Перейти к содержимому
Фотография
Компьютер железо
Сообщений в теме: 6
#1 SEVER_34
SEVER_34
  • Пользователи
  • 122 сообщений
Отправлено 06 January 2020 - 17:30
Привет,народ! С праздниками! Есть на сайте кто разбирается в компах? Полетел проц и материнка нужна помощь в сборке. Так как сам в этой теме не шарю. Может кто посоветует,поможет в долгу не останусь)
  • 0
#2 BWind
BWind
  • Пользователи
  • 195 сообщений
Отправлено 06 January 2020 - 21:07
Зависит от бюджета и желаемого результата. Можно конечно по-рационализаторски рассуждать, но зачастую так бывает, что супер сильный компьютер большинству и не нужен. И лучше, если напишешь, что у тебя было в системнике до этого. Еще важный аспект - это допустимость б/у компонентов или пожелания к новому.
Сообщение отредактировал BWind: 06 January 2020 - 21:08
  • 0
#3 BWind
BWind
  • Пользователи
  • 195 сообщений
Отправлено 06 January 2020 - 21:22
Решил отдельным сообщением расписать, что на текущий момент можно сделать, чтобы не тратить на это время потом, пока оно есть.
Первым делом нужно узнать, насколько живой блок питания, поскольку после замыкания материнской платы блок питания зачастую может тоже частично коротить или давать некорректные напряжения на линиях, и жива ли оперативная память и видеокарта.
Если блок питания неисправен, то первым делом морочимся на него. До 400-450 ватт в современной системе вполне достаточно. Исходим из бюджета, но лучше выбирать из списка средний ценовой сегмент.
Далее с оперативкой, определяемся, оставлять ли данный стандарт или переходить на DDR4 (если конечно уже не DDR4). Их главный минус в том, что она очень дорогая. За 8 гиговую плашку я свое время 4,5 тысячи отдал.
Если это DDR2, то нужно однозначно менять всю систему, если DDR3, то наиболее экономным вариантом будет заказывать на Aliexpress процессор Intel Xeon x3440, либо Xeon x3450/x3460/x3470 в зависимости от бюджета, оптимально x3440 (4 ядра 8 потоков). Далее там же на Aliexpress заказать материнскую плату Хуануан (вроде так, либо Asus) под Сокет 1155. Цена вопроса будет упираться в 6-7 тысяч рублей.
На памяти DDR3, но с новыми из магазина запчастями вариантов с этого года вроде уже нет. Раньше продавались АМДшные процессоры на AM3+ сокете.
Еще есть вариант взять материнку+камень на авито/барахолках города или соседнего города, либо бывает попадаются варианты б/у на портале pc-1.ru. Также посмотрите сразу б/у системники. Возможно даже Б/у системник будет стоить дешевле, и попадаются хорошие варианты.
Самым бюджетным вариантом под DDR4 оперативную память будут решения от AMD Ryzen. Если видеокарта есть, и в игры играешься, то можно брать первое поколение. Это либо Amd Ryzen 1400 (4ядра 8 потоков) либо 1600 (6 ядер 12 потоков). Есть младшая модель Ryzen 1200, но это не очень решение уже на текущий момент. Для браузеров пойдет, а вот для игрушек уже нужно от 1400 модели. Материнка тут идет под сокет AM4, выбираем исходя из минимальной стоимости. Тут цена вопроса увы уже будет 15-16 тысяч рублей, а то и больше, поскольку оперативная память еще добавит к стоимости. Лучший вариант взять тоже AMD оперативку для начала одну планку на 8 гигов и в дальнейшем взять еще одну если будет потребность. Я в свое время взял одну и потребности в наращивании до сих пор нет.
Если видеокарты не было и брать не хочется, то покупайте Ryzen 2 поколения модель 2400 или 2600, либо последнего 3 поколения. Там встроенное видеоядро, которое хавает много чего интересного. При выборе материнской платы для процессоров со встроенным видеоядром проконсультируйтесь с продавцом, на материнской плате должен быть соответствующий разъем под монитор.
От Intel решения в низком ценовом сегменте менее производительные.
Сообщение отредактировал BWind: 06 January 2020 - 21:30
  • 1
#4 SEVER_34
SEVER_34
  • Пользователи
  • 122 сообщений
Отправлено 06 January 2020 - 22:45
Материнка в принципе жива, но менять ее однозначно,видюха норм блок питания тоже есть нужна мать камень и оператива 8 гигов ддр 3 смотрю варианты на Авито ,но нифига не понимаю.
  • 0
#5 BWind
BWind
  • Пользователи
  • 195 сообщений
Отправлено 07 January 2020 - 00:29
https://www.avito.ru...s_mt_1867803269
Извиняюсь за внешнюю ссылку, но попробуйте это объявление. Core i5 2500 это довольно таки древний камень, но очень выносливый в плане разгона - это раз (припой под крышкой вместо термопасты), а во-вторых вполне справляется со многими задачами. При осмотре нужно проверить, все ли порты на нем рабочие, если позволят снять крышку - посмотреть, нет ли вздутых конденсаторов, там видно обычно. Если мощей этого камня не будет хватать, но на замену ему можно взять core i7-2600, либо вообще взять core i7-3770k или xeon e3-1270 в зависимости от найденной цены. На Aliexpress эти камни в ассортименте. Но скорее всего этот камень еще прослужит вам достаточно долго, если конечно не играетесь в игровые новинки. Новые игры не оптимизируют сейчас под старые камни.
Если не торопитесь, то обозревайте авито, возможно появится хороший вариант. Связки проц+камень б/у обычно быстро разбирают дабы собирать системники и перепродавать дороже. Возможно урвете.
  • 0
#6 Orion
Orion
  • Пользователи
  • 76 сообщений
Отправлено 07 January 2020 - 11:38
Если Вам нужна мать и камень, то, по-моему, проще перейти на свежие решения с ДДР4, а именно на АМД Ryzen. Вы бы написали для чего Вам компьютер, а то ,может, Вы блогер и Вам видео конвертировать надо
  • 0
#7 SEVER_34
SEVER_34
  • Пользователи
  • 122 сообщений
Отправлено 07 January 2020 - 12:51
Комп нужен для домашнего просмотра видео,работы в интернете,и немного для игр типа танки на средних настройках.
На Авито нашел несколько вариантов по цене но не пойму чем они отличаются,нужен тот кто шарит и подскажет.
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
