosamara.ru/article/chain_lubr.shtml
Раньше увидел подростков в овраге вокруг кастрюли - наркоманы, а в этом сезоне - велосипедисты   :crazy:
@ВЕЛИКан, паравин есть в Столетове,450 гр за 450 руб.(со вкусом лимона,либо абрикоса) :good:
Изменено пользователем Димок7
Правильные пацаны заказывают в косметических салонах от 250 за сто грамм. В столетове только лохи берут.
Мне одному кажеца, что в народной тру велотуссовке это на данный момент всё ещё несколько изврат?
Вообщем тоже решил попробовать. Вчера зашёл в аптеку Волгофарм после работы, и купил парафин косметический без запахов, 250г за 89,50. Состав: парафин, вазелин, растительное масло. Дома снял цепи, почистил ВДшкой, потом водой с фэйри, и сушить положил, пока парафин растопится. Процесс расплавки парафина занял около 20 мин, с момента установки на огонь. Использовал около 2/3 парафина. Для процедуры использовал нержавеющую тонкостенную тарелку (555). Свернул цепь и опустил в парафин, варил около 20 минут, иногда помешивая. По началу парафин был полностью прозрачен, где то через минут десять оказалось что цепь я всё-таки не отмыл, и парафин начал темнеть. По окончании процедуры вытащил цепь, и положил на тряпку. Когда остыла цепь, попробовал сгинать и разгинать звенья, было заметно некоторое сопротивление. Но самого парафина на цепи заметно не было. Только когда установил и прокрутил цепь заметил немного чешуек парафина, отслоившихся от цепи.
И вот гложет меня сомнение теперь, в описаниях процедуры, встречается информация, о том что, когда сгинаешь и разгинаешь звенья, напарафининой цепи, лишний парафин осыпается. Может что я чего не так сделал или парафин не правильный?
Кстати, когда цепь вытащил, дал парафину отстоятся на водяной бане, и где осадок осел, вынес тарелку на балкон. В результате когда парафин застыл, он достаточно легко был выбит из тарелки, и снижней части был убран слой грязного парафина,где-то около миллиметра толщиной.
Изменено пользователем gutkiy
Понял :( Там три пачки крошатся, а две других вроде нормальные.
Зато эти свечки прекрасно годятся для промывки (первой проварки «масляной» цепи). И даже ездить вполне можно, просто хуже держится.
@ВЕЛИКан,увы не прибывал, я всю процедуру к ночи только закончил, хочу на неделе время найти, на край, в выходные.
Наоборот, чем меньше осыпается - тем лучше. Тем парафин пластичнее, и тем больше его будет оставаться в пинах. Я тоже варю в косметическом, и он тоже практически не осыпается.
Еще есть важный момент: не нужно цепь вытаскивать сразу после варки. Нужно вытащить емкость с парафином из воды, дать ему немного остыть (минут 10), и только потом, когда он слегка загустеет, вытаскивать цепь. В противном случае, жидкий горячий парафин стекает с цепи как вода, и в пинах его остается совсем немного.
@incognito, спасибо за разъяснение.
Ок, сегодня переварю и дам остыть.
А на практике это «совсем немного» сказывается? Меньше пробег, например, или грязь внутрь попадает?
Не знаю, я с первой же варки делал именно так, как написал. Но ради эксперимента пробовал доставать цепь сразу из горячего парафина, и на ощупь сразу чувствуется, что парафина в пинах меньше - звенья двигаются заметно легче.
Впрочем, это не мое открытие, об этом неоднократно написано в теме на ХТ.
сегодня переварю
Имхо, нет смысла. Раз уж сварили - катайте как есть до появления характерного звука из цепи. В любом случае, цепи после первой варки хватит максимум на 100 км, а потом уже сварите как положено.
Подробная инструкция по парафинированию с картинками
Снимок экрана от 2015-03-24 09:42:12.png
Я не помню, чтобы там приводились факты острой парафиновой недостаточности. Может, упустил.
