Стук/щелчки в карбоновой вилке
Нужна помощь знатоков!
Карбоновая вилка (название не известно) на шоссейном велосипеде,при сильной нагрузке издает что-то наподобие щелчков. Например при езде в гору, стоя.
В чем может быть проблема? Болты все затянуты,люфта неи
  • Ответов 9
Да, но якорь затянут нормально, люфта никакого нет. Именно если ближе к низу вилки брать, и 'шатать' , то слышны эти щелчки
у меня в одном случае были щелчки от внутренней прокладки троса тормозного, бился внутри об раму. В другом плохо затянутое компрессионное кольцо на штоке.  При этом якорь тоже затягивал со всей силы, но все равно шток гулял и щелкал
Я бы посмотрел, что между кольцами и затянутым якорем достаточно места. Если якорь затягивается и упирается в кольцо так и будет. Проверять можно роняя переднее колесо на твердую поверхность, чтоб вел слегка прыгал на переднем колесе. Звук будет громкий.
