Э-э-э, вон оно чё. У нас колючек поболее, эдак так на порядок больше в одном колесе за метр-два траектории. И даже 120мл автогерметика к концу первого сезона заметно хуже работать может, так как очень много его выходит через дырки.
А пять штук колючек-так, дети во дворе из пяток босых их даже и не вытаскивают.
как-то проехал по полю и заметил,что покры за минуту нетого цвета стали,присматрелся- сочные колючки-ежики через каждый сантим-два.
Ну это бывало почти с каждым местным... Чем дело то кончилось? Ты был на безкамерке с герметиком?
постоял-повытаскивал,свистело дыр 20 на колесо( толстокожая биг бетти 2,4),покрутил-заткнулись,подкачивать не понадобилось.
естестно на бескамерках,камера с герметиком такое количество сквозняков разом не по зубам.
Откуда такие сведения? Камера с герметиком с таким справляется на ура. Насчитал один раз 29 колючек. Это только те что я увидел и вытащил.
Справляется, только разок-другой подкачать придётся. Я приводил фото кусочка своего колеса, там на участке окружности в 20см несколько "капканов" плюс туча акации или хз каких-то мелких. И так на каждом колесе полностью. Когда вытащили все (работали вдвоём минут 15-20), сипели десятки дырок. Один раз подкачал и поехали. потом через несколько часов ещё немного качал.
как повезет,в тот раз я был не один,парни с герметиком встряли подольше.
Я в прошлом году полсезона без герметика проездил. Но как-то раз словил колючку, не сильно, но несколько раз подкачаться пришлось, пока до дома доехал. Залил герметик, и после этого подкачивался раз в неделю-две, на колючки внимания уже не обращал. Хотя один раз недосмотрел, навернулся на траверсе из-за полуспустившей покрышки. И воообще, герметик в камерах - странная штука. На одной из покатушек ни с того ни с сего пришлось три раза подкачиваться, я уж думал надо резко домой валить, но не стал. На следующее утро думал обнаружу полностью спустившее колесо, а нет, давление в норме. Т.е. покрышка иногда начинает "болеть", а потом "выздоравливает".
В этом сезоне думаю откатать на безкамерках. Посмотрим, как оно. На всякий случай буду возить с собой одну запасную камеру.
бескамеркай -однослойная система,а камера может сдвигаться,и при торчащем внутрь шипе дыры в камере тоже гуляют.
От много зависит, от покрышки, от давления, от кармы. Но пойменные колючки - алес конкретный, интересно в других регионах есть такое?
В Пензенской области спросили про колючки - на нас посмотрели как на ненормальных :)
Акация - немного проще. Колючка это чтото сродни ковровому бомбометанию.
А если уже проколол колесо, заливка герметика поможет? А то я по осени как то наехал на шип, клеиться не захотел, залил герметик. Долго он чет не хотел заделывать эту дырку. Качал раза четыре, крутил естественно. ) Все равно свистело.. Пришлось все таки менять камеру. Через несколько дней тока, накачал уже снятую камеру, вроде как заткнулась... Или он хорош только как превентивная мера?
Возможно, герметика мало. Я когда по 60-80 кубиков заливал, тоже причудливые картины наблюдал. Одна камера может травить при движении, но за ночь ни на миллибар. А другая держит прекрасно, пока едешь, а за час-полчаса стоянки может сдуться в ноль.
у кого то есть фото этой всеми так "любимой" колючки? очень хочется увидеть чего же вы так боитесь
Вот такие колючки у меня держал Michelin Protek Max,
http://molbiol.ru/forums/lofiversion/in ... 82657.html
а ну раз они, то тогда понятно чего вы так боитесь)
но вот только на сколько я в курсе, проблема этих колючек актуальна во второй половине лета и осенью, после того как вырастут плоды
Я как-то прошелся по такой травке босиком :) Но она видимо была еще не совсем созревшая, и к тому же на песке, так что дырок в пятках не осталось.
Здесь, на форуме fb03 выкладывал
это только что на фото уместилось)) Крупных "ёжиков" было не менее 30-40 штук на колесо, мелких шипов не счесть, по моим прикидкам до сотни. Они конечно не все цели достигли, но по 30-40 дыр на камеру точно пришлось.
Акацию еще найти нужно, а колючки сами тебя найдут, теперь уже и в городе :)
Всем добрый вечер,
от проколов шин я могу вам посоветовать герметик от фирма MAFA/Германия. Этот герметик закрывает проколы до 3-4мм. Там нет никаких ядовитых примесей и т.д. и т.п. Я залил герметик в шины велосипеда моего сына, и вот уже больше года никаких проблем. Я сам живу в Германии и перевожу интернет страницу на русский язык. Там ещё есть герметик, который предназначен для квад и мотоциклов, или герметик который даже проколы до 10мм может закрыть. Если кому-то интересно, то пришлите через форум по майлу, я перешлю инфо.
Это для авто шин 3-4 мм закрываются, во всяком случае так обещают, а для вело это возможно вообще? В смысле пробовал кто-нибудь сделать дырку 3мм после заливки герметика?
Мне запомнился прошлогодний пост Неизвестного, с фото.
Немаленький шип акации, у основания диаметром как раз миллиметра три, влез в его покрышку по самое не балУй. Как он пишет, он выдернул шип, колесо сказало Псссс... - и заткнулось. Даже подкачивать не пришлось.
После этого я поехал в тот магазин, что он называл (остановка трамвая 5 и 10 - по-моему, Невская, та, что между Кубанской и Двинской) и купил этот герметик. Он залит сейчас в колеса моего Радона.
ЗЫ Шипов от акаций и гвоздей я пока не ловил - Всевышний миловал, - но как-то задумал стравить немного воздуха из переднего колеса. Повернул колесо вентилем вниз, постучал по полу, чтобы герметик, буде он затек в вентиль, вытек оттудова :), и нажал шток золотника. Вентиль злорадно плюнул небольшой, в две спичечных головки, каплей герметика... и закупорился почти насмерть.
Пришлось менять золотник :(
Потому что я попробовал качать это колесо - воздух в него почти не идет.
Так что герметик работает. Проверено :D
купил этот герметик
герметик
герметика...
герметик
Упомянуть пять раз и ни разу не выдать названия. Тест на конспирацию пройден :)
