Gelingen Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 Есть советский велосипед. Большой мужской, другого сказать не могу. На нем стоят камеры с автонипелем. Переднее колесо сильно спускает через сам нипель. Хочу поменять камеру. Дома нашла уже негодную с маркировкой 40-622 и надписью made in USSR . В инете пишут, что размер колеса такой камеры - 28". Где можно купить такое в Волгограде (особенно интересует магазин на Циолковского, так как под боком)? И подойдет ли размер для велика? Просто сейчас снимать ту камеру, которая на нем стоит временно нет возможности. Может можно старую подшаманить - нипель поменять или еще как? Цитата https://vk.com/soulgosoul Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 Ниппель то какой? Шредер (автомобильный) или древний советский с ниппельной резинкой? Если шредер, то можно попробовать подтянуть, только колпачок нужен специальный металлический с ключиком. Если с ниппельной резинкой, то резинку поменять, если конечно найдете такую (может на Циолковского есть). Ну а если вокруг ниппеля камера прорвалась, то тут уже ничего не подшаманишь, только выбросить. На Циолковского могут быть камеры 622 (28"). Только смотрите, чтобы ширина была не меньше 1,5". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelingen Опубликовано 23 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 Нипель Шредер (автомобильный). Как смотреть ширину, чтоб не меньше 1,5 была? Я хочу старую негодную камеру с собой взять и там примерить, если разрешат. Цитата https://vk.com/soulgosoul Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 Да просто скажите им, что нужна камера на советский дорожный велосипед. Они поймут. Обозначения на камерах могут быть как в дюймовой, так и в метрической системах. 1,5 дюйма - это 38 мм., так, что подойдет. 622 мм. - это посадочный (внутренний) диаметр камеры, иногда пишут её наружный диаметр - 700 мм. (это и есть примерно 28 дюймов). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelingen Опубликовано 25 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Купила, поставила. Всем спасибо! Цитата https://vk.com/soulgosoul Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
